土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 电动移门怎么施工安装?
电动移门怎么施工安装?
发布于:2024-06-25 13:49:25 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
首先了解一下电动移门的组成:
电动移门的结构组成及工作原理
1、电动移门的结构组成
电动移门的结构组成大体分为门体及门机系统2大部分。
门体就是指门本身的结构框架,通常是由玻璃、门框及固定构件等组成。
门机系统则相对复杂,主要由感应探测器、驱动轨道(门扇行进轨道)、动力马达、主控制器、门扇吊具走轮系统、同步皮带和止动器7大部分组成。
止动器安装位置示意△
2、电动移门的工作原理
1)感应探测器探测到有物体移动时,将脉冲信号传给主控制器。
信号传递动画示意△
2)主控制器判断后启动动力马达运行,将动力传给同步皮带,再由同步皮带将动力传给吊具系统使门扇开启。
同时主控制器会监控动力马达转数,以便控制动力马达加力或进入慢行运行。
启动门扇开启动画示意△
3)门扇开启后由主控制器作出判断,如需关门,控制动力马达作反向运动,关闭门扇。
门扇自动关闭动画示意△
电动移门的安装工艺
以无框玻璃电动移门为例,其安装工艺流程相对简单:
前期准备→安装固定门体、钢横梁→安装驱动轨道→安装门机系统、活动门扇→调试运行
1、前期准备
1)安装施工前应先到施工现场了解现场状况是否符合施工要求,例如:电源必需送到位,地面是否平整等;
2)测量门洞尺寸,商量制作要求,按要求制作施工图纸。
3)按图纸制作框架、门扇、轨道等。
2、安装固定门体、钢横梁
将固定门体和槽钢横梁(通常为厂家定制的一体式成品)的两端焊接固定在门洞两侧的钢筋混凝土门柱或墙的预埋铁件上。
3、安装驱动轨道
安装前需在驱动轨道上打螺丝孔,再将轨道两端各暂时用一支螺丝固定在钢横梁上,再次校正水平后再全部固定。
4、安装门机系统、活动门扇
安装门机、活动门扇系统的流程是:
感应探测器→动力马达→主控制器→尾轮→同步皮带→两端止动器→吊夹及活动门扇玻璃→吊轮→防脱片→连接固定皮带及吊夹→中间止动器→连接探头接线
5、调试运行
接通电源,调整传感器的探测角度和反应灵敏度,使其达到最佳工作状态。
6、注意事项
1)钢横梁上钻孔或焊接连接板应在钢横梁安装前完成。
2)当用门体吊挂螺栓组件将门体吊挂安装好后,注意将滑轮的中心位置与门体保持平行;
3)门体安装完成后,要调整门体高度和缝隙位置,调节吊架固定螺母,确保门体行走和移动时,顺滑无滞重现象或摩擦的声音。
7、设计要点
1)当用不锈钢作门框外饰面时,采用厚度 1.2mm 以上的不锈钢,否则会出现明暗不一的斑块,十分难看;
2)固定门体宽度设计在 1100mm 左右,活动门扇设计在 1000mm 左右,这样做能够大大地提高开门的速度,并且延长门机的寿命。
3)无框玻璃电动移门的制作成本较低,通透性较好;有框玻璃电动移门的制作成本较高,显得稳重、大气,安全可靠;
4)当门洞较小时,通常采用无框方式,当门洞较大时,通常采用有框方式。
风力较大的出入口,最好还是采用有框方式,玻璃高度的计算方式详见下图:
有框和无框电动移门玻璃高度计算方式△
5)不要将挂帘,植物体等随风摆动的物体至于传感器监测范围内,以免影响正常运行。
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
青山漫居卷诗书,浣花流水梦昆仑
资料简介   成都是西部综合实力最高的城市,龙泉驿区,前景广阔;以成渝地区双城经济圈建设为契机,机遇与挑战。基地位于锦洛西路与规划道路交叉口,周边有地铁4号线和多条城市支路,交通便捷,可达性强。     基地周边配套资源丰富,教育、医疗等资源丰富,商业、生态资源发展潜力大。场地西侧沿绿地价值较高,北侧价值次之,中间规划道路两边价值一般,3#地块东侧价值较差。
