水电定位是装修中最最基础的环节,是水电改造的第一步。水电定位是要确定水电的开关、插座等的布局,如果前期没有设计好的话,入住后可能会出现问题。
下面就大家讲讲水电定位时最易忽略的几个大家,希望对大家有所帮助。
一、水电定位最容易忽略的3个地方
1、卫生间多预留几根线
如果你想把卫生间做成风暖空调的,那么在装修的时候你需要比做灯暖多预留5—6根的2.5方电线。
2、厨房灯具
很多家庭在装修的时候都忽略了厨房灯具,只是简单的安一个吸顶灯。但是菇爷建议大家最好在水槽和燃气灶的上方也装上照明灯。
燃气灶一般和油烟机在一边,如果你家的油烟机是带射灯的就不用装了,没有带的,要考虑安装一个。
3、根据家电规划水电位置
房间里面的水电位一定要根据家具的摆放来设计,同时要规划好开关插座的数量,设计点位的,就为每个家庭准备了59个点位,可以充分满足大家的需求。
二、水电定位注意事项
1、水电定位前要对家里进行水管试压,物业要做24小时闭水试验,同时检查家里1.5平方的照明线、2.5平方的插座线、4平方的空调线是否符合要求,插座是否都正确安装了地线,还有就是各个房间的回路是否走对。
2、水电定位的时候,开关插座在设计的时候,不仅要考虑到现在要用到的,还要考虑到以后可能会使用到的,多预留一些插座,以免将来插座不够用,比如可以在浴室柜旁设几个开关插座等等。
3、准备水电定位的时候,可以把大水电项目的供应商叫来一起看看净水设备、空调、热水器的安装。
4、插座的位置要算好,如果高度太低,那么可能就会出现拖地都能把插座弄湿的窘境。如果间隔不合理,那么将来的新家具可能一搬回家就把插座挡了个严实,造成浪费。
水电定位属于隐蔽工程,在装修中是非常重要的,大家在装修的时候一定要注意上面这些地方,以免将来留下遗憾。
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
