土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 从新疆到广东,从花园植物到室内植物,来自10位花友的过冬养护分享
发布于:2024-06-25 16:57:25 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
春夏秋冬,对于种花人来说,包含的意义会多一些,比如冬季,总会想方设法地给植物“穿棉袄、盖毛毯、搭房子……”
今天我们采访了10位来自全国各地的花友,看他们在冬季是如何给植物防冻御寒的,一起看看有没有值得借鉴的好方法~
1.@五月的风
坐标: 新疆乌鲁木齐
冬季气温: 冬季长达五个月,最低温约零下25℃
在每年的11月20日左右,晚上气温大概会连续一周在零下5℃,真正的连续性的大降温即将来临,各类植物就要做好保护。
在这之前,就要浇足一两次冻水,用水管灌透,而不是用喷壶洒洒水。
冬天的花园▲
首先说月季类,我种了‘粉龙’‘胭脂扣’‘蓝色阴雨’‘自由精神’‘粉达’等。防护前,需要修剪掉细弱枝条,撸光叶子,再包裹好枝条防止风干,根部覆上厚厚的新土和底肥。
‘粉龙’春天和冬天对比▲
春天的‘粉龙’‘胭脂扣’等▲
圆锥绣球要进行中剪,修剪掉细弱枝,枝条稍微包裹一下防止风干,根部覆厚厚的土肥。
绣球(粉色‘贝拉安娜’)须重剪,离地面约20厘米,来年枝条会粗壮有力,稍微包裹防止枝条风干,根部要覆厚厚的土肥。
圆锥、粉贝等▲
大花绣球,我种的基本是新老枝开花品种,如‘无尽夏’‘易多梦幻’‘佳澄’。防护前我会选择中剪,尽量保留多的芽点,明年春天才会有花看(也可以重剪,明年枝条粗壮有力不倒伏),盖好黑心棉和塑料布,保护好芽点。
如果防护没做好,根部虽不会冻死,但是老枝条上的芽点会冻死,导致春天花少,且新枝条的花苞要到秋天才能开花,新疆的秋季往往很短,很多花苞没有来得及打开天就冷了。
多层覆盖保护▲
其他地栽植物,如婆婆纳、鼠尾草、玉簪、松果菊、百合、德国景天、绣线菊等,只需清理掉枯枝败叶,覆土肥即可。
还有一些植物我选择盆栽,如朱顶红、蓝雪花、小木槿、天竺葵、吊兰等,大概在11月初的时候就搬入室内。
蓝雪花等盆栽植物▲
2.@岁月静好
坐标: 内蒙古赤峰
冬季气温: 基本在零下18℃左右
我在内蒙东部,具体位置是我国西北、华北、东北三北交界。有东北的寒冷,却没有东北的湿润;接近华北,却没有华北的温暖;位于西北的边缘,一年有三季都被西北的干风洗礼。
暖冬时最冷月最低气温零下23℃的天气,会持续两周左右,其余时间基本是零下18℃至零下20℃左右。
依次逐层保护的月季▲
基于这种特殊气候条件,每年霜降后,我会根据具体气温变化情况,先给植物浇一遍透水作为防冻水。
在全天气温零下15℃以后,给月季、‘无尽夏’等依次覆盖草屑、棉被,最上层覆盖防水布;铁线莲只是简单扣盆覆盖即可。
发芽的月季和铁线莲▲
我的花园做这样的防护,连续3年越冬成功(园龄4年)。第一年越冬时,没给月季浇防冻水,大部分月季在冬天被旱得枯死一部分,这是我踩过的唯一一次坑。
3.@特别的猫
坐标: 辽宁沈阳
冬季气温: 最冷零下20多度,冬天比较干旱
我们这边,最冷的时候会到零下20多度,大概持续半个月时间,其余基本是零下10多度,雪不多,整个冬天相对比较干旱。
雪中盛开的月季▲
我养的藤本月季‘蓝色阴雨’,测试了三年,无防护过冬,年年春天爆开。
盛开的蓝色阴雨▲
灌木月季‘果汁阳台’,全部种在阳面,阳光充足,也是无防护,三年安全过冬。
果汁阳台▲
后来地栽的‘无尽夏’和‘夏洛特’,以及粉色‘龙沙宝石’,只做简单防护,还在测试中,看明年是否能够存活。
简单防护测试过冬▲
4.@阿权
坐标: 陕西渭南
冬季气温: 平均气温零下3℃,寒潮极端低温零下10℃
我这是一二楼露天的迷你小院,院墙比较高,风不大。过道是纯露天的,搭棚的只有下面那一个角。
露天过道里的盆栽植物▲
用钉子在墙上固定铁丝,大棚塑料膜固定在铁丝架上。棚不是特别结实,还好冬天降水不多,平时雨雪后要把顶上积水戳下去。
过道尽头的大棚▲
棚里温度大概比露天高1 ℃ 至2℃,没有特别加温,从露天走进棚里体感还是暖和的。寒潮最冷的时候,晚上会在棚里放一二块烧着的煤。
夏天和冬天楼梯对比▲
绣球和铁线莲一半棚里一半露天,完全无损。朱顶红棚里和露天背风处都有放,没问题。蓝花茄、小木槿光杆春天发芽长得很不错。狐尾天门冬保护得晚了,被雪盖了一次后才拿进棚里,冻伤了,今年一年都没长起来。
月季花期风景▲
脆皮金桔、蓝莓、无花果、月季完全露天无保护。无花果有几个枝条被冻伤,春夏又长起来。
三角梅无保护挑战,全军覆没!菲油果无保护耐寒测试,满分过冬,叶子都没怎么落。
早春的花园▲
花友们要注意,春天一定不要出棚太早,遇到倒春寒则功亏一篑!我的黄金香柳去年在棚里一冬天状态很好,春天为了好看,早早拿出来,盖一次雪后叶子就枯黄了,好在夏天又长了起来。
5.@紫苏
坐标: 江苏无锡
冬季气温: 最低气温零下5℃左右
为了省钱,我自己画图纸,买了水管材料,用一下午的时间搭了个大棚。气温在5℃时,我的植物就需要进棚啦。
晚上封好棚▲
白天天气好时可揭开▲
家人看到我搭的棚,说这个顶是平的,下雨不行的,容易塌。我于是又临时拿多余的材料撑了个顶,看上去不错~
先后做的两个棚▲
后来花摆不下了,我又做了个小的,这次吸取了经验,直接做了个顶,这样就更结实了。
塑料膜12丝的,暖棚白天能到20℃,夜里外面零下1℃,暖棚3℃至4℃。
小棚内部的植物▲
里面放了草莓等一些播种的小苗、还没开全的百合、长寿花、矮牵牛等等,我个人觉得除了喜欢冷凉的植物,其余的都可以放进去。我会定时通通风,因为大棚本身也不是全封闭的,所以不是特别闷。
6.@露西
坐标: 浙江杭州
冬季气温: 夜晚最低温度零下5℃左右,极寒天气会到零下10℃
我在杭州市的山区,因为是绣球“大户”,所以前两年就买了大棚,把绣球堆在一起然后盖上厚厚的膜。
超多盆栽绣球▲
如果更冷,就把夏天的遮阳网再压上去,这样绣球百分百可以安全过冬,第二年都能开出美美的花。
冬季绣球收拢保护▲
家里的铁树,则学着杭州路上园艺工人的做法:用袋子包起来过冬,也好多年没问题了。家里地栽木本的防护,也是看到园艺工人开始涂白了,就学着去涂一下,防虫保温效果都很好。除此之外,最怕冷的白兰花,在稍微冷的时候,就给它包起来挡挡风,再冷的话,就直接拿进室内。
树干涂白、铁树等植物的保护▲
朱顶红、洋水仙▲
我把新来的朱顶红直接拿到室内窗边,等开完花天热了再送到室外露养,老球朱顶红,等到耐不了冷了再剪掉叶子,搬到室内过冬。其他的月季,冬剪完就放室外不管了;一些草花,也只挡挡风保个温;初春开花的木本一律不用管。
室内新球朱顶红、室外老球朱顶红▲
7.@福丸麻麻
坐标: 贵州遵义
冬季气温: 最低温度零下6℃左右
我楼顶露台大概有90棵月季和15盆绣球花,还有少量的其他植物。冬季空花期会种一些球根,品种有洋水仙、郁金香和葡萄风信子之类。
春天的月季、绣球▲
因为我们这里冬天不算太冷,最低温可能也就零下6℃左右,我养的植物基本能正常过冬,不过这里冻雨较多,还是不能大意。
发芽的植物、开花的郁金香▲
首先我会选择让它们先在户外适应冬季的气候,增加植物本身的抗性。我的植物一般都是冬季修剪、拔掉叶子让它们减少消耗、储存营养;减少或暂停浇水,避免伤流等病害。
覆土▲
还会在表面覆盖新土,保护底端芽点以使新芽不受冻,我一般用花信牛粪基质,加一些新土,同时还可以保证植物开春后的营养吸收。
雪中花园▲
8.@冬天的猴子
坐标: 四川成都
冬季气温: 通常是3℃至15℃,偶尔打霜,夜间零下
我在成都,去年冬天,昙花只经历了一个3℃气温的晚上,所有的嫩叶就全部冻烂,救都救不回来,所以今年我提前把不用的帐篷拿出来,给不耐冻的植物做了暖房。
帐篷和昙花▲
每天早晨把帐篷拉开通风,晚上又去把帐篷关起来。
冬天的室内窗边▲
其他一些也怕冷的植物,包括米兰、大花蕙兰、龙船花、三角梅、蟹爪兰、朱顶红,以及刚刚扦插成活的月季宝宝和绣球宝宝,都放在了室内窗台边上。
草莓、扦插的小苗等▲
地栽的植物,像蓝雪花、昙花、茉莉花就套上塑料袋,今年肯定可以安全过冬了。
室外套袋保护的蓝雪花等▲
9.@晓华
坐标: 湖南衡阳
冬季气温: 最低温度0℃左右
衡阳地区冬天的温度还不是很低,最低也就0℃左右,各种花耐冻温度不一样,我会根据不同的情况来采取措施。
三角梅等▲
我养的三角梅算是最不耐寒的,低于10℃时我就搬到室内,出太阳了就搬出去晒太阳,晚上搬回家。把油桶底部剪掉,套住花盆,下雪天放在外面也没事。
绣球▲
月季、绣球、牡丹、芍药就放在外面的台子上。洋桔梗冬天杆子枯萎了,从底部发出了新芽。
三角梅、绣球、洋桔梗▲
隔壁邻居工作调动,搬走了,她家有一个南向露台正好给我放花草,省得搬来搬去。往年家里放不下的,还要放在楼道里,多少对楼上的邻居们有影响。希望我家的花草平安过冬,明年春天开出美美的花!
开花的绣球、月季▲
10.@TriNitroToluene
坐标: 广东韶关
冬季气温: 最冷会到0℃
我在粤北,最冷的时候0℃,我养了很多食虫植物,而食虫植物比较娇贵一些,很多都要在室内用植物灯养,对环境要求很高,所以夏天要降温,冬天要加热保温。
暖棚里的植物▲
冬天的保温措施,是用地暖的泡沫板做一个箱子,贴上反光铝膜纸,然后在铁格网上缠绕加热线就可以加热整个花房了,另外再用个温控控制花房的温度,就能保证植物不会被加热熟透,这种地暖的泡沫板也是阻燃材料,也很安全。
保温装备▲
夏天的时候就把加热线撤了用水帘进行降温。因为花房的环境稳定,所以我会用水苔在里面扦插月季、蓝莓,环境温度保证一年四季都能扦插,成活率也很高。
棚内部分植物▲
  • 和平卫士
    和平卫士 沙发
    非常的好,值得为大家分享啊
    2024-10-22 19:34:22
  • 呱哥
    呱哥 板凳
    八仙过海,各显神通
    2024-07-07 13:55:07
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
重阳木锦斑蛾综合防治技术方案
    重阳木锦斑蛾综合防治技术方案 重阳木是徐州主要园林绿化乔木树种之一,目前全市种植数量超万株。但近年来重阳木锦斑蛾发生频率高,部分地段经常爆发成灾,严重影响了重阳木的正常生长和园林景观效果,同时对市民造成较大干扰。为精准高效的做好重阳木锦斑蛾的防治,根据其在徐州地区的发生规律及危害特点等,特制订本方案。
