土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 如何在WINCC中使用报警声音?2种方式轻松实现!
发布于:2024-06-24 16:03:24 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
导读
一般在wincc中单单使用报警控件时,若产生新的报警时系统是不会有对应的报警声音提示;若需要声音提示那么我们可以通过以下两种方式来是现实。
1、报警器
我们可以使用wincc自带的报警器来实现报警声音,具体操作如下:
首先在内部变量中创建两个BOOL(二进制)变量,AlarmSound1、AlarmSound2 (有几种报警类型就添加几个变量,此处以两种为例)。
创建(2进制)内部变量
打开报警器,在 消息分配 中添加两种消息类别“错误”和“无确认”,并且分别分配刚刚创建的内部变量。
“错误”分配变量为AlarmSound1;
“无确认”分配变量为AlarmSound2;
如下图所示。
给消息类别分配变量
消息分配完成后,点击信号分配 ,给刚刚使用的变量分配声音文件,不同的变量使用不同的声音文件,当然也可是使用一样的声音。但这样做毫无意义。如下图,分别分配了1.wav、2.wav文件。(需注意声音文件必须为wav格式,若是其他的格式的声音文件需先用转换软件转成该格式)
给信号分配声音
至此我们的报警器配置完成,当报警记录中配置的报警产生时,系统会根据对应的报警类别播放我们配置的声音,该声音将一直循环播放,直到我们确认报警或报警消失!有的低版本的wincc中没有报警器则可以使用脚本的方式来实现。
2、使用脚本
Wincc中可以使用C脚本与VBS脚本,通过这两种脚本都可以实现声音的播放,配合我们的系统报警就可以实现报警时播放对应的声音,下面我们分别介绍下两种脚本的写法。
 先使用C脚本,具体代码如下:
C脚本动作示例
更改“PlaySoundA”("C:\\soundfile.wav",NULL,1)路径中的声音文件就能实现播放其他的声音文件。
该脚本写在全局脚本中,可以为其添加触发器来实现声音的播放;也可以定义为函数,在其他需要调用的地方调用,比如单击按钮或屏幕更改。
VBS脚本代码如下:
VBS脚本示例
调用该“PlaySound”脚本,例如,通过消息的到达或者按钮事件调用。调用过程不做赘述!
总结
以上就是在WINCC中使用报警声音的整个过程(本例使用版本为WINCC7.5)。请注意使用以上功能需要电脑带有声卡,若内容如有错误请联系我们。
技成培训网原创,作者:罗浩,未经授权不得转载,违者必究
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
火灾自动报警系统的验收内容与数量要求
来源:消防工程 如有侵权,请联系删除 消防设备的可靠性对与火灾防控至关重要,火灾自动报警系统竣工后,建设单位应负责组织施工、设计、监理等单位进行验收,对系统设计和施工质量进行全面检查,并进行必要的系统性能测试,验收不合格的不得投入使用
