大家肯定都看过家中的配电箱,里面密密麻麻一排开关,你知道这些开关的作用吗?
今天东叔给大家普及一下配电箱里的空气开关、漏电断路器、过压欠压保护器。
一、 漏电断路器
漏电断路器也称漏保,当家里出现漏电、短路、过载就自动断开跳闸。漏保由两部分组成:一部分是断路器,另一部分是剩余电流动作保护寸器,二者组合在一起既有过载,短路保护作用,又有漏电保护作用。可防止意外触电。黄颜色标有“T”字母的按钮是测试按钮,应每月试跳一次,以保证漏保在人员触电时可靠动作。蓝颜色按钮为动作指示器,漏保动作后,此按钮弹出,排除故障后,只有在此按钮复位后漏保开关才能合上。
二、 空气开关
空气开关又叫空气断路器,主要的用途就是当电路中电流超过额定电流会自动断开的开关,短路的情况下也会跳闸,但对漏电不起作用。空开可保护电路不因过大的电流而烧毁,但只能保护电路。相当于“不会断的保险丝”,上面标注的“C32”表示起跳电流为32A,选择时应算好额定电流,公式I=功率/220v,考虑到感性负载等因素,为了确保安全可靠,电气部件的额定工作电流一般应大于2倍所需的最大负荷电流。此外,在设计、选择电气部件时,还要考虑到以后用电负荷增加的可能性,为以后需求留有余量。
三、过压欠压保护器
超压、过压、欠压保护器主要是用于电网电压出现突变,超压、过压、欠压时能智能自动快速切断电源的器件。它的主要作用就是对电压进行全面监测、控制、保护。
免费1人已点赞
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
