面制品废水处理是指对面粉厂废水进行处理,以去除其中的有害物质和污染物,以达到环境排放标准或可再利用的水质要求。以下是一种可能的面制品废水处理工艺方案,包括主要的处理步骤:
1.预处理:面制品废水通常含有悬浮物、油脂、淀粉等杂质,首先进行预处理以去除大颗粒悬浮物。可以采用物理方法如格栅、沉砂池或机械过滤等。
2.中和调节:面粉厂废水通常呈酸性或碱性,需要进行中和调节以调整pH值。可使用酸碱中和剂进行调节,使废水的pH接近中性。
3.沉淀:通过添加混凝剂(如聚合铝盐等),促使废水中的悬浮物、胶体颗粒等形成较大的团聚物,进一步沉淀和分离。常用的沉淀设备包括沉淀池、浮选机、离心机等。
4.曝气生物处理:将经过预处理和沉淀的废水送入生物反应器,利用微生物对有机物进行生物降解。这个过程通常采用活性污泥法或生物膜法。在反应器内,通过曝气装置提供充足的氧气,促进微生物的生长和代谢活动,使有机物得到降解。
5.深度处理:经过生物处理后的废水仍可能含有一些难以降解的有机物、营养物质等,需要进行深度处理。常见的深度处理工艺包括活性炭吸附、生物膜反应、超滤、反渗透等,以进一步去除残余的污染物。
6.消毒:对处理后的废水进行消毒,以杀灭其中的病原微生物和致病菌。常用的消毒方法包括紫外线辐射、臭氧氧化、氯消毒等。
7.水质调整:根据实际需求,对废水进行必要的水质调整,如添加抑制剂、防垢剂等,以满足再利用或环境排放的标准要求。
8.污泥处理:废水处理过程中产生的污泥需要进行处理,可以采用脱水、污泥处理:废水处理过程中产生的污泥需要进行处理,可以采用脱水、浓缩、干化等方法。常见的污泥处理设备包括压滤机、离心机、干化床等。处理后的污泥可以用于土壤改良、堆肥制作或能源回收等。
总体来说,面制品废水处理工艺方案包括预处理、中和调节、沉淀、曝气生物处理、深度处理、消毒、水质调整和污泥处理等步骤。具体的处理工艺方案应根据废水的水质特点、产量以及法规要求等因素进行优化和调整。同时,工艺的选择还应考虑经济性、可行性和可持续性等方面的因素。在实施过程中,应遵循相关的环保法规和标准,并定期监测和评估处理效果,确保废水处理达到环境排放标准或可再利用的要求。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
环保工艺之——高级氧化技术(六)环保工艺之——高级氧化技术(六) (5)复极性粒子群电极电解法 复极性粒子群电极电解法是在电解反应器中填充活性炭颗粒和绝缘颗粒,外加直流电场使其中导电粒子复极化而形成无数微小的电解槽,水体污染物在通过电解反应器时被吸附到粒子表面发生电化学反应而去除。该法综合了吸附和电解等方法的优点,可以通过调节电压等手段灵活地去除各种污染物。 A.基本原理:电化学反应是一种在电极表面上进行的非均相反应,反应物必须到达界面才能参与反应,因此增大电极面积以促进反应物的迁移是提高反应速度的有效方法。复极性固定床电解槽是由在常规电解槽的阴、阳极间填充均匀混合的导电颗粒(活性炭颗粒)和绝缘颗粒构成。当主电极间所施加的电压足够高,使导电颗粒沿电场方向两端的电位降超过阴极和阳极反应的可逆电势时,导电颗粒就成为一个复极性电极,一端发生阴极反应,另一端发生阳极反应。电极反应的驱动力是床内各点导电颗粒的电位与电解液的电位之差。在高梯度电场作用下,电解槽中存在无数这种复极性电极,故其比电极面积是传统二维电解槽的几十倍甚至上百倍,并且每个复极性单元的阳极与阴极间距离小,反应物迁移速度快,因此适于处理反应物浓度低的电解液,使电解反应速度加快,电解效率提高。粒子群电极反应器的工作机理,既与单纯活性炭吸附法不尽相同,又有别于传统的电解法。虽然反应器中的活性炭由于其巨大的比表面积,对可染性分子有不同程度的吸附富集作用,这一点与单纯活性炭吸附有相同之处;但它又是良导体,当活性炭粒与主电极直接或间接电联接时,它就成为主电极的外延部分,成为单极性粒子群电极,从而有效地增大了电极的表面积;当在活性炭颗粒中加入绝缘性粒子使炭粒互相隔离,不与主电极直接或间接电联接时,它就会被静电感应而使炭粒两侧出现正负两极,成为复极性粒子群电极。这样每个复极性粒子本身就成了一个微型电解槽,它有效地缩短了两极之间的距离,减少了反应物的迁移路程,增大了两极间的电位梯度,加快了溶液中带电粒子的迁移速度,从而有利于在浓度较低和电导较小的溶液中发生较高速的电解作用。同时活性炭的结构形貌也不完全相同,由于它表面凹凸不平,在其棱角等尖端部位的电荷密度较大,可以产生局部性高电位,形成很多活性点,因而有时在较低的外电压下也能发生反应。
只看楼主 我来说两句 抢板凳面制品废水处理工艺方案包括预处理、中和调节、沉淀、曝气生物处理、深度处理、消毒、水质调整和污泥处理等步骤。具体的处理工艺方案应根据废水的水质特点、产量以及法规要求等因素进行优化和调整。同时,工艺的选择还应考虑经济性、可行性和可持续性等方面的因素。在实施过程中,应遵循相关的环保法规和标准,并定期监测和评估处理效果,确保废水处理达到环境排放标准或可再利用的要求
