土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 消防高效供配电设计与优化策略
消防高效供配电设计与优化策略
发布于:2024-06-25 13:18:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一 、系统配电的设计
(一)系统配电设计的一般规定
1.灯具电源的组成和电源转换要求灯具的供电与电源转换应符合下列规定:
(1)灯具采用集中电源供电时,灯具的主电源和蓄电池电源均由集中电源提供,灯具主电源和蓄电池电源在集中电源内部实现 输出转换后由同 一 配电回路 为灯具 供电 。
(2)灯具采用自带蓄电池供电时,灯具的主电源通过应急照明配电箱 一级分配电 后为灯具供电,应急照明配电箱的主电源输出断开后,灯具自动转入自带蓄电池供电。
2.系统配电独立性要求
应急照明配电箱和集中电源的输入及输出回路中均 不应装设剩余电流动作保护器 ,输出回路 严禁接入系统以外 的开关装置、插座及其他 负载 。
(二)灯具配电回路的设计
1.水平疏散区域灯具配电回路的设计原则
水平疏散区域灯具配电回路的设计应符合下列规定:
(1)应以 防火分区 、 同一防火分区的楼层 、隧道区间、地铁站台和站厅等为基本单元 设置配电回路 。
(2) 除住宅建筑外 ,不同的防火分区、隧道区间、地铁站台和站厅不能共用同一配电回路。
(3)避难走道应 单独 设置配电回路。
(4)防烟楼梯间 前室 及合用前室内设置的灯具应 由前室所在楼层 的配电回路供电。
(5)配电室、消防控制室、消防水泵房、自备发电机房等发生火灾时仍需工作、值守的区域和相关疏散通道,应 单独 设置配电回路。
2.竖向疏散区域灯具配电回路的设计原则
竖向疏散区域灯具配电回路的设计应符合下列规定:
(1) 封闭楼梯间 、 防烟楼梯间 、 室外疏散楼梯 应 单独 设置配电回路。
(2)敞开楼梯间内设置的灯具应由灯具所在楼层或就近楼层的配电回路供电。
(3)避难层和避难层连接的下行楼梯间应单独设置配电回路。
3.灯具配电回路配接灯具数量和供电范围的设计原则
任一配电回路配接灯具的数量、范围应符合下列规定:
(1)配接灯具的数量不宜超过 60只 。
(2)道路交通隧道内,配接灯具的范围不宜超过1000m。
(3)城市轨道交通隧道内,配接灯具的范围不应超过一个区间的1/2。
4.灯具配电回路额定配接功率和额定工作电流的设计原则
任一配电回路的额定配接功率、额定工作电流应符合下列规定:
(1)配接灯具的额定配接功率总和不应大于配电回路额定配接功率的 80 % 。
(2) A型 灯具配电回路的额定工作电流不应大于 6A , B型 灯具配电回路的额定工作电流不应大于 10A 。
二 、灯具供配电装置的设计
灯具供配电装置的设计包括应急照明配电箱的设计和应急照明集中电源的设计。
(一)应急照明配电箱的设计
应急照明配电箱由控制开关和一些指示装置组成,是为自带电源型消防应急灯具进行 主电源 配电管理的装置。
1.应急照明配电箱的选型要求
(1)应选择进、出线口分开设置在箱体下部的产品。
(2)在隧道场所、潮湿场所,应选择防护等级不低于 IP65 的产品;在电气竖井内,应选择防护等级不低 于IP33 的产品。
2.应急照明配电箱的设置要求
(1)宜设置在值班室、设备机房、配电间或电气竖井内。
(2) 人员密集场所 , 每个防火分区 应设置 独立 的应急照明配电箱;非人员密集场所,多个相邻防火分区可设置一个共用的应急照明配电箱。
(3) 防烟楼梯间 应设置 独立 的应急照明配电箱,封闭楼梯间宜设置独立的应急照明配电箱。
3.应急照明配电箱的供电要求
(1)集中控制型系统中,应急照明配电箱应由 消防电源的专用应急回路 或所在防火分区、同一防火分区的楼层、隧道区间、城市轨道交通站台和站厅的 消防电源配电箱供电 。
(2)非集中控制型系统中,应急照明配电箱应由防火分区、同一防火分区的楼层、隧道区间、地铁站台和站厅的 正常照明配电箱供电 。
(3)A型应急照明配电箱的变压装置可设置在应急照明配电箱内或其附近。
4.应急照明配电箱的输出回路要求
(1) A型 应急照明配电箱的输出回路不应超过 8路 , B型 应急照明配电箱的输出回路不应超过 12路 。
(2)沿电气竖井垂直方向为不同楼层的灯具供电时,应急照明配电箱的 每个输出回路 在 公共建筑 中的供电范围不宜超过 8层 ,在住宅建筑中的供电范围不宜超过18层。
(二)应急照明集中电源的设计
应急照明集中电源以蓄电池为储能装置,是为集中电源型消防应急灯具进行主电源和蓄电池电源供电的电源。
1.集中电源的选择要求
(1)应根据系统的类型及规模、灯具及其配电回路的设置情况、集中电源的设置部位及设备散热能力等因素综合选择适宜电压等级与额定输出功率的集中电源;集中电源额定输出功率不应大于 5kW ;设置在电缆竖井中的集中电源额定输出功率不应大于 1kW 。
(2)蓄电池电源宜优先选择安全性高、不含重金属等对环境有害物质的蓄电池(组)
(3)在隧道场所、潮湿场所,应选择防护等级不低于 IP65 的产品;在电气竖井内,应选择防护等级不低于 IP33 的产品。
2.集中电源的设置要求
(1)应综合考虑配电线路的供电距离、导线截面、压降损耗等因素,按防火分区的划分情况设置集中电源;灯具总功率 大于5kW 的系统,应 分散 设置集中电源。
(2)应设置在消防控制室、低压配电室、配电间内或电气竖井内;设置在消防控制室内时,应符合相关规定;集中电源的额定输出功率不大于1kW时,可设置在 电气竖井内 。
(3)设置场所不应有可燃气体管道、易燃物、腐蚀性气体或蒸气。
(4)酸性电池的设置场所不应存放带有碱性介质的物质,碱性电池的设置场所不应存放带有酸性介质的物质。
(5)设置场所宜通风良好,设置场所的环境温度不应超出电池标称的工作温度范围。
3.集中电源的供电要求
(1)集中控制型系统中,集中设置的集中电源应由 消防电源的专用应急回路供电 ,分散设置的集中电源应由所在防火分区、同一防火分区的楼层隧道区间、城市轨道交通站台和站厅的 消防电源配电箱供电 。
(2)非集中控制型系统中,集中设置的集中电源应由 正常照明线路供电 ,分散设置的集中电源应由所在防火分区、同一防火分区的楼层、隧道区间、地铁站台和站厅的正常照明配电箱供电。
4.集中电源的输出回路要求
(1)集中电源的输出回路不应超过8路。
(2)沿电气竖井垂直方向为不同楼层的灯具供电时,集中电源的 每个输出回路 在 公共建筑 中的供电范围不宜超过 8层 ,在住宅建筑中的供电范围不宜超过18层。
三 、系统线路的选择
系统线路应选择铜芯导线或铜芯电缆,系统线路电压等级的选择应符合下列规定:
(1)额定工作电压等级为50V以下时,应选择电压等级不低于交流300/500V的线缆。
(2)额定工作电压等级为220/380V时,应选择电压等级不低于交流450/750V的线缆。
地面上 设置的标志灯的配电线路和通信线路应选择 耐腐蚀橡胶线缆 。集中控制型系统中,除地面设置的灯具外,系统的配电线路应选择耐火线缆,系统的通信线路应选择耐火线缆或耐火光纤。非集中控制型系统中,除地面设置的灯具外,系统配电线路的选择应符合下列规定
(1)灯具采用 自带蓄电池 供电时,系统的配电线路应选择 阻燃 或耐火线缆。
(2)灯具采用 集中 电源供电时,系统的配电线路应选择 耐火 线缆。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
上海中心供电方案演变史
作者 康小侠视角 下文主要讲解上海中心的供电方案演变,供参考。从2022年开始国内严格限制超高层建筑的建设,上海中心这种类型的项目大概已成绝唱。 超高层建筑供电方案本质上是围绕着应急变和备自投的设置变化,距离对系统的影响,当然也需要结合安装、运输、消防分区、业态、产权等等方面划分。 方案一:原始版(3路35kV+独立应急变) 最早为3路35kV系统供配电架构为基础,核心变化以应急变的设置为主,且可以分切为不同的单元:
