土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 制革工业综合废水的特点及处理
制革工业综合废水的特点及处理
发布于:2024-06-25 12:00:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
制革工业综合废水主要来源于皮革生产加工的各个环节,包括准备阶段(如脱毛、浸水、去脂等)、鞣制阶段(如铬鞣、湿加工等)和后处理阶段(如染色、涂饰、烫平等)。这些废水中含有大量的有机物、悬浮物、重金属离子和有毒化学物质,如果不经过处理直接排放,对环境和人类健康会造成严重危害。
制革工业综合废水的水质特性为:CODcr为3000-4000mg/L,BOD5为1000-2000mg/L,SS为2000-4000mg/L,PH值为8-11甘度。微生物菌旨在提高废水的可生化性,加速有机物的降解过程,有效处理制革废水。
制革废水处理特点包含,水质水量波动大;可生化性好;悬浮物浓度高,易腐败,产生污染量大;废水含S2-和铬等有毒化合物。
1.水质水量波动大:制革生产过程中,废水的水量和水质可能会因为生产工艺的变化、生产规模的调整以及不同季节的运营等因素而发生较大的波动。这种波动性对废水处理系统提出了较高的要求,需要有足够的调节容量和适应性强的处理工艺。
2.可生化性好:制革废水中的有机物含量较高,BOD5/CODcr的比值通常在0.4以上,这意味着废水中的有机物较容易被微生物分解。因此,采用生物处理方法,如活性污泥法、生物滤池等,可以有效地去除有机污染物。
3.悬浮物浓度高,易腐败,产生污染量大:制革废水中悬浮物浓度高,这些悬浮物主要包括皮革碎片、蛋白质、脂肪和其他有机物质。这些物质如果不经过处理直接排放,会导致水体富营养化和水质恶化。此外,悬浮物的腐败过程会产生恶臭和其他污染物。
4.废水含S2-和铬等有毒化合物:制革生产过程中可能会使用含硫化合物(如硫化钠)和铬化合物(如铬鞣剂)。这些物质对人体和环境都具有毒性,需要通过特定的化学或生物方法进行去除,以保护环境和公共健康。
针对这些特点,制革废水处理通常需要采取以下措施:
1.预处理:包括格栅、沉淀等步骤,去除废水中的悬浮固体和部分有机物,减轻后续处理单元的负荷。
2.调节池:用于平衡水质水量波动,通过调节进入生物处理系统的废水流量和水质,确保系统稳定运行。
3.生物处理:利用微生物的代谢作用降解有机污染物。根据废水的可生化性,可以选择活性污泥法、生物滤池、好氧消化池等生物处理技术。
4.化学处理:通过加入化学药品,如石灰、氢氧化钠等,调节pH值,同时可以用来沉淀和去除S2-和铬等有毒化合物。
5.固液分离:在生物处理之后,通过沉淀、过滤等方法,将悬浮物和生物污泥与处理后的出水分离,减少污泥的处置量。
6.深度处理:如砂滤、活性炭吸附等,进一步去除剩余的悬浮物、颜色和异味。
7.污泥处理:对生物处理产生的污泥进行稳定化和减量处理,如厌氧消化、干化焚烧等,确保污泥的最终安全处置。
制革废水处理需要综合考虑水质波动、有机物降解、悬浮物去除和有毒化合物去除等多个方面,采用合适的工艺组合,确保废水处理达到环保排放要求。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于学习制革废水处理技术具有很大的帮助,学习啦,谢谢楼主分享
    2024-06-26 05:44:26
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
纯净水设备机到底有什么用?
  纯净水设备机是一种能够将自来水中的杂质和有害物质去除,提高水质的设备。 它可以让你喝上干净、安全、美味的水,还能带来许多其他的好处。 本文将为你介绍纯净水设备机的原理、分类、优势和注意事项,让你更好地了解和使用这款神奇的产品。 纯净水设备机 一、纯净水设备机的原理是什么? 纯净水设备机的原理是利用物理或者化学的方法,将自来水中的杂质和有害物质分离,从而得到纯净水。
