土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 双联双控开关接线实例
双联双控开关接线实例
发布于:2024-06-25 14:06:25 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
上篇说到了两个双联双控开关控制两个灯,接线很麻烦,3小时没接成功,令人感叹的是图纸上和实际操作还是有很大差别的!
第二天对整个线路进行检查,搞清楚了实际情况,图纸详情如下(见图1):
图1  设计图纸
开关1 :双联双控,其中一联作为单控使用控制玄关灯c,另一联与开关3控制灯具a;
开关2 :也是双联双控,设计图纸表示其中一联作为单控使用,但没找到被控灯具,另一联与开关3控制灯具b;
开关3 :也是双联双控,其中一联与开关1共同控制灯具a,另一联与开关2控制灯具b。
实际情况如下:
开关2 :如图2所示,共5根线。红线为相线,2根绿线为回到开关3的回线,白线控制灯具a;
图2  开关2接线
开关3 :如图3所示,共6根线。2根绿线为回到开关2的回线,2根黄线估计是回到开关1的回线,白线和棕色线是控制线,分别控制灯具a和b。
图3  开关3接线,其中一根黄线空着
为简化线路,玄关灯开关1改为单联单控。按此思路接线,实现业主的需求,非常成功!
开关2中的一联与开关3中的一联控制灯具b,另一联空着,如果换成单联双控开关效果会更好;
开关3中的一联作为单控使用,控制灯具a,另一联与开关2共同控制灯具b。
图4  双控开关原理图
阅读本文容易晕,请对照控制原理图(图4)慢慢阅读!总之,实际接线更容易搞懵,需要理解原理慢慢理清!
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
解析UPS与EPS的工作原理及区别
  UPS (  UNINTERRUPTIBLE POWER SYSTEM)电源是不间断电源的简称 ,其主要作用是通过蓄电池与主机相连的方式来为计算机或一些电子设备提供稳定的,并且不间断的电源供应。主要是用来给重要的负载提供电力保护,包括消除电网中的各种电力扰动,如停电、电压波动、频率波动、谐波、电压畸变、电噪声、尖冲等。它是国际和国内公认的一种保护重要负载的产品,有严格的国际和国家标准。
