对于变电所而言,消防系统具有极其重要的作用,能够对变电所可能发生的火灾进行有效预防。今天小编带大家一起了解变电所消防安全设施。
主要对烟、粉尘、水汽等有感应;
主要是对67℃---91℃的探测报警。
在日常巡视中,首先查看感应器外观是否有损坏,其次查看感应器上指示灯是否闪烁。
是火灾报警系统中的一个设备类型,当人员发现火灾时,在火灾探测器没有探测到火灾的时候,人员手动按下手动报警按钮,报告火灾信号。当人工确认火灾发生后按下按钮上的有机玻璃片,可向控制器发出火灾报警信号,控制器接收到的报警信号后,显示出报警按钮的编号或位置并发出报警音响。
手动火灾报警按钮的报警发出条件必须是人工按下按钮启动。按下手动报警按钮的时候过3-5秒钟,手动报警按钮上的火警确认灯会点亮,这个状态灯表示火灾报警控制器已收到火警信号,并确认了现场位置。
一般按下在气体灭火系统自动或按下紧急起停按钮的启动按钮时,气体灭火系统控制器经过0-30秒(可设定)的延时后启动气体灭火系统进行灭火,在延时过程中如果想停止气体灭火系统按钮急停按钮即可。在日常巡视中,首先观察外观是否完好,指示灯显示是否正常(手动指示灯亮)。
气体灭火控制盘的功能就是控制气体灭火设备,它是气体灭火报警系统的组成部分,原理就是报警主机接到火灾信号后,报警主机就会给气体灭火控制盘信号,由气体灭火控制盘启动气体灭火设备。
日常巡视中,主要查看设备外观是否正常,指示灯是否正常(主电亮、备电亮、手动状态。)
消防电话挂机
变电所内消防电话为直通电话,平常不得随意拿起听筒,日常巡视过程中查看电话指示灯显示正常,外观无损坏。
消防电话插孔
消防电话插孔的作用是将手提消防电话听筒插入电话插孔时,消防电话主机由声光报警并显示电话区域,按下通话按钮能与外部人员通话,以便及时反映现场情况。灭火的时候方便与消防控制中心联系。
声光报警器
消防声光报警器是通过声音和各种光向人们发出示警信号的一种不会引燃易燃 易爆性气体的报警信号装置。日常巡视中主要查看外观无损坏、无脱落。
消防应急照明灯
消防应急照明灯是为人员疏散、消防作业提供照明的消防应急灯具,它平时利用外接电源供电,在断电时自动切换到电池供电状态。
气体释放灯的作用是在气体灭火保护区门上方《放气误入》就是保护区内气体释放以后灯会闪烁,提示不要进入。日常巡视中主要观察外观无损坏,无脱落。
手提式干粉灭火器使用方法:
拔掉保险销,手提或肩扛手提式火器快速奔赴火场,可上下颠倒几次,使筒内的干粉松动,在距燃烧处5米左右拔出灭火器保险销,拔掉保险销后,应选择在上风方向适当距离位置,手提式灭火器3米左右,一只手将灭火器喷管的喷嘴对准火焰根部(4公斤干粉带橡胶软管喷管,3公斤不带橡胶喷嘴),另一只手提着灭火器开启压把。开始灭火,一只手压把压下,对着固体可燃物火焰根部或液体液面与火焰结合处左右扫射,灭火器在使用时,应始终压下压,不能放开,否则会中断喷射。
灭火器在日常巡视中,应注意查看压力表及合格日期。包括外观及灭火器箱完好。
有管网与无管网的主要区别为灭火药剂的传送距离不同,无管网七氟丙烷系统的传送距离一般不超过60米;有管网七氟丙烷系统的传送距离可达到220米。
七氟丙烷在常温下气态、无色无味、不导电、无腐蚀、无环保限制。大气存留期较短。
日常巡视七氟丙烷灭火系统时,查看外观无损坏,气体喷头无脱落。柜式七氟丙烷灭火装置柜门保持闭锁。
变电所日常巡视时,查看指示方向正确,外观无损坏,无脱落。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
