土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 空气开关是不是选型越大越好?大多数人都理解错了
发布于:2024-06-25 13:50:25 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
空气开关的型号
空气开关,属于断路器的一种,由于其灭弧方式为空气冷却灭弧,故而得名。家庭使用的空气开关,多为微型断路器。产品类型为1P,2P,1P N,1P 漏电,2P 漏电。此外,在三相电路中,还会用到3P,3P N,4P以及相应的漏电产品。
断路器的型号和参数,会标注在产品的正面,一般位于左上角▼
各个品牌都有自己的型号写法,此处只讲各个共性的内容。普通家庭用户在选择断路器时,只需要注意两个内容:
  1. 型号——家用断路器的型号为“DZ47”,如果需要漏电保护功能,型号为“DZ47LE”;
  2. 电流——断路器的额定电流,一般标注在型号下方,标注内容为“Cxx”,其中数字xx即为xxA电流。上图中的C32,标识额定电流为32A。
空气开关的选择
空开的大小,指的是额定电流的大或小。额定电流越大,价格就越高,那是不是就越好呢?其实不见得。
断路器存在的意义,除了分断电路外,就是保护电路,不让电路中的电流超过电路(电器和电线)能够承受的极限。保护方式为当电路中的电流超过了断路器的额定电流值,断路器就会跳闸。
如果断路器选型太小,就会发生电路还在正常工作时,断路器就自动跳闸的情况。
相反,如果断路器选型太大,就会发生电路中的电流已经过载,断路器却不跳闸的情况。
正常情况下,断路器的额定电流,应为电路负载的1.5-2倍。这个所谓的“电路负载”,指的是电路中的插座、电线等电气产品中载流量较小的一个。
一般来说,支路断路器选型不低于C16,不高于C32。总开关不超过C63,且必须大于任何一个支路断路器。
  • tumux_2993
    tumux_2993 沙发
    空气开关可不是选型越大越好!这可关系到电气系统的安全和稳定啊!选大了,固然能保护设备,但也可能导致过载保护失效;选小了,又起不到保护作用。所以,要根据实际情况,合理选择空气开关的容量。这可不是闹着玩的,我觉得大家在这方面可得多上心啊!
    2024-06-25 14:32:25
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
N600公共回路两点接地的查找方法
N600公共回路两点接地的查找方法探讨
