活性污泥变成黑色是污水处理过程中可能遇到的一个问题,这通常与污泥的理化性质和微生物组成的变化有关。活性污泥的颜色变化可以反映其处理效率和环境条件。正常的活性污泥通常呈现为淡黄色或棕色,但如果出现黑色,则可能是由于有机物过量、曝气不足、污泥老化或其他运行问题导致的。
一、进水水质发生改变,检测有毒物质、PH、水温、有机负荷等指标,因为这些指标的异常都会引起活性污泥变黑。
1.有毒物质:进水中含有有毒物质,如重金属、有机溶剂等,可能会对污泥中的微生物产生毒害作用,导致污泥颜色变黑。这些有毒物质可能来自工业废水、医院废水等。
2.pH值:进水的pH值如果与活性污泥系统的pH值不匹配,可能会导致污泥中的微生物活性下降,影响其分解有机物的能力,从而导致污泥颜色变黑。
3.水温:水温的突然变化可能会影响微生物的生长速率和代谢活动,进而影响污泥的颜色。通常,水温下降会减缓微生物的活动,可能导致污泥颜色变暗。
4.有机负荷:进水中有机负荷过高,超出系统处理能力,可能导致污泥中的微生物无法有效分解有机物,造成有机物的积累,使污泥颜色变黑。
二、曝气量不够,导致污泥厌氧发黑
1.曝气不足:在活性污泥法中,曝气是提供溶解氧到污泥混合液中的关键步骤,以支持微生物的需氧呼吸。如果曝气量不足,导致污泥混合液中的溶解氧浓度低于微生物的需求,污泥就会进入厌氧状态。在厌氧条件下,一些微生物会开始分解有机物,产生硫化氢(H2S)、甲烷(CH4)和其他还原性气体,这些气体的存在会导致污泥颜色变黑。
2.有机物分解:在曝气不足的情况下,污泥中的有机物分解不完全,可能会产生黑色的分解产物。这些产物可能是腐殖质、焦油状物质或其他黑色物质,使污泥整体颜色变黑。
3.微生物种类变化:曝气不足还可能导致污泥中微生物种类的变化,厌氧微生物可能会增多,这些微生物在分解有机物时产生的黑色物质会导致污泥颜色变黑。
三、回流污泥发生腐败,回流污泥发黑是二沉池造成的,如曝气过小会使污泥在二沉池更易进入缺氧状态,或是剩余污泥排放小,使污泥在二沉池的停留时间过长,或是二沉池构造存在问题使局部长期滞留沉积而发生厌氧代谢,进而产生黑泥。
1.回流污泥腐败:在活性污泥法中,回流污泥(也称为内回流或返流)是从二沉池返回曝气池的污泥。如果回流污泥中含有大量的有机物,而这些有机物在二沉池中没有得到有效的沉淀,那么这些有机物就会在二沉池中发生厌氧分解,导致污泥变黑。
2.曝气不足导致的缺氧状态:如果曝气池中的曝气量不足,那么污泥在流经二沉池时更容易进入缺氧状态。这种缺氧环境会促进厌氧微生物的生长,从而导致污泥颜色变黑。
3.剩余污泥排放不当:如果剩余污泥(即处理后不需要返回曝气池的污泥)的排放量太小,那么污泥在二沉池中的停留时间就会过长。长时间的停留会导致污泥中的有机物过度分解,产生黑色物质。
4.二沉池构造问题:二沉池的设计或运行存在问题,如流速分布不均、污泥层不稳定、局部死区等,都可能导致污泥在二沉池中局部缺氧,从而产生黑泥。
在实际运行过程中,操作人员应密切监测污泥的颜色、气味、量和水质变化,以确保污水处理过程正常运行。如果发现污泥异常,应立即进行调查并采取相应的调整措施,如调整污泥龄、提高溶解氧浓度、改变曝气模式、减轻进水负荷等,以恢复正常的污水处理效果。同时,要确保污水处理过程符合国家的环保标准,保护环境不受污染。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
央视曝光农村生活污水治理假工程:暖心工程为何屡屡成为“糟心工程”?央视曝光农村生活污水治理假工程:暖心工程为何屡屡成为“糟心工程”? 昨日(23日),央视《财经调查》接到部分群众的反映,对农村生活污水治理工程造假问题开展媒体调查。 经过调查发现,被反映的社区建好污水井却只是摆设,污水处理设施形同虚设;电线砌进污水井中,水泥路面一抠就破,改造款被人冒领;化粪池排气管象征性摆放,故去老人竟然出现在厕改名单上,而且竟然通过区、市两级验收;下雨天污水倒灌,化粪池污水外溢街巷。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对于污水处理曝气池的维护和管理具有很好的参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
