家居装修水电安装顺序先水后电!
水路设计及改造
一、水路改造
1、确定用水设备的位置
确定洗菜盆给水、燃气热水器、净水器、厨宝、洗漱台、马桶、花洒、拖马池、浴缸、鱼缸等一切与水有关的设备及需要用热水的设备的位置,进而布置水路线路。最好是燃气热水器水路和电热水器水路同时做,以免以后想更换热水器要重新改造局部水路,水路改造时,给以后安装电热水器、分水龙头等预留的冷、热水上水管应该注意四点:1、保证间距15厘米(现在大部分电热水器、分水龙头冷热水上水间距都是15厘米,也有个别的是10厘米);
2、 水管管路开槽:施工方法、先弹线,再开槽。管路开槽按要求必须是平行线与垂直线(如有水电施工图的对照施工图更好)。须平行走线的管路一律控制在60-90厘米高(从地面算起),有水龙头的管路必须垂直。深度控制在4厘米。线槽开好后施工负责人记好开槽管路尺寸、位置。方便以后洁具安装时知道管路的位置。
3、 水路管道安装:用材要求、PPR管、铝塑管。三年前大多数用户买铝塑管,这两年用PPR管用户的比较多。管道又分冷水管与热水管专用。暗藏管道杜绝使用镀锌铁管。首先,通过施工图施工人员与业主商量水域位置与使用功能。安排水电师傅排放安装好所有的水龙头及用水位置。如有施工图可根据施工图安排放置。施工图水路功能久缺不到位的,和业主沟通增加水路使用功能。
4、 水路管道检查:水路管道检查至关重要,这相关以后的水路安全隐患问题。我们通常用试压的方法做管道检查。试压是管道检查渗漏的方法之一,先用赌头将所有内丝赌死。用压力表打压(家装一般12个压)试水。打压之后检查所有管道所有接头。第二种方法就是上了赌头之后,打开水闸二天二夜,第三天检查所有接头。本人一般采取前面那种方法。
5、 二次防水:水路管道安装之后,用水泥沙子混合封好卫生间所有线槽。等线槽和地面填渣干后,再次清洗地面与墙面,墙地面水份干了即可做防水,墙面防水最好作一米高。如果厨卫墙背面有家具的墙面,必须做满墙。起到家具防潮作用。地面须填渣的,必须做好防水后填渣。填渣10厘米以上的用水泥沙子干混填渣。做二次防水地面和墙面要一起做。(在此肯定有朋友要问我,地面进场时已做了一次防水,为什么现在又要做一次)。地面做的在水在水电施工时防水表皮已遭破坏,所以必须和墙面一起再做一次。进场第一次做防水是为了能够确定地面不会漏水。管道安装好之后墙地面再做一次,使地面和墙面能够更有效的防水保障。
注:冷、热水上水管口高度一致,上水管口垂直墙面,以后贴墙砖要提醒泥工别给弄歪了;
冷、热水上水管口应该高出墙面两厘米,
铺墙砖时还应该要求瓦工铺完墙砖后,保证墙砖与水管管口同一水平。尺寸不合适的话,以后安装电热水器、分水龙头等,很可能需要另外购买管箍,内丝等连接件才能完成安装;
如要封闭多余地漏,一定要将排水管和地漏间的缝隙堵死,防止水流倒溢;
使用深水封地漏时,要根据使用情况经常清理,否则地漏下面的胶垫挂了脏东西后就起不到封闭作用了;
铺完厨卫地砖后应该放水检查,看看地漏排水是否顺畅(以去掉地漏上盖后的排水速度为准,因为大部分深水封地漏都存在排水缓慢的问题);
6 、 在卫生间最好多留一个出水口(水龙头)以备后用;
7、洗衣机的位置如果能先确定,可以把洗衣机的排水管内置入墙,洗衣机地漏最好别用深水封地漏,洗衣机的排水速度非常快,排水量大,深水封地漏的下水速度根本无法满足,结果会直接导致水流倒溢;
8 、 水路改造后一定要打压测试,最好有业主在现场,如果业主不在现场,用手机拍摄下来;
9 、 验收时候应该注意检查厨房、卫生间每个排水口是否通畅,如果排水缓慢应该及时让物业疏通;装修期间应该对排水口进行保护,特别是在厨卫贴瓷砖期间,最容易造成水泥落入排水口导致堵塞;
二、电路改造
水电改造是最大的隐蔽工程,也是增项里面最贵的一项,不能工人说多少就是多少,要看他们是不是按常规的方式走管,例如:该穿墙的偏给你绕着墙面走,原本两管开一槽的硬要算双槽,确定所有用电设备的位置,功能性布局,灯具的布局,哪些是双控、分控,电话线、网络线插座内有没有模块,音响线最好在电路改造时就预埋好
1、电线线路开槽:施工负责人在与业主商量好用电功能与要求之后,与电工师傅交底,弹好平行与垂直线开槽。放好开关插座底盒。插座类距地面40厘米开槽,挂式空调插座距地面2.2米开槽,开关距地面1.2—1.4米开槽。开关插座底合安装要弹水平线开槽。厨卫间须根据设计的使用功能进行弹线开槽。
2、电线电路布线:用材要求、2.5—6平米以上铜芯线、16mm以上线管。布线要求:大部分电工师傅在电路布线中,没有考虑将强电与弱电,开关、空调插座与电器插座分开走线。所以开槽也节省了大批工序。强电与弱电的要求布线在最底限度下相隔30厘米,空调插座专用6平米以上的电线分组,电器插座专用4平米分组,开关2.5平米以上专用分组。空调线组距地面2米以上走线。电器线组地面走线,开关及照明灯线组墙顶面走线。开关插座底合安装时必须水平垂直,这样使后面的面板安装会更平整。厨房的开关插座须根据厨柜设计的使用功能来布置安装。所有电线路布置好之后,施工负责人记好线路的布置及排放尺寸,这样方便后期各类家居饰品安装
3、电源插座边距地宜为30CM,平开关面板底边距地宜为140CM,烟机插座离地高220CM,地柜内插座离地高55CM,微波炉插座距地高160CM,空调插座距地高2M,电视背景插座高度宜为60(特殊要求除外);
4、插座的位置,常有插座正好位于床头柜后边,造成柜子不能靠墙的情况发生。让插座尽可能的把边一般不会出错,但如果你把插座的位置留得不当不正,就有可能与后期的家具摆放或者电器安装发生冲突;
5、一根管里最多八条线,而且切记:每条管空隙不能低于40%;
6、浴霸应考虑装在靠近淋浴房或浴缸的位置,而不是装在卫生间的中心位置;
7、注意强弱电线不能在同一管道内,会有干扰;
8、阳台、走廊、衣帽间可以考虑预留插座;
9、埋暗管必须用PVC管和变头;
10、带有镜子和衣帽钩的空间,要考虑镜面附近的照明;
11、排风扇开关、电话插座应装在马桶附近,而不是进卫生间门的墙边;
12、厨房的插座还是带开关的方便,以避免例如日后电饭锅插头要时常拔来拔去的不方便;
13、电路改造有必要根据家电使用情况考虑进行线路增容;
写文不容易,觉得有用的,就收收藏着,说不定哪天用的上,别忘了关注下,顺手点个赞,不赞白不赞不是,一赞解千愁!
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
