土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 一种36kV 紧凑型环网柜
一种36kV 紧凑型环网柜
发布于:2024-06-24 16:17:24 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
ENTK-VR 36 是一个紧凑的单元,将所有 MV 功能组合在一起,用于连接、供电和保护开环或单馈电网上的变压器。
配电网的运行有时需要 HV/MV 变电站的额外开关点,以限制故障对网络的影响。
ENTK-VR 36 提供了一系列解决方案,可用于生产 2 、 3 、 4单元 连接,使用隔离开关切换线路。所有开关设备和母线都集成在同一个不锈钢 SF6 充气外壳中,外壳具有 1 到 4 个功能单元:
~功能( I )三位网络开关( 400/630 A ),(闭合、断开、接地)。
~功能( Q ) 3 位组合保险丝开关,变压器馈线( 200A ),(闭合、断开、接地)。
ENTK-VR 36 达到的性能水平符合 IEC 建议的“具有一定压力、终身密封”系统的定义。
ENTK-VR 36 是满足配电网要求的理想解决方案,具有以下特点:
~绝缘水平(额定电压)  36 kV 。
~网络额定电流  400/630 A 。
~ 短时耐受电流  16/20 kA 。
~海拔  1000 米。
~环境空气温度:
  小于或等于 +40 ° C
  在 24 小时内平均小于或等于 +35 ° C
  大于或等于 -15 ° C 。
正常操作条件,符合 IEC 标准 60694 。
ENTK-VR 36 开关设备由 1 至 4 个小型功能单元组成。
这种一体式与外界隔离的装置包括:
~不锈钢金属外壳,终身密封,将有电源部件、网络开关隔离开关、接地开关和变压器馈线熔断器开关组合在一起;
~ 一到四个电缆隔间,带有与网络或变压器的连接接口;
~低电压隔间;
~用于组合保险丝开关的保险丝室隔间。
ENTK-VT 36 获得的性能水平符合 IEC 建议的“带电系统加压密封”定义。
隔离开关和接地隔离开关为操作员提供所需的所有操作保证:
密封充满 SF6 的外壳处于 0.03MPa 的相对压力下。充气后终身密封。在生产过程中对密封进行常规检查,使设备的预期寿命为 30 年。
因此,ENTK-VR  36 不需要对活动部件进行任何维护。
隔离开关断开电弧通过使用 SF6 吹扫动作技术来熄灭。
其中可以看到各种隔间和功能:
~ CAS 下部的功能( I ),
~ CAS 上部的功能( Q )。
每个功能( I )或( Q )都配有一个移动触点和两个固定触点,一个用于合闸开关,另一个用于接地。
合闸和接地之间的中间位置为“打开”位置。
柜体
用于支撑开关组件的镀锌钢的强度使其不变形且耐腐蚀。
外壳由 2.5 毫米不锈钢制成。
气箱
它填充有相对压力为 0.03MPa 的 SF6 气体,并在填充后终身密封。在生产过程中定期检查密封,使设备的预期使用寿命为 30 年。因此,ENTK-VR  36 不需要对活动部件进行维护。气箱将所有活动部件组合在一起:隔离开关、接地隔离开关和变压器馈线熔断器开关组合。
ENTK-VR 36 达到的性能水平符合 IEC 建议的“密封压力系统”定义。
ENTK-VR 36 的重载、可靠和环保设计使得开关设备内部极不可能发生故障。然而,为了确保人的最大安全,RNTK-VR  36 能够承受额定短路值为 16kA 的内部电弧,持续 1 秒。 或 20kA 持续 0.5 秒而不会危及操作员。
内部电弧引起的意外超压受到金属外壳下部安全阀打开的限制,不会发生任何故障或向设备前部突出。在进行了 16kA/1s 或 20kA/0.5s 的型式试验之后, 该设备满足 IEC62271-200 附录 AA 中定义的六个判断标准。 。
开关设备
隔离开关具有以下结构。
ENTK-VR 36 是一种紧凑型装置,包括:
~移动式三工位机构(闭合、打开和接地), 其水平移动。其设计避免了网络开关和接地网络开关同时闭合。
~接地隔离开关符合标准,具有短路关合能力。
~ 断开功能与隔离功能相关联。
~进入电缆隔间的通道可与接地隔离开关和开关互锁。
~开关状态指示:直接放置在模拟图上,这些指示给出 每个隔离开关的位置。
开关柜紧凑设计,两进一出宽度1005mm,深度1000mm,高度2000mm,满足风塔安装要求。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
中压开关柜高海拔修正
按照GB/T11022,IEC62271-1标准规定中压开关柜使用环境是海拔不大于1000米,而很多地区的海拔都大于1000米,如我国的西南部地区及非洲、南美等地区,海拔都大于1000米。高海拔由于空气密度降低,耐压强度下降;同时散热条件变差,需要降容使用。因此开关产品用在上述地区时需要特殊处理。 对于空气绝缘开关柜,由于外绝缘完全暴露在空气中,因此需要按照GB/T11022、IEC62271-1标准大气修正系数进行降容使用,或按照修正系数进行工频、冲击的耐压试验。对于空气净距、爬距有要求的客户,还会要求高海拔应用的开关柜空气净距、爬距满足修正后的尺寸。
