土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 接地电阻柜和接地开关柜一起使用的基本配置介绍!
发布于:2024-06-25 10:01:25 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
发电机中性点接地电阻柜在电力系统中广泛应用,其特点有:性能稳定,安装使用简单、便捷,对配套要求低等等!
多台发电机组共用一台接地电阻柜,配置如下:
接地电阻柜:电阻器一组、电流互感器一台、电阻柜智能监控装置一台(主要作用是:记录单相接地电流大小、接地时间、电阻温度、环境温度、湿度、接地动作次数等作用,同时还配有通讯接口,可以将监测记录的信息传输到主控室)。柜体采用冷轧钢板或者不锈钢柜体,尺寸按照要求要设计。
 接地开关柜:每台接地开关柜可以配数台真空接触器,根据用户要求及柜体大小来设计。柜体采用冷轧钢板,柜体尺寸按照要求设计。
单台机组配置接地电阻柜,按能装下且距离合适确定柜体尺寸;多台机组共用电阻柜,需考虑系统中其他柜体的尺寸,涉及到并柜问题。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
触摸屏与PLC通讯不上?老师傅告诉你怎么解决!
经常有师傅遇到这样的问题:怎么我的触摸屏和PLC通讯不上?比方说下面遇到的两个问题: 1、威纶通触摸屏和西门子PLC通讯不上,老是提示PLC没反应,该怎么设置呢? 解决思路: 你设置同样的波特率,同样的位数,同样的停止位,站号不能相同,就是说PLC和触摸屏地址不能相同,然后确定通讯线是否正常…… 2、如何通过程序判断触摸屏与PLC通讯出现故障?
