土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷系统铜管及技术要求
制冷系统铜管及技术要求
发布于:2024-06-24 16:21:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
铜管在制冷空调中至关重要,影响着空调的整体使用效果。今天,我们就来探讨下制冷空调铜管的性能、类别以及常见问题。
空调铜管有哪些?
1 空调铜管大致可以分为普通空调铜管和脱脂空调铜管
普通空调: 厚度一般是 2 分、 3 分管 0.5mm 厚, 4 分 0.6mm 厚, 5 分和 6 分 0.7mm 厚;主要用于 R22 ,压力是控制在 0.98MPa 。
脱脂空调铜管: 又被叫做“去油空调铜管”,有 2 分、 3 分管是 0.8mm 厚, 4 分、 5 分、 6 分是 1.0mm 厚。主要用于 R410 等新冷媒,压力控制在 1.8MPa 。
2 空调铜管材料的具体分类:
1)无氧铜: 包括高纯无氧铜( TU0 、 TU1 、 TU2 )和磷脱氧铜( TUP 、 TP1 、 TP2 等),特点是氧含量极少,在脱氧铜中还残留少量的脱氧剂;
2)有氧铜: 主要有普通纯铜( T1 、 T2 、 T3 等)和韧铜,特点是氧含量较高;
3)特种铜: 有砷铜、银铜、碲铜等,特点是分别加入了不同的微量合金元素,以达到提升材料综合性能的目的。
铜管和热交换器的耐压性和爆破压力
1 常用冷媒标准工况下的工作压力
2 铜管的工作压力
无损检测的方法:涡流检测、水压试验、气压试验。
水压试验计算公式: P=2st/D-0.8t
P— 试验用水的静压力 Mpa
t— 管材壁厚, mm
D— 管材外径, mm
s— 材料的允许应力, Mpa
Tp2 铜管允许应力规定为 s=41.2Mpa(6000psi)
几种铜管实验压力
3 铜管的爆破压力
几种空调制冷铜管爆破压力的计算值和实测值
4 热交换器的工作压力和爆破压力
热交换器耐压爆破试验数据
5 影响热交换器爆破压力的诸因素
( 1 )爆破压力提高的因素:弯管、胀管冷作硬化;包裹铝翅片加强。
( 2 )爆破压力降低的因素:钎焊热影响;钎焊接头装配不良。
铜管在空调机生产中的常见问题
1 热交换器制造中铜管容易发生的问题
弯管中的问题
胀管和扩口中的问题
2 空调机或热交换器中铜管的泄漏问题
( 1 )铜管本身问题
a、 严重的划伤。
b、 铜管有大块夹杂物、非金属夹渣、金属夹杂物或压入物。
c、 氧含量高在还原性气氛下加热产生氢脆性。见下图。
( 2 )铜管在加工中造成的缺陷
1 )大 U 型管弯头处弯管微裂纹
2 )加工中尖锐硬物刺伤铜管
3 )铜管钎焊时造成的缺陷
a、 虚焊
b、 溶蚀穿孔
c、 铜管过烧穿孔图
d、 铜管上的铝翅片被火焰熔化使铜管,形成环形开裂
4 )装配应力+震动应力造成与压缩机相连的连接管产生疲劳裂纹
5 )装配应力+碱性气氛(主要是氨气)环境下保管或工作造成应力腐蚀裂纹
6 )冰箱铜管的腐蚀泄漏
7 )蚁穴腐蚀孔洞泄漏
铜管钎焊问题
1 影响钎焊过程的主要因素
( 1 )钎料和母材之间相互作用的影响。
( 2 )钎焊加热温度的影响。
( 3 )两被钎焊零件之间间隙大小的影响:毛细高度和间隙宽度成反比,液体钎料中溶解母材多,偏离共晶点,使流动性变差。
( 4 )液体钎焊流动性的影响。
( 5 )被钎焊金属表面氧化物的影响。
( 6 )钎剂的影响。
( 7 )表面活性物质的影响。
2 热交换器钎焊时容易出现的问题
( 1 )钎料在焊缝间隙中未填满
(2)钎料流失在管腔中形成焊料瘤
(3)虚焊(未焊透)
(4)钎缝中的气孔
(5)溶蚀和溶穿
(6)母材铜管过烧与烧穿
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
冰蓄冷系统的控制策略
冰蓄冷空调系统的运行策略与自动控制 与常规空调系统不同,冰蓄冷空调系统可以通过制冷机组、蓄冷设备或者同时为建筑物供冷。用以确定在某一给定时刻,多少负荷是由制冷机组提供,多少负荷是由蓄冷设备供给,即为系统的运行策略。蓄冷系统的设计者设计过程中必须制定一个合适的运行策略,确定具体的控制策略,并详细给出系统中的设备是应用调节还是周期性开停。对于部分蓄冷式系统的运转策略主要是解决每时段制冷设备之间的供冷负荷分配问题,下面简介冰蓄冷系统典型的几种运行策略。
