什么情况下会造成过载?怎么解决 ?我们家里的空开(断路器)都是有一定容量的,超过额定容量就叫过载。比如下面这个漏电保护器的容量是16A,那么以家用电220V计算总功率不得超过3500W,如果这是控制厨房的插座电源,差不多等于一个电磁炉(2000W)+一个电饭锅(1500W)的容量。如果有其他电器同时使用厨房插座就会导致过载跳闸。因过载导跳闸通常空开会发烫而却只跳黑色这个开关。解决方法是,不要同时使用大功率电器或跟换大容量的空开,同时还需跟换相匹配的电线。
2. 发生漏电跳闸怎么办?
如下图所示现象边上白色开关同时跳下可以认为是因为漏电造成跳闸。当发生漏电跳闸,空开无法推上去,这时先拔掉这条线路上所有插头,在去推空开(有些漏电保护器需要将上面一个正方形的小点按一下才能推)。推上去后再一个一个插上插头同时观察空开,当插到漏电的电器时漏电保护器会跳闸。说明就是这个电器有问题。
如果所有插头都拔掉还是无法推上,有可能是因为线路绝缘不好导致漏电或漏电保护器坏,就只有找电工了。找我也行,笑笑!
3. 短路跳闸就是火线和零线短路(搭在一起了),短路时电流会瞬间无穷大,空开会像放鞭炮声一样爆炸。短路后空开百分之八十空开毁坏。而却跳闸不只是跳这一个漏电保护器。一般会跳两到三级空开,也就是家里所有电都没有了,甚至于整幢楼都会停电。短路一般是因为线路老化导致。
对于不熟悉电路、线路的小伙伴们,还是建议找专业师傅来解决线路出现的问题,以免发生意外,造成不必要的损失,以及人身伤害事故的发生!
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
“身为电工竟然怕带电操作?”这么离谱的事情你也遇到过吗?周师傅有着数十年的电工经验,在一家中等企业工作。企业规模虽不大,但学习了一些大企业的管理模式,推崇精益生产,一切以效益为先,逼得周师傅不得不 一人身兼数职 :企业装监控,买来器材由周师傅安装;整顿车间,包括电气设备刷漆等各种事务,有周师傅来负责……成为了企业里呼之即来挥之即去的勤杂工,周师傅看在待遇、薪资、同事等都还不错的份上,这些都忍了,但接下来这件事,
