今天为大家带来的是前段时间所维修处理的一起电器设备“重启”故障。由于在处理维修的过程中,我也被其正常表象所迷惑,走了不少弯路!所以特意小加总结分享给大家,供诸位参考交流。
废话不多说,我们直接进入正题!
前段时间单位的一套电器装置突发“重启”故障现象,收到维修请求我便前去排查。
该套电器装置其功能简单介绍如下:
该装置使用CKJ5—400型真空交流接触器(线圈工作电压为AC220V)控制主回路三相电源通断,接触器除启动与停止动作受手动控制外,接触器吸合状态下异常跳闸动作则受集短路、漏电、过压、欠压、缺相等保护功能于一身的综合保护器控制(保护器内部以dsPIC33F为核心架构,带有12864型LCD显示屏),而该保护器所需+5V、+12V等电源则有单独的开关电源模块提供。
因此,该装置在按下启动按钮后,接触器由吸合动作状态发出,但有时会随着保护器LCD显示屏出现“初始化”界面而释放。
针对故障现象,我首先怀疑是真空交流接触器吸合部件: 整流桥、吸合线圈、辅助触点等存在虚接、虚焊等异常情况所致 ,可探查后却未见上述异常情况。
紧接着,又将 怀疑对象放在了综合保护器 上,毕竟故障发生时它有“重启”动作现象发生。可对保护器进行拆机检测后,其线路同样无异常(排查过程中着重排查了复位、稳压回路)!考虑到当供电质量不佳时,综合保护器也会发生“重启”动作,遂测量开关电源各路输出电压,不过令我诧异的是各路输出电压也是正常到不能再正常!
就在排查工作陷入僵局之际,我灵光一闪,从故障发生的时间点上捋出些头绪—— 接触器吸合动作时,其必然造成AC220V电源电压发生短时突降现象 :由于接触器线圈的等效电阻值仅为24Ω,从而在吸合动作之初造成AC220V电源由此而被拉低约40V左右!此举势必会对接在同电源上的开关电源产生干扰,如果开关电源内部有元器件老化,则必然会在此过程中导致开关电源输出电压异常!
想到这些,我便找来一支指针式万用表(数字万用表由于存在一定的采样刷新延迟,在测量瞬变电量时不如指针式万用表迅速直观,所以选择了指针万用表)接至对综合保护器最为重要的+5V电压输出端,便进行启动操作。
在经过两次启动操作后,终于发现了异常—— 开关电源+5V电压在接触器吸合动作过程中,竟然会骤降至+2.3V左右!
顺藤摸瓜,当即对开关电源做拆卸和开机检测(由于位于整套装置最深处,拆卸极为不便),但是只一眼我便发现了问题所在,由图不难看出开关电源直流母线用以完成滤波、储能之450V 47uF电解电容底部已有渗液现象发生!
由此可知,该储能元件在容量大幅缩水后,其抗输入端电压突变能力必然减弱!在用烙铁将该电容焊下后,我惊讶地发现其一支管脚已经腐蚀掉(见图示)!在将该电容换新后,此次一波三折险些让我折戟沉沙的故障总算尘埃落定!
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
