土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 图书馆:大气、沉稳的建筑形象
图书馆:大气、沉稳的建筑形象
发布于:2024-06-24 14:55:24 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
海南省图书馆二期扩建
同济设计新作
海口,别称“椰城”, 是一座富有海滨自然旖旎风光的南方滨海城市,海南省图书馆老馆(一期)位于市区美舍河畔的一片椰林从中,于2007年10月开馆。时过境迁,随着藏书量加大及未成年人阅览活动场所等需求的出现,阅览空间亟待更新拓展。
图书馆二期扩建包含少儿楼和藏书楼 ,位于一期工程的东西两侧, 设计希望新馆形体要素及空间围合在传承老馆园林式底蕴的同时去繁从简,仿佛老馆生长的新枝,与原图书馆和谐统一,浑然一体。林外时光如旧,林内人文日新。
▲  美舍河畔远景  摄影:马元
新旧和谐共生
海南省图书馆位于海口市琼山区国兴大道文化公园内,现状基地条件较为苛刻,一期项目位于基地中心,南侧历史遗留的赛事中心综合楼及网球中心无法拆除,导致基地可建范围被一分为二,且北侧退线要求和一期建筑持平,东侧需避让绿化隔离带,如何在有限的空间场地内,建设满足使用功能及规模要求的新建筑,同时又做到与一期建筑的和谐共生,便成了一个值得思考的课题。
因此设计之初,在充分尊重基地建筑现状的基础上,考虑将二期建筑一分为二,分置于一期的左右两侧,通过连廊连接,以生长的姿态坐落于基地的北侧。既不打乱基地原有的功能生态,又可以提供一个良好的主街界面。同时最大程度的保留基地的原始绿化,新建建筑的半围合式布局将一期内庭院延伸出来,成为主人流广场与内庭院的天然过渡,二期建筑的屋顶及立面形式延续老馆的肌理形态,整体建筑群与园区环境和谐共生,在周边市井烟火气息的衬托下,愈发凸显出清心宁静的氛围。
▲  方案生成 ?TJAD
▲  项目整体鸟瞰 摄影:马元
集聚共享、园馆相融
为强调省图书馆的凝聚力和辐射力,在规划布局上,二期工程遵循一期工程的南北中轴线设置,在基地东、西两侧对称地新建两栋建筑,同时强化贯穿庭院的东西向景观轴线,将东、西楼主入口设置于该轴线处,与一期庭院形成对景关系,强化与一期工程的联结,同时与位于右侧的省健身中心、文化艺术中心、史志馆及博物馆等共同构建了海口市文化公园面对北侧国兴大道的艺术主界面。
二期工程建筑风貌延续一期“园馆相融”的设计理念,通过中国传统园林的造园手法,使一、二期建筑融为一体,相得益彰。 整个基地承载着新馆与老馆所需的公共配套设施,充分实现了公共资源的共享,同时将一二期图书馆整合起来,引领人流的聚集疏散,为市民提供藏阅一体的现代阅览空间,构建良好的文化交流与共享氛围。
▲  总平面图 摄影:马元
▲  夜景鸟瞰  摄影:马元
▲  一期外部亭廊 摄影:张嗣烨
▲  一期二期建筑的同框视角 摄影:马元
▲  新旧建筑的对话 摄影:马元
文化地标,园林式阅览
二期工程将“文化地标”体现在建筑整体形象的设计上,以整体形象带动整个馆区的活力。本项目建筑外立面采用干挂浅灰色天然花岗岩板外墙面,开窗比例较大,玻璃与石材虚实对比明确,视觉冲击感较强,开窗模数统一且富有韵律感,营造出沉稳、舒展、大气的建筑形象。
▲  沿河透视图  摄影:马元
▲  连廊透视图 摄影:马元
▲  庭院透视图 摄影:马元
在严整的外表下,建筑的细部以及景观设计,则要富于情趣和变化。建筑细节上,天沟分段式坡屋面、镂空屋脊、组织有序的排水,丰富并改善了传统大面积坡屋面的单调观感与防、排水效果。
外墙采用双柱外凹式竖向线条,挺拔利落。大面积玻璃窗与实墙面产生明显的虚实对比;大尺寸遮阳构造,其间点缀以金属百叶,表现出独特的雅致,增加了建筑的美感与亲和力。建筑物内部界面与人造景观相互融合,打造出变化丰富,和谐共生的园林式阅览环境。
▲  屋顶透视图 摄影:马元
▲  深远的挑檐  摄影:马元
▲  庭院细部透视图 摄影:马元
▲  立面细部 摄影:马元
▲  立面细部 摄影:马元
▲  肌理质感 摄影:马元
文化创新、人文活力
基地的外在形象代表着海南图书馆的文化内涵。体现以人为本的设计理念,营造具有向心性、归属感的建筑群体,创造人性化、景观化的阅览和学习环境,是本次项目的核心关键。
二期项目建筑群体北立面及东、西立面为干挂浅灰色天然花岗岩板外墙面,南立面及庭院立面为浅灰色仿石涂料墙面,颜色协调统一,分格缝流畅、均匀、平直,型体明确且富有节奏感。
▲  局部透视图  摄影:马元
▲  沿街透视图 摄影:马元
▲  内院透视图 摄影:马元
这些宏观体量的呼应与微观细作的配合,皆赋予了建筑以纯净简洁、富有文化内涵的图书馆形象,表现出公共文化设施的典雅与庄重;内部空间设计则非常考虑人性化,细节设置到位,在阅读模式上也做了一定的改变,摒弃传统的阅读模式,采用藏阅一体的现代化沉浸式阅读体验。
另外建筑庭院内立面设计更为通透,并以轻巧的造型,形成丰富的性格变化。设计形成流动、渗透的建筑空间,暗示建筑群体严谨沉稳的外表下充满生机和活力的人性化的图书馆形象。
装配式建筑
本项目采用BIM全专业设计,统一建模,标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修,应用集成卫生间及管线分离技术,装配率超过50%。
▲  BIM全专业设计 ?TJAD
隔震+减震
海口市抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为0.30g。结构设计通过采用隔震+减震技术,地震作用降低超过60%,结构形式也因此由原本需要布置大量墙体的框架-剪力墙结构变为了的一般框架结构,为建筑空间的灵活布置创造有利条件,同时也显著提升了结构的抗震性能。
▲  减隔振设计 ?TJAD
▲  隔震节点 ?TJAD
东楼-少儿阅览
海南省图书馆二期东楼为少儿阅览楼,馆内共七层,地下一层,地上六层,总建筑面积13350㎡。包含开放阅览大厅、休闲亲子借阅、绘本借阅、经典童书区、中小学借阅、青少年期刊阅览室、培训教室及书库等用房。
各层根据年龄段的不同,针对该阶段的儿童特点,对相应空间进行需求分析,设置相应的功能空间。阅览室根据年龄层次从低到高分布,更加便于不同年龄段儿童的使用。
同时色彩丰富的环境可以激发少儿的想象力,丰富少儿的情感,培养少儿的个性,在钢铁森林的城市中,为少儿创造一个童真部落,让多彩融化在童年里。在设计中,将色彩引入室内,以承载竖向交通的核心向周边扩散。颜色从下至上随着阅览儿童的年龄增长,逐步由鲜亮活泼变为沉稳现代,在烘托空间氛围,提升空间特色的同时也象征了儿童知识的积累及智慧的成长。
▲  首层大厅透视图 摄影:马元
▲  首层走廊 摄影:马元
▲  一楼亲子休闲阅览室效果图 ?TJAD
▲  二层少儿阅览大厅  摄影:马元
▲  四层家庭借阅及青少年培训教室  摄影:马元
▲  五楼国学阅览(14岁以上青少年) 摄影:马元
▲  六楼数字阅览(14岁以上青少年) 摄影:马元
在吸音降噪方面,考虑少儿阅览的特性,首先进行动静分区,互不干扰。同时采用吸音木饰面及硅晶岩板吸声吊顶对阅览空间进行隔声处理,保证良好的阅览声环境。
▲  首层多功能大厅 摄影:马元
为保证儿童的安全阅览,设计空间开敞,家具低矮,软装考虑圆角为主,舒适温馨,色彩以暖色调为主,适当辅以彩色,书架、桌椅等家具等活泼生动,提高幼儿的阅读兴趣。同时采用模块化的家具设置,为多种功能组合创造了条件。室内使用最多的橡胶地板采用绿色环保的橡胶,为儿童提供舒适绿色的阅览空间。
▲  中小学阅览室  摄影:马元
▲  少儿培训 摄影:马元
西楼-藏书楼
海南省图书馆二期西楼为藏书楼,馆内共七层,地下一层,地上六层,总建筑面积19950㎡。近期主要为密集架书库,后期考虑设置智能书库,通过全机械化手段对图书进行存储及分拣,全面提升海南省图书馆的藏书效率。
▲  首层大厅效果图 ?TJAD
▲  二层共享区效果图 ?TJAD
▲  参观展廊效果图 ?TJAD
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    学习了图书馆设计理念:大气、沉稳的建筑形象,多谢了。
    2024-06-25 10:21:25
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
600年陶文化,安徽痘姆龙窑及非遗客厅
      柯剑波 陶厂中的两组建筑 龙窑屋架及非遗客厅 在2021年底陶艺家李见深教授作为项目总策划邀请建筑师来痘姆陶厂现场踏勘时,陶厂内正在进行全方位的升级建设。我们领到的设计任务包括其中两座建筑的新建和改造——其一非遗客厅建筑已经开挖地基,因此建筑外轮廓及结构位置已确定;其二覆盖石棉瓦屋顶的龙窑则亟待更新,以满足窑篷建筑的坚固性和美观性要求,并适应其新功能。
