反渗透技术 是一种利用半透膜来分离溶液中的溶质和溶剂的方法。 它通过向溶液施加高于其渗透压的压力,使溶剂(通常是水)从低浓度侧向高浓度侧通过半透膜,而溶质(通常是无机盐、有机物、细菌、病毒等)则被截留在低浓度侧,从而实现分离和纯化的目的。 反渗透技术是目前最先进、最有效、最节能的水处理技术之一,它可以去除水中99%以上的有害物质,制造出高品质的纯净水。
什么是纯净水? 纯净水 是指经过反渗透或者蒸馏等方法处理后,去除了水中的绝大部分无机盐、有机物、微生物等杂质的水。 纯净水的水质标准一般按照国家标准GB17323-1998《生活饮用纯净水》来执行,其中规定了纯净水的理化指标、卫生指标、感官指标和微生物指标等。 纯净水的主要特点是:无色、无味、无臭、无菌、无矿物质、无有机物,是一种接近理想状态的水。 纯净水设备有哪些分类?
纯净水设备 是一种利用反渗透技术,制造出纯净水的设备。 根据用途和规模的不同,纯净水设备可以分为以下几类: 工业用纯净水设备: 这类设备主要用于工业生产中,如电子、化工、制药、电力等行业,为工艺流程提供高品质的纯净水。 这类设备一般规模较大,产水量较高,配置较复杂,需要专业的设计和安装。 医疗用纯净水设备: 这类设备主要用于医疗卫生中,如医院、实验室、制药厂等场所,为医疗诊断、治疗、试验等提供高品质的纯净水。 这类设备一般规模较小,产水量较低,配置较简单,需要符合相关的卫生标准。 食品用纯净水设备: 这类设备主要用于食品饮料中,如饮料厂、乳品厂、啤酒厂等场所,为食品加工、饮料制造等提供高品质的纯净水。 这类设备一般规模适中,产水量适中,配置适中,需要符合相关的食品标准。 家用和商用纯净水设备: 这类设备主要用于家庭和商务场所中,如家庭、办公室、酒店、学校等地方,为日常饮用和生活用水提供高品质的纯净水。 这类设备一般规模较小,产水量较低,配置较简单,需要方便使用和维护。
纯净水设备有什么优缺点? 纯净水设备 有以下优缺点: 优点: 可以有效去除水中的绝大部分有害物质,保证水质的安全和卫生。 可以提高水的口感和品质,让人们享受到更清澈、更甘甜的水。可以节约用水和能源,降低运行成本和维护费用。 可以适应不同的原水条件和需求,灵活选择合适的设备和工艺。 缺点: 可能会去除掉水中的一些有益的矿物质和微量元素,影响水的营养价值和平衡性。 可能会造成水的二次污染,如果设备不及时更换滤芯或者消毒,反渗透膜上的杂质和微生物可能会滋生和繁殖,污染出水。
可能会增加水的硬度,如果设备没有安装软化器或者去碳器,反渗透膜上的钙镁离子可能会积累和结垢,影响出水的软度和流量
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
反渗透进水投加还原剂注意事项RO及NF进水中的游离氯要降到0.05ppm以下,才能达到 聚酰胺 复合膜的要求。除氯的预处理方法有两种,粒状 活性炭吸附 和使用还原性药剂如 亚硫酸氢钠 。 在小系统( 50-100gpm)中一般采用 活性碳过滤器 ,投资成本比较合理。推荐使用酸洗处理过的 优质活性炭
只看楼主 我来说两句 抢板凳纯净水的主要特点是:无色、无味、无臭、无菌、无矿物质、无有机物,是一种接近理想状态的水。
