土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 加拿大PCCP爆管对中国有何启示?
加拿大PCCP爆管对中国有何启示?
发布于:2024-06-24 14:34:24 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
加拿大PCCP爆管对中国有何启示?--by青春年少
一:近年来,北美供水管道,特点是大直径引调水管道时有发生爆管事故,爆管的管材主要集中在PCCP。
此次发生在加拿大卡尔加里市的PCCP爆管事故,又一次引起了行业和公众的关注,新闻媒体连篇累牍持续报道,邀请专家学者讲解PCCP的结构和失效特点。卡尔加里将在7月底召开ASCE 2024管道大会,卡尔加里PCCP爆管必将成为会议的热点话题。
6月5日下午,Bearspaw 南线干管发生爆管 。 由于此输水管道中断将影响到该市60%的供水量,随后发布该市进入紧急状态。
停水影响到一家医院,不得不转移搬迁病人,啤酒厂停产,酒店餐馆停业。
在行业内需要重申,管道寿命终结不允许以爆管呈现,因为爆管将中断服务,设计上是不可接受的。这就是为什么PCCP需要定期检查断丝(PCCP失效通常导致爆管,并且没有预警),在爆管发生前需要进行主动修复。
二、PCCP爆管的讨论
目前,抢修工作还在进行中,预计7月5日前完成。整整一个月时间,卡尔加里在缺水的时间中煎熬,加拿大各界,新闻媒体都在谈论PCCP。
爆管引起公众了解PCCP的兴趣,加拿大广播公司 (CBC) 也在谈卡尔加里的PCCP,并邀请了美国知名管道专家,格雷厄姆·贝尔(Graham Bell)参与讨论。贝尔博士在讨论中解释了PCCP的结构特点,“PCCP薄 钢筒只是作为止水膜存在,使水保持在管道内。然后在管芯外面用预应力钢丝包得非常严实、强度非常高,大约是普通钢材的四到五倍,而不是里面的钢筒。 而这些钢丝决定了它的结构能力“。 “ 使用钢管和球墨铸铁管、 一般情况下,在发生失效之前就会出现泄漏。 但对于预应力混凝土钢筒管来说,情况并非如此。“
据水研究基金会称,至少自 2006 年以来,使用这种特殊结构的大供水干管故障已被广泛记录。 早在 2008 年,加拿大国家研究委员会 (NRCan) 的一份报告中就曾提到过这种情况。
据美国混凝土压力管道协会称,目前,美国和加拿大已安装了超过 32,600 公里(20,300 英里)的混凝土管道,截至 2019 年底, 中国 已安装了超过 20,000 公里(12,427 英里)的混凝土管道。
这个问题在中国尤为严重,因为中国的地质情况与艾伯塔省相似。 WaterRF 赞助的 2019 年研究统计显示,在 1940 年至 2006 年间生产的总共 500 万根管道中,每 13,200 根管道或大约每 80 公里(50 英里)的管道就会发生一次破裂和 66 起其他故障。 简而言之,混凝土外层特别容易与地下水中的化学物质相互作用,从而产生腐蚀。 事实上,卡尔加里市提供的一张照片显示了受损部分,其中有裸露的钢筋,这些钢筋本来应该用水泥包裹起来。 具有讽刺意味的是,典型的供水系统可能会泄漏多达 30% 的采出水量,而直到发生灾难性故障时才会被注意到。 由于断丝而造成的预应力损失取决于断丝的数量和位置以及将来可能出现的最大压力。
该报告称,“最常见的故障情况……是,由于应力重新分布和应力释放,以及组合载荷下断丝数量的增加,薄圆筒通过混凝土管芯的裂缝暴露在内部水中。” 换句话说,6月5日鲍内斯发生的事情,切断了该市60%的供水。 好消息是,从主管道向家庭和企业提供饮用水的公共和私人供水管道不使用混凝土管, 而混凝土(压力)管在几十年前就已基本停产。
  • 结构湿了
    结构湿了 沙发
    这个翻译
    2024-07-02 17:50:02
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
中央环保督察集中通报!市政建设行业机会来了
中央环保督察集中通报!市政建设行业机会来了--by青春年少 5月27日,中央生态环境保护督察集中通报典型案例,一共有7个,主题都是“环境基础设施”。 以浙江为例,督察组发现,浙江省一些市县环境基础设施仍有短板,污水收集、处理不到位,存在治标不治本的问题。 在湖南,部分城市水环境基础设施建设改造缓慢,污水直排问题依然突出,部分河流断面水环境质量恶化。监测数据显示,2024年第一季度,湘江、沅江、澧水入洞庭湖断面总磷浓度分别同比上升20.4%、72%、43.2%,洞庭湖出口断面总磷浓度同比上升38.3%。
