土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 环保工艺之——高级氧化技术(五)
环保工艺之——高级氧化技术(五)
发布于:2024-06-25 06:26:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
环保工艺之——高级氧化技术(五)
(5)电解历时:废水进入电解槽到废水排出电解槽停留的时间,几分钟到几十分钟不等,极距、电流密度和电解时间三者互为影响。极板距越小,电流密度越大,电解历时就越大,但很不经济。一般认为较低的电流密度和较长的电解历时是叫合理的,一般控制在10-30 min之间。
(6)水板比:指电解槽中废水的容积与极板总有效面积之比,既浸泡在单位容积废水中的阳极面积,以d/m2/L表示。水板比与极板间距离有关,对含氰、铬废水为2-3。
(7)温度:温度在5-35℃范围内变化,对处理效果和电解历时无明显影响。
(8)PH值。PH值要控制在5-6之间,PH值过,会使阳极发生钝化,阻止金属电极的溶解。
(9)电耗。电解时要析出物质消耗电能。理论q值按法拉第电解定律计算,W=qε/F。W---电解析出的物质,g;q----通过的电流,A.h;ε----电解析出物质的克当量;F----法拉第电解常数,26.8 A.h。由于电解过程中存在着其他副反应的情况,所以实际电耗比理论值大,电解除铬的电量一般采用3.8-4 A.h/g(Cr6+);电解除氰化合物的电量一般采用10-15 A.h/g(氰);电解处理羊毛染整废水采用40-100 A.h/m3废水的电量。
4. 电解槽与电极
(1)电解槽类型对电絮凝有影响:电解法处理废水怂恿能够电解槽,按水流方向可分为翻腾式、回流式及竖流式三种。翻腾式电解槽为用隔板将电解槽分成数段,在每段中水流顺着版面前进,并以上下翻腾方式流过各段隔板。
(2)电极与电极连接方式:电极材料与电解过程有直接的关联,电解过程与相应的电极材料及布置方式如下:电絮凝极板的形式,电絮凝电极除传统的形式(片形、球形、栅形、棒状)外,有絮凝床,絮凝槽,同轴电絮凝板。电极连接方式,在线絮凝器中,按照电极板两侧的电极极性分,电絮凝器可分为单极式、双极式、组合式三类。对于单极式电絮凝器,电势高低交错,电流总是从某一阳极流向相邻的阴极,而不可能绕过几块极板流向其他阴极,每块极板表现出一种电性且相邻的电极表现为不同的电性,这类电絮凝器不存在电流的泄漏问题;双极式与组合式的情况则有所不同,部分电流可以绕过几块极板,从靠近电源正极的一些极板直接流向靠经电源负极的一些极板,除了与电源两极相连的极板外,每块极板表现出不同的电性,双极式与组合式都存在着电流泄漏的现象,实际应用中双极板较为普遍,双极板电路极板腐蚀较均匀,相邻极板接触的机会少,即使接触也不会因为短路而发生事故。双极板电路便于缩小极板间距,提高极板利用率,减少投资和节省运行费用。
    yj蓝天 沙发
    2024-06-26 05:54:26
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
村镇污水处理场站运营存在的问题(下)
村镇污水处理场站运营存在的问题(下) 5、缺少运营专业技术人员。 由于农村、建制镇污水场站的大面积铺开建设完成以后,需要通过运营管理才能发挥出这些污水场站的环境处理功能,但是大部分的这些农村、建制镇污水场站设计沿用了城市污水厂的设计思路,仅仅只是对城市污水厂的工艺进行小型化浓缩,并没有考虑小型化的设备的易操作和免维护管理,缺少系统全面的污水长久运行的考虑,导致多数污水处理场站进入到实际运行中,需要投入大量的人力物力来保障其运行。而投入的运维人员需要足够的专业知识才能对这些污水处理场站的运行机理和设备管理进行有效的管理,但是从国内污水运营人才的储备来看,具备足够的污水处理运营管理知识的人员基本都在城市污水厂中,乡村污水场站由于地处偏远,运营经费难以保障,很难保障较高的薪酬把技术人员留在农村和建制镇的污水场站中。很多已建成运行的污水场站的运行人员技术水平参差不齐,有些是施工过程中临时招聘的施工人员驻留下来的,有些是附近村庄、建制镇内的没有专业背景的居民,有些是非专业的社会应聘人员,这些人员缺少专业理论知识,对污水场站的管理更谈不上专业,对于活性污泥理论,一些设计繁复的工艺设备都无法理解和正确应用,这导致了农村、建制镇污水场站的维护运行很难达到设计标准。
