基坑支护工程是较为重要的环节之一,通过基坑支护工程的建设,提升基坑稳定性,为基坑挖掘与后续施工提供支持。现代工程领域内存在多种不同类型的基坑支护施工技术,如放坡开发技术、钢板桩技术、土钉墙施工技术等,建筑土木工程施工时,应针对工程特点,选择最佳的基坑支护技术,以保证后续施工活动顺利进行。
一、 工程概况
本次研究中选择了银川市某工程作为研究对象,对深基坑支护技术进行了研究。该工程层数为地下1层,地上4层,建筑结构,选择的是框架结构,将地震烈度设置成8°。在建筑基础方面,总体上采用的是梁板式筏形基础,其中,在报告厅处,采用的是泥浆护壁钻孔灌注桩基础。在墙体方面,±0.000以下的区域采用的是煤矸石烧结普通砖,其强度为MU20,规格尺寸为240?mm×115?mm×53?mm;±0.000以上的区域采用的是填充墙砌体,主要材料为由A5蒸压加气混凝土块与Ma5专用加气混凝土块。在混凝土垫层方面,采用的是C20聚合物混凝土;基础混凝土方面,采用的是C30、C35及C40三种规格的混凝土;在主体结构方面,采用的是C30、C35两种规格的混凝土;在二次结构方面,采用的是C25混凝土。
针对本工程需求,结合工程现场地质条件情况,遵循“安全、经济、快速”的原则,最终选择了放坡开挖网喷支护结合喷锚支护的方式,具体施工流程:前期准备→现场清理→土方挖掘→基坑降排水→喷锚护壁→注浆。
二、 前期准备
1.技术准备
为了确保基坑支护施工活动顺利进行,施工单位必须做好技术准备工作。(1)施工单位应聘请专业的机构对施工现场地质条件进行勘查,以准确获取岩土特点、水文条件等具体情况,以此为后续施工方案的设计与施工提供支持。(2)设计人员根据前期勘查到的地质条件结果,结合其他方面收集到的资料,设计出相应的基坑支护施工方案,在得到初步设计方案后,还应由业主方、设计方、施工方等共同对其进行审核,及时发现初步方案中存在的缺陷,并提出相应的优化意见,以不断提高设计方案的完善性。(3)在设计机构与施工班组领导的带领下,开展技术交底工作,详细向施工人员讲解施工方案的具体内容,若施工人员发现不了解的地方,应及时将设计人员提问,设计人员耐心解答施工人员的问题,以提升施工人员对施工方案的了解程度,为后续基坑支护施工活动的开展打下良好基础。
2.材料准备
基坑支护工程施工时需要使用大量的材料,确保这些材料符合规定要求,则可保证整个工程的施工质量。所以,正式施工前,需要做好材料准备工作。(1)深入材料市场中,全面对材料市场进行考察,准确了解每种材料的特性、价格等,并以此为基础,结合工程的施工需求,选择最佳的装修材料,确保材料质量符合规定要求的基础上,降低工程成本的投入。(2)在材料进入施工现场前,施工单位还应从每批次材料中选择适量的材料作为样本,并通过专业的检测方式,对材料性能予以检测,判断材料性质是否存在问题,若存在问题,则禁止材料进入现场,若不存在问题,则可将材料运送至施工现场。(3)注重施工材料的现场管理。将材料运送到施工现场后,还要妥善对其保管,如做好防水、防光照措施等,同时,若在施工过程中,材料出现质量问题,则禁止材料继续使用。
3.设备准备
本建筑土木工程基坑支护施工过程中,需要准备好工程建设所需的机械设备,具体见表1。
表1本建筑土木工程基坑支护施工 所需机械设备
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 428 人订阅
探讨 | 鉴定时,荷载怎么取?在对既有建筑进行结构鉴定时,关于荷载作用取值问题一直是一个令人比较苦恼的问题:既有建筑按建造当时的规范建造,与现行规范可能存在一定差距,按国家现行规范取值评判一个老建筑是否过于严格?本文总结了标准中关于荷载取值的相关内容,希望对以上问题有所解答 01 《既有建筑鉴定与加固通用规范》的相关规定
