土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 荷兰使用3D打印混凝土技术探索实现多元形式的自行车桥结构
发布于:2024-06-25 14:34:25 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
荷兰3D打印混凝土在自行车桥结构的系列探索
由创新技术迈向建造多元形式的桥结构探索
From innovative technology to the exploration of building diverse bridge structures
2017年,位于荷兰布拉班特的盖默特地区建成了世界首座3D打印混凝土自行车桥,是否能够用3D打印混凝土技术打印带有任意形式的支撑结构,是该项目背后留下的持续思考和探索。秉承着对3D打印混凝土技术的发展与开拓,荷兰在2017年之后一直运用3D打印混凝土技术完成诸多项目,其中最出彩的莫过于2021年在奈梅亨地区完成最长(29 米)的3D 打印混凝土桥,荷兰的团队从未停止对3D打印混凝土技术的探索与钻研,而就在今年,北荷兰又建成了一系列3D打印混凝土桥梁,进一步推动了该领域的发展。
说到桥梁和混凝土,你会想到随处可见的巨大实心桥墩和路面,而不会想到空心且结构厚度只有 5 厘米的小型景观桥。
这就是北荷兰 N243 公路上的新型 3D 混凝土打印自行车桥最薄部分的厚度。这座桥长 14.8 米,是目前用这种方法建造的单跨度最长的桥梁。” Weber Beamix 的项目经理说:“这是3D打印混凝土承重结构的里程碑。'
图片Witteveen+Bos,在最终项目地点附近,北荷兰桥梁已完成部分连接,并在进行了荷载实验
在现场测试时,项目团队在桥上放置水箱,测试荷载为 1000 公斤/平方米,可观的测试结果令项目团队决定于2023年底将四座桥梁投入使用。
#以创新和可持续发展为动力
该系列桥梁的跨度为9至12米,每座桥梁的形状各不相同,是建设性 3D 打印混凝土发展阶段性的一步。这一发展始于2015年,埃因霍温理工大学的Theo Salet教授与混凝土制造商Weber Beamix、工程公司Witteveen+Bos、建筑公司BAM等多家公司与投资者一起,开始了 3D打印混凝土的研究。
图片Tektoniek,位于荷兰格默特的第一座 3D 打印混凝土自行车桥
当时,BAM正在实施一个Gemert环路项目,该项目也需要一座自行车桥,于是他们提出了 3D 打印混凝土技术。建筑团队目前已在大学实验室掌握了 3D 打印混凝土工艺,并着力于研究是否可以使用该技术创造更丰富的建筑元素。创新是一种驱动力,同时也是3D打印混凝土技术在大规模定制方面的潜力所在,比如桥梁,每个项目对桥梁的需求各不相同:跨度需要更长一些,路面需要更宽一些,某个地方需要特殊的物体。此外,您还可以将材料放置在需要的地方,而不必拘泥于模板,从而节省了大量模具材料。
图片Witteveen+Bos
图片Witteveen+Bos
#从材料本身思考技术 创新
我们可以从这些开创性的项目中学到什么呢?
这项技术可以实现很多东西,关键是要从打印机、材料及其该技术提供的可能性等作为出发点进行思考。例如,混凝土的抗压性能特别好,所以设计过程中必须充分利用材料抗压力大的优势,否则将很难探索材料在造型方面的设计应用。
图片Witteveen+Bos
Bridge Gemert 在埃因霍温工业大学的压力凳上
Witteveen + Bos 对位于 Gemert 的桥梁进行了设计和计算,该项目必须在很短的时间内完成;这个想法是在春天提出的,这座桥必须在九月完工,在多次的设计研讨会议上,项目团队确定了该座桥梁的设计与结构原理:许多混凝土打印元件通过预应力相互堆叠,项目组中的专家为了更方便众人理解,从书架上取下了一摞书进行了比较,在空中压在一起,这样通过预先施加的水平方向压力,这一摞书作为一个整体就保持了稳定的悬挂状态。
图片Witteveen+Bos
随后,项目团队探讨了 3D 打印的可能性和不可能性。例如,不能在尖角处打印,也不能在打印过程中停止。此外,其大学实验室的桥式起重机的最大负重也十分有限。因此,这座桥是分六个部分打印出来的,而不是像理论上那样一次性全部打印出来。
图片Witteveen+Bos
图片Witteveen+Bos
#钢筋的置入
通过这个概念设计,Witteveen+Bos 首先在数字化参数软件中进行计算,然后使用有限元方法,来计算复杂建筑元素的强度。工程师们与大学科研人员一起进行了材料方面的测试。布鲁尔斯解释说,所使用的混凝土由砂浆组成,砂浆中混有钢丝,类似于夹丝玻璃,钢丝在夹丝玻璃中的作用是为了确保玻璃在碎裂时不会进一步粉碎(参考钢化玻璃)。大学实验室使用这种混凝土打印并组装了一个 1:2 比例的模型,然后对其进行加载加压实验,并让研究人员记录试验参数并分析桥梁的受力方式。最后,这些元件按 1:1 打印并运至施工现场,进行组装、预应力、吊装到位并装载水箱。2017年10月,世界上第一座3D打印钢筋混凝土桥梁开通。
图片Witteveen+Bos
奈梅亨的3D打印混凝土自行车桥有多个支撑点
图片 BAM
奈梅亨3D打印混凝土自行车桥,由小横截面
部件组成连接在一起,并承受张力
图片Witteveen+Bos
图片Witteveen+Bos
#“家族式 ” 桥梁体系
在 2018 年底,北荷兰省提出了一项请求,要求制造四座自行车桥,作为 N243 公路重建的一部分。出于可持续发展的考虑,该省选择了3D打印混凝土技术,并在参数化设计过程中看到了商机,他们没有绘制四座独立的结构图,而是设计了“家族'桥梁,具有圆滑和更多的曲线形状。在埃因霍温的实验室中,首先打印了构件,并对计算出的剪切力进行了测试,这对整体细长的形式具有规范性和决定性作用。这些部件在埃因霍温的韦伯工厂打印,然后运往北荷兰。当发现一些构件出现毛细裂缝时,情况一度变得紧张起来,因为这是一个经过相当繁复优化后的设计--比奈梅亨的大桥更为关键,项目团队立即对整个项目的所有环节进行检查。
 图片Witteveen+Bos
北荷兰 3D 混凝土打印桥梁,其
弯曲部分沿着桥梁长度倾斜
在大学实验室进行测试后,项目团队得出的结论是没有问题,裂缝位于分层处,这是3D打印混凝土可接受范围内的常规现象,在拼接环节施加了预应力后,这些裂缝不会对桥梁的强度与韧性带来任何影响。2022年末,第一座桥梁在成功完成了3万公斤水箱的试载后组装完成。由于第三座桥梁更大(14.8 米),因此,同样于 2023 年 8 月在现场进行了测试。
#未来
在被问及3D打印混凝土结构的进一步发展时, Witteveen+Bos 公司提到了为德国的一个建筑展览会开发的一座桥梁。
图片Witteveen+Bos 北荷兰桥梁在3D打印工厂生产
项目人员介绍到:“我们没有在单元中打印整个桥梁的横截面,而是制作了两个3D打印混凝土侧管,桥面位于中间。这是一个有趣的步骤,因为这样您就可以在使用更少材料的同时打印大型元件,而且两侧的侧管在因其3D打印的特殊性成为了两个独立的载重结构,成为了桥梁的主要承重体,我在这种建筑系统的组合中看到了未来3D打印混凝土更多的可能性。”
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
税力量赋能新质生产力,中集模块化建筑“向绿而造”
随着国家对装配式建筑的支持和建造技术的不断进步,“像造汽车一样造房子”不再是空想概念,通过工业化、标准化、批量化的生产方式建造住宅已经逐步为市场接受。在第十六届广州住博会上,中集模块化建筑(中集模块化建筑投资有限公司、广东中集建筑制造有限公司)首次推出自主创新研发的CP System 板式混凝土模块化建筑系列新品——可移动房屋“奋斗者”&“奋斗者plus”,成功敲定首单签约客商——太平洋岛国斐济。“一栋三层高的洋房,按我们的新技术来建造,两天就可以达到主体封顶状态。”中集模块化建筑投资有限公司总经理助理王博介绍道。
