土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 三口角形回路中为什么不设空开
而CVT其它几个绕组回路中设有空开,是什么意思?
全部回答(9 )
  • lxw5288
    是国家标准规定的,详细请查国标
    2009-07-07 16:35:07 来自 PC 评论 举报
  • tian_zhongyang
    一般系统电压正常时,三口角(剩余绕组)理论上是没有电压的,绕组电压不可能完全平衡,三口角(剩余绕组)就出现了电压,此时电压很低,而当出现短路故障,就会有零序电压产生。假如装了空开,当系统故障(空开断开)时,就不能反映出故障的出现了。
    2008-05-14 15:55:14 来自 PC 评论 举报
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
