土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 空调室内机吹水,常见的问题解有哪些?
空调室内机吹水,常见的问题解有哪些?
发布于:2024-06-24 16:22:24 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
空调室内机吹水,指的是空调在运行过程中,本应顺着排水系统排出的冷凝水没有正常排出,反而被风扇吹入室内,从出风口或者其他部位滴落或喷出水滴的现象。这种情况可能会导致室内地板潮湿、墙壁浸水等问题,给用户带来不便。
造成空调室内机吹水的原因主要包括:
安装问题: 空调室内机安装不平或倾斜,导致接水盘内的冷凝水无法顺畅排出,累积到一定程度后溢出,被风扇吹入室内。
排水管堵塞: 螺纹状的塑料排水管,在穿墙,拐弯,插入末端等部位,造成挤压,或者异物堆积,造成排水不畅,这种情况室内机产生的水留不出去,空调室内机的水槽集满水以后,就会溢出,通过风机吹,就会产生喷水。
集水盘问题 : 集水盘可能破损、位置过低或污垢堆积,影响冷凝水流入和排出。
蒸发器过脏: 空调过滤网或蒸发器脏堵,影响空气流通,导致蒸发器表面过度冷却,形成过多冷凝水。
制冷剂不足: 室内机蒸发器结冰,这时候也会因为风流通过冰的表面,产生水滴,又不能正常流入水槽,造成喷水。
过滤网过脏: 使得风速不足,空调工作产生的冷凉散发不出去,造成结冰。
室内机水槽破裂: 造成尽管排水没问题,但是较低水位的时候水槽漏水,漏出的水下滴到风路上, 被吹出来就会喷水。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
风机基础知识及选型方法!
风机是用于输送气体的机械,从能量观点看,它是把原动机的机械能转变为气体能量的一种机械。 而风机是对气体压缩和气体输送机械的习惯性简称。
