土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 屠宰场污水总磷超标的处理案例
屠宰场污水总磷超标的处理案例
发布于:2024-06-25 11:57:25 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
屠宰场污水中处理是一个涉及多个步骤的过程,主要包括预处理、生化处理、深度处理和消毒处理。具体情况以污水现场情况选择处理方法,以下是一个具体的屠宰场污水处理案例。
屠宰场污水处理案例
一、客户基本情况
杀猪屠宰场,现场是在加大了生产量之后才遇到了磷超标的问题,总磷标准是需要降到0.5以下,但目前总磷经常在4-7之间,因为厂房的建造时间比较长,无法再增加任何设备,而且改造工艺需要花很多时间和成本。
每日水量: 3000吨/天
总磷浓度: 4-7mg/L
达标标准: 0.5mg/L以下
使用药剂: 除磷剂 SP-3
二、加药实验
给出相对应的加药量,客户在实验室做实验。 (除磷剂SP-3)
三、投加位置
因为除磷剂的效果与沉淀时间还有搅拌程度有很大关系,建议是在 生化后端的沉淀池中投加
四、解决办法
详细步骤如下:
(1)把除磷剂SP-3稀释成10%的溶液
(2)把药剂通过投药泵投加到沉淀池中,反应15分钟以上
(3)依据检测数据适量调整加药量至污水稳定处理达标
投加量确定
终于经过现场调试,除磷剂SP-3的投 加量在240-270ppm之间(每吨水加0.24kg-0.27kg的除磷剂SP-3)就可以把总磷控制在0.5mg/L以下
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
浓缩液浓度对浸没式超滤系统运行特性影响
01 试验装置与分析方法 1.1 超滤系统和试验方案 中试在某给水厂进行,该厂采用传统水处理工艺处理江水。考虑到水厂采用“混凝-沉淀”作为超滤工艺的预处理步骤,本试验采用沉淀池出水作为进水,无需补充污染物。试验期间的进水水质如下:水温13.0~14.2 ℃,浑浊度1.5~2.4 NTU,CODMn 2.2~2.7 mg/L,UV254 0.022~0.025 cm-1,氨氮0.1~0.2 mg/L,溶解氧8.0~9.0 mg/L。
