土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 脱硝的几种方法
脱硝的几种方法
发布于:2024-06-25 06:40:25 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
脱硝的几种方法
脱硝的方法确实多种多样,每一种都有其独特的特点和应用场景。以下是几种常见的脱硝方法:
一、选择性催化还原法(SCR):
特点:在200~400度的温度下,借助催化剂实现还原反应,将氮氧化物还原成氮气和水。
脱硝效率:大于90%。
成本:从建设成本和运行成本来看,SCR的投入至少是SNCR的数倍,甚至10倍不止。
二、选择性非催化还原法(SNCR):
特点:在炉温850~1100℃的区域内注入还原剂(如NH3、尿素等),实现NOx到N2和H2O的转化。
脱硝效率:根据工艺和操作条件的不同,脱硝效率有所差异,但通常大于50%。
优点:过程简单易操作。
三、HNCR脱硝技术:
特点:将还原剂(固体干粉高分子)喷入炉内700~850度区间,在高温下将氮氧化物还原成氮气和水。
脱硝效率:大于80%。
四、活性炭法:
原理:通过活性炭流化床吸附器,烟气中的SO2被氧化成SO3并溶于水中,产生稀硫酸气溶胶,随后由活性炭吸附。
五、氯酸氧化法:
原理:利用氯酸的强氧化性,同时脱硫脱硝,脱硫率可达98%,脱硝率达95%以上。
六、NOx、SO法:
特点:在流化床吸收塔中,用硫酸钠浸渍过的γ-Al2O3圆球作为吸收剂,吸收NOx、SO2后,在高温下用还原性气体进行还原,生成H2S和N2。
七、高能粒子射线法:
原理:利用高能粒子(离子)将烟气中的部分分子电离,形成活性自由基和自由电子等,氧化烟气中的NOx。
八、湿式FGD加金属螯合物法:
特点:使用喷射鼓泡法,包括石灰或石灰石浆液、水溶性有机酸和铁系或铜系金属螯合物。
九、氧化法脱硝:
原理:将NO氧化成NO2,然后利用NO2溶于水的特性,通过喷淋吸收,再用碱中和,实现脱硝。
十、低氮燃烧技术改造:
特点:通过烟气再循环,降低烟气中氧含量,实现折算达标排放。
在实际应用中,可以根据不同的工艺条件、成本考虑和环保要求选择合适的脱硝方法。
    yj蓝天 沙发
    十种脱硝技术的总结和论述,对于大家学习脱硝技术知识有所帮助
    2024-06-26 05:42:26
  • tumux_79016
    tumux_79016 板凳
    脱硝是指去除烟气中的氮氧化物,以减少其对环境的影响。以下是几种常见的脱硝方法:1. 选择性催化还原法(SCR):这是目前应用最广泛的脱硝技术之一。它使用氨或尿素等还原剂,在催化剂的作用下,将氮氧化物还原为氮气和水。SCR 系统通常包括还原剂储存和供应装置、催化剂反应器、脱硝风机等设备。我觉得 SCR 法脱硝效率高,一般可达到 80%以上,而且技术成熟,可靠性高。但是,SCR 法也存在一些问题,比如催化剂的寿命和活性、还原剂的选择和储存、氨逃逸等。此外,SCR 法的设备投资和运行成本较高,占地面积较大。2. 选择性非催化还原法(SNCR):SNCR 法是在没有催化剂的情况下,通过向炉膛内喷入还原剂,将氮氧化物还原为氮气和水。SNCR 法的脱硝效率一般在 50%左右,比 SCR 法低一些,但设备简单,投资和运行成本较低。SNCR 法的缺点是脱硝效率受温度、还原剂用量等因素的影响较大,需要优化运行参数和控制策略。我认为 SNCR 法脱硝效率虽然不如 SCR 法高,但也能满足一些低氮排放要求。SNCR 法适用于一些中小型锅炉和窑炉,或者作为 SCR 法的补充脱硝措施。SNCR 法的优点是不需要催化剂,不存在催化剂中毒和更换的问题,维护管理方便。3. 炉内脱硝:炉内脱硝是通过改进燃烧方式和添加脱硝剂等方法,在炉膛内减少氮氧化物的生成。这种方法的脱硝效率较低,一般在 30%左右,而且对锅炉的运行效率有一定影响。炉内脱硝通常作为一种预处理措施,与其他脱硝方法配合使用。我觉得炉内脱硝是一种比较经济实用的脱硝方法,但效果不太理想。它适用于一些难以进行烟气脱硝的场合,或者作为其他脱硝方法的辅助措施。炉内脱硝的关键是选择合适的脱硝剂和优化燃烧参数,以提高脱硝效率和降低成本。4. 其他脱硝方法:除了上述方法外,还有一些其他脱硝方法,如电子束脱硝、微生物脱硝等。这些方法目前还处于研究和应用阶段,尚未大规模应用。我认为这些新的脱硝方法具有很大的潜力,但也面临一些挑战,如技术成熟度、成本、运行稳定性等。它们需要进一步的研究和开发,才能在实际工程中得到推广和应用。总之,脱硝是一项复杂的技术,需要根据具体情况选择合适的脱硝方法和设备,并结合运行管理和优化,以达到最佳的脱硝效果和经济效益。同时,也需要不断探索和创新,开发更高效、更环保、更经济的脱硝技术,为减少氮氧化物排放做出贡献。
    2024-06-25 06:50:25
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
VOCs废气治理系统的风机最为常见的保养操作
VOCs废气治理系统的风机最为常见的保养操作风机是VOCs废气治理系统必备的动力系统,然而在后期使用运行中,风机可能会出现这样或者那样的异常问题。风机的异常情况,最为常见为异常声响、振动加剧和温度上升。因此在风机的日常运行中,注意对这几项的检查至关重要。一、叶轮清洗至少一年一次  定期清除叶轮上的积尘、污垢等杂质,避免积累的杂质破坏叶轮的动平衡,从而导致风机振动加剧甚至机件损伤。
