土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 混凝土强度达不到设计要求
混凝土强度达不到设计要求
发布于:2024-06-24 16:29:24 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
影响混凝土强度的因素主要有如下几方面:
<1>.没有严格科学的混凝土施工配合比,没有严格控制水灰比。当用同一种水泥(品种及强度相同〉时,混凝土强度等级主要取决于水灰比。因为水泥水化时所需的结合水,一般只占水泥重量的25%左右。但为了便于拌制和振捣,混凝土应具有一定的流动性。往往需用较多的水,当混凝土硬化后,多余的水分就残留在混凝土中形成水泡或蒸发后形成气孔大大地减少了混凝土抵抗荷载的实际有效面积,而且可能在孔隙周围产生应为集中。并且水灰比愈大,水泥浆与骨料粘结为也愈低,因而混凝土中水灰比愈大,强度就愈低。但有些施工单位对此认识不足,只图施工容易,随意加水;有的工程虽有配合比设计, 但因现场砂、右料含水率过高,施工配合比没有没有扣除骨料的水分,增大混凝土中的水灰比,造成混凝土强度严重不足;
<2>. 和易性欠佳,混凝土拌和不均匀,振捣不密实。混凝土中水灰比小固然从理论上讲可获得较高混凝土强度,但水灰比大小,势必影响混凝土的和易性,致使混凝土拌合物不易振捣密实也会影响混凝土的强度;
<3>.混凝土施工时原材料选用不符合要求:A.水泥 混凝土强度的产生主要是由于水泥硬化的结果,如何合理使用水泥,对保证工程质量有着重要的意义。在混凝土配制时使用什么水泥品种、水泥标号、 水泥安定性如何、水泥是否受潮、水泥贮存时间等都对混凝土强度产生重要影响。B。骨料,砂、石骨料在混凝土中起骨架作用,如果用强度不高骨料很难配制出强度较高的混凝土;另外拌和用水质量对混凝土强度都会产生影响;
<4>.低温的影响 混凝土的强度增长与养护时期的气温有密切关系。同配比同强度要求,在4℃时比在16℃时养护时间长3倍。当气温在零度以下时,水化作用基本停止。当气温低于一3℃时混凝土中的水冻结,而且水在结冰时体积膨胀近9%左右,从而混凝土有被胀裂的危险,从而使混凝土强度降低;
<5>.混凝土试块取样没有代表性,不按规定制作试块,试块没有振捣密实,或浇筑温度太低;试块养护管理不善或养护条件不符合要求;
<6>.施工方法不当等因素均会造成混凝土强度达不到设计要求。
混凝土是一种不均匀的复合材料,其质量除与所选用原材料和配比有关外,很大程度上还取决于施工方法和施工质量,因此混凝土质量波动影响因素很多,混凝土质量故障的出现常常是几种影响因素共同作肜的结果,事故原因复杂,以上就几种常见混凝土质量问题作些简单介绍,仅供大家参考。
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
普通混凝土施工过程中注意事项
    在所有现代建筑材料中,可以说混凝土是最古老,用量最大,用途最广的材料之一。有人预测,在下个世纪混凝土用量将更大,到时全世界混凝土每年消耗量在60-70亿立方,并将沿着轻质、高强、多功能方面发展。目前,我们集团年生产水泥能力在600万吨以上,可配制混凝土近两千万立方。在所处区域内水泥产量过饱和,销售市场竞争日趋激烈,用户对水泥质量和服务质量要求越来越苛刻,因此,要求我们不仅要懂得水泥产品生产与控制,还要了解水泥产品如何使用?这一点对于市场营销人员和质量管理者尤为重要。只有这样才能改变以前被动售后服务为主动的售前指导。
