装插座时应左零右火 ,是众所周知的电工的基本常识,但问及为什么要左零右火,有些电工会说大家都是这样装的,有些会说行业规定所致,至于具体的原因,大家恐怕都忽略了。
左零右火的确是行业规定,为了更方便操作和确保操作人员的人身安全,但它并不是凭空而来,而是有 科学依据 的,今天,小编就和大家一探究竟,我知道,好学的你们,知识永远不嫌多
我们拔插头都是用 右手 拔的(除了左撇子外),而右手的大拇指在插头的左边, 有些人会将右手大拇指顶在插座上做为支点,导致我们在拔出插头的时候大拇指更容易接触插头的金属导体。
如果我们把火线装在左边,发生触电的概率也就会大很多。 如果按把零线装在左边,即使大拇指和金属导体接触了,也只是和零线接触而已,在用电设备不工作的情况下零线是没有电,也就不会发生触电事故。 相对来说右手比左手反应更为敏捷,会本能的甩开,
左手触电,电流经过人的左手和身体通过右脚形成通路,因为人的心脏在左则,电流在人体形成回路的情况下,大部份的电流会通过心脏 ,从而使触电者在很短时间内直接休克或死亡。
如果右手触电的话电流经过人的右手和身体通过左脚形成通路,只有小部分电流通过心脏,对触电者的伤害会少一些。
其实不管是左手触电还是右手触电,只要形成回路,电流超过10mA,都可以使人短时间内死亡, 唯一的区别只是发生触电时心脏受到的伤害没那么大触电者还有抢救的机会, 左零右火的设置就是尽量减少心脏触电的概率。
上电极,左电极,右电极, 正规的插座都是这样排列法的,上是地线,左是零线,右是火线,正常情况下地线是没有电的,所以把它放在最容易发生触电的上电极。
当然,左零右火肯定不能杜绝触电事故的发生,但能减少触电发生的概率,发生触电概率越小,对我们的人身保障也就越大。
免责声明:本文转自网络,版权归原作者所有,如涉及作品版权问题,请及时与我们联系删除,谢谢!
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
电工老师傅常用的电线穿管方法见过电线的朋友都知道,电线外表是被一种管道保护着的,这层管道是PVC管,这样接在家里才安全。但是有一点大家可能不知道的是每根PVC管里面该装多少根电线呢?其实是有国际标准规定的,所以今天小编就和大家分享一下有关这方面的知识。 国家标准规定,PVC线管里的电线所占的空间需要少于等于40%,也就是说,假如家用的PVC穿线管是16毫米,现在要穿二点五方的电线,只能够在线管里面穿6根左右的电线。根据线管的横截面一般就可以判断穿线是否满足这个规定。
