土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 阀门都是顺时针关逆时针开吗?
阀门都是顺时针关逆时针开吗?
发布于:2024-06-24 16:16:24 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
阀门(valve) 是流体输送系统中的控制部件,具有截止、调节、导流、防止逆流、稳压、分流或溢流泄压等功能。
,时长
一般来说,阀门基本都为顺时针关逆时针开,或者叫左开右关。
先普及一下阀门开关知识:因为大多数人习惯使用右手,使用右手操作时顺时针拧比逆时针拧会更容易,因此无论从节能还是安全方面考虑开关逆时针为开,顺时针为关相对更合理。
此外,我国阀门材料中用的螺杆大部分都是右旋的,这样加工方便。
像带有手轮的,上面就会有方向箭头或者O→S标识(O是开、S是关)。
看到这,大家可能笑了,阀门开关还用教吗?  您还别笑,还真有开关错误的,往往最简单的事情也往往会最容易出错。
阀门都是顺时针关吗?
还真有例外的情况!
比如氧气瓶、氢气瓶、氮气瓶等的减压阀就是顺时针开,逆时针关。
高压氧气瓶口角阀顺时针打开逆时针关;高压氧气瓶出口减压阀顺时针压力增大,逆时针压力减小(关)。
翻体的出气口背面,装有安全装置。断使用氧气时,将手轮逆时针方向漩转,是开启氧气阀门。旋转手轮时,淤杆也随之转动,再通过开关片使活豹一起转动,造成活门向上或向下移知。
活门向上移动,开启瓶内的取气从出气口喷出。活门向下压紧时,由于活门内嵌有用尼龙材料制成的气门垫,因此可以使活门密闭。瓶阀活门上下移动的范围为1. 5-3mm。
工作原理氧气吸入器由压力表、减压阀和安全阀、流量计、流量控制阀、潮化瓶几部分构成 。高压氧气通过减压阀减压,由原来的高压氧气变为低压氧气,再经流量计进入潮化瓶,潮化处理后按恒定流量值由低压氧输出口输出,供病人进行氧气吸入,流量值大小通过流量控制器进行调节。
再比如有些滑阀、蝶阀等特殊类阀门由于安装位置等原因,存在顺时针为开,逆时针为关的情况。
特殊阀门一般都是反的,这个在开关时候需要注意。由于安装位置不当,操作人员必须注意这些细节问题。细节决定成败,大意不得。一般特殊类阀门都会在明显位置标注上开关方向,有的地方还在特殊阀门处贴了相关的操作规程,防止误操作。
事故案例--阀门越关,温度越涨,太吓人了!
在一次夜班凌晨2点催化开工两器升温的时候,汽(液化气)火已改为油(燃料油)火,主控室内操一看两器温度往上涨,就用对讲机喊外面的操作人员关火。
控制油火的阀门是一针型阀(稍动一点,温度就变化很快),阀柄是朝下的。
版权声明:本文整理自网络,侵权请联系删除。未经许可,禁止以机电人脉编辑版本转载。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
李逵还是李鬼?真假三菱你能分得清吗?
前方高能,一波真假PLC对比图, 你觉得左边是真,还是右边是真呢?
