随着现代生活水平的提高,人们对室内空气质量的要求也越来越高。新风系统作为一种能够有效改善室内空气质量的设备,越来越受到广大消费者的青睐。那么,如何选购合适的新风系统、如何进行日常维护和使用呢?下面,我们就来详细探讨一下这些问题。
一、如何选择新风系统?
在众多品牌和类型的新风系统中,要如何挑选到适合自己家庭需求的产品呢?关键在于把握以下要点:
①壁挂式or管道式
壁挂式新风安装便捷,只需在外墙打孔安装即可,适合大多数家庭使用,但只能保证室内小范围单独空间的净化效果;中央管道式新风系统主机和管道隐蔽式安装在吊顶内,设计施工过程中要面对管道走梁、过梁、机器放置位置、吊顶、地送风管道铺设等问题,但可以在每个房间单独安装进出风口,实现全屋空气的彻底净化,建议新房装修或旧房改造时选用。
②选择全热交换功能
全热交换器可以将室内、外空气在主机内进行热量交换,使室外新风进入室内时与室内空气温差不大,不会因为温差影响室内生活舒适度,在室内夏季制冷冬季制热时,有效降低空调或采暖系统的能耗,节省空调费和采暖费。
③选择合适的新风量
新风量过小,房间换气不足,达不到合理的净化与通风的效果;新风量过大,会加大机器负荷,造成能量损耗。因此,合适的新风量才能发挥净化与换气的效果。
一般来说,室内面积80m2以内选择新风量150m3/h;室内面积80~120m2选择新风量250m3/h;室内面积120~180m2选择新风量350m3/h;室内面积180m2以上选择新风量500m3/h。
④选择噪音小的系统
新风系统实际使用时,风量越大的机型产生的噪音也会增加,可以通过消音箱等方式来辅助减少噪音的影响。一般住宅建筑允许噪声A级昼间45dB,夜间37dB,选择时尽量选择噪音不超过30dB的产品,以确保居住舒适度。此外,也可以选择将风机安装在阳台、厨房等地方,从根源上减小噪音。
⑤选择净化率高的系统
新风系统的滤网决定了其过滤效果,根据滤网等级划分一般分为初效过滤、中效过滤、高效过滤,一般来说初效滤网主要过滤蚊蝇、毛絮等较大颗粒物质,中效滤网可过滤PM10等颗粒物,高效过滤网过滤PM2.5可吸入颗粒物细菌、病毒、花粉、扬尘等。优秀的产品净化率高达99%,能最大程度阻断病毒进入室内。
二、新风系统维护要点
新风系统在运行过程中吸收了空气中较多的灰尘颗粒,久而久之滤网自然就会积满灰尘污垢,因此定期的清理和维护至关重要。
①清洗滤网、管道等部件
新风系统的滤网需要定期清洁或更换,避免累积灰尘造成二次污染。一般初效不锈钢滤网和离子能集尘器均可以水洗,高效滤网不能清洗,要根据所处地区的空气状况等定期更换,通常建议每3~6个月清洗/更换一次滤网,以保证空气质量。此外,还应定期清理系统进风口、出风口和管道,以防止灰尘和杂物堆积。
②定期检查控制面板
中央新风系统的控制面板属于精密部件,长期使用会积聚灰尘和潮气,容易导致控制面板失灵或元件损坏。例如有些面板在更换滤网后仍提示更换信号,可能是因为灰尘和潮气的积聚导致面板出现问题,只需要将灰尘擦拭掉即可,同时避免湿手直接接触控制面板。
③留意系统异常情况
在系统运行时,如发现异常声音或气味,或者风速下降明显,应及时联系专业维修人员进行检查。同时,需要定期检查管道是否松动漏风和有裂纹等情况,尤其是回风排风管道,如果漏风,会造成排风不彻底,净化效果变差。
三、日常使用注意事项
掌握正确的新风系统使用方法,不仅可以提前规避可能发生的状况,在享受良好使用体验的同时还能减少系统的损耗。那么日常使用需要注意哪些事项呢?
①不要频繁启停系统
新风系统一般都是24小时开启的,这样它就可以不间断地置换室内空气,保证室内的空气质量,保持洁净富氧状态。如果频繁地开启新风系统,会增加它的能耗,还有可能损坏到它的一些部件,甚至影响到系统使用寿命。
②合理设置场景模式
一般新风系统具备多种模式,具体可根据室内环境和个人需要合理设置,例如——
a.热交换模式 :夏冬季节室内外温差较大,开启热交换模式后,室外空气会经过热交换使温度与室内气温相近,一定程度上减少了空调/地暖的运行负荷,达到节能的效果。
b.旁通模式 :春秋时节气候适宜,大部分人都会选择在白天开窗通风。但苦于空气中有很多的柳絮、花粉和粉尘,呼吸道敏感的人常常不敢开窗透气。而旁通模式,跳过了热交换步骤,经过滤网净化后引入室内,呼吸更放心。
c.内循环模式 :新风系统的内循环模式建议在室外天气恶劣(如沙尘暴天气)时打开,开启后仅对室内空气循环过滤,保护滤网寿命,类似“全屋空气净化器”。不过此模式下无法向室内送入新风,不建议长期开启该模式。
d.防污染模式 :当室外处于重度污染时(如雾霾天),打开防污染模式。这时送风量>排风量,室内气压>室外,气压差可有效防止室外空气通过窗户缝隙室进入室内,减少打扫频率,随时随地为室内提供新鲜空气。
e.排异味模式 :家里养了小宠物,室内不可避免会有些味道。开启排异味模式后,新风系统的排风量>送风量,室内气压<室外气压,因此会有更多的新鲜空气进入室内,加速排出室内污染物和异味。
f.自动模式 :自动模式下,不需要来回调试新风模式,新风系统会根据传感器数据在“热交换”“旁通”“内循环”之间自动切换。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
探讨:轨道交通通风空调特点和问题随着城市化进程的加快,轨道交通已成为许多特大城市和超大城市的主导公共交通方式。与常规公交相比,轨道交通固定线路运行,闭塞空间内长时间载客,对温度、湿度、洁净度等车内环境参数提出了更高要求[1]。通风空调作为维持环境品质的关键系统,其设计水平和运行效果备受关注。然而,受限于技术条件、成本预算等因素,我国轨道交通通风空调系统在节能、环保等方面仍不尽如人意,有待进一步完善。
