" 救人一命,胜造七级浮屠 ",自古以来就是中国人乐善好施的 通俗 用语,也是扶危济贫、救死扶伤义士们的谦逊之辞。即使在现代的文艺作品中,这句话也是拯救众生性命的主人公们脱口而出的惯用语。那么究竟什么叫"浮屠"呢? 其实,浮屠就是佛塔。
塔是中国历史上一种传统的建筑形式,最初是供奉或收藏佛骨、佛像、佛经、僧人遗体的建筑,所以又被称为“佛塔”。它是中国最杰出的点式高层建筑的代表,给世人呈现了极具东方特色建筑形式。
(释迦塔全景)
( 释迦塔建造在四米高的台基上,塔高67.31米,底层直径30.27米,呈平面八角形。第一层立面重檐,以上各层均为单檐,共五层六檐,各层间夹设有暗层,实为九层。各层均用内、外两圈木柱支撑,每层外有24根柱子,内有八根,木柱之间使用了许多斜撑、梁、枋和短柱,组成不同方向的复梁式木架。 )
( 塔顶作八角攒尖式,上立铁刹。塔每层檐下装有风铃。释迦塔的设计,大胆继承了汉、唐以来富有民族特点的重楼形式,充分利用传统建筑技巧,广泛采用斗拱结构,全塔共用斗拱54种,每个斗拱都有一定的组合形式,有的将梁、坊、柱结成一个整体,每层都形成了一个八边形中空结构层。 )
( 木塔外观为五层,而实际为九层。每两层之间都设有一个暗层。这个暗层从外看是装饰性很强的斗拱平座结构,从内看却是坚固刚强的结构层,建筑处理极为巧妙。 全塔整体架构所用全为木材,没用一根铁钉,全塔共应用54 种 斗拱,被称为“中国古建筑斗拱博物馆”。 )
( 永乐二十一年(1423年),明成祖率军出师宣化,给予南侵的鞑靼、瓦剌部以有力回击。回京途中,驻跸应州。挥笔书写了“峻极神工”四字。此匾于万历四十一年(1613年)五月重装。 )
(释迦塔结构剖面图)
二、铁塔
(铁塔全景图)
( 铁塔成等边八角形,共十三层,高55.88米,底层每面阔为4.16米,向上逐层递减。塔身遍砌花纹砖,上有飞天、麒麟、菩萨、乐伎、狮子等花纹图案50余种 。顶上嵌着一只葫芦式的铜质大宝珠,远远看去,就像出家人戴着庄严的僧帽。塔身的窗子设计也很别致,有明窗和盲窗两种,明窗每层一只,一层在北,二层在南,三层在西,四层在东,依次类推,直至最高层。所谓盲窗,其实是打不开的窗模。 )
( 铁塔塔身为八角,13层,楼阁式,基座及8棱方池因黄河泛滥埋淤地下。现高55.08米,塔外壁采用28种仿木结构的模制琉璃雕砖砌成,砖上有飞天、五僧、菩萨、麒麟、降龙、伎乐、宝相花等图案50余种;各层出檐以重抄计心五铺作斗拱承托;底层东、西、南、北各辟一闺形门;唯北门设梯道可绕塔心柱盘旋至顶。余3门均为8角小宝。2层以上每层开窗,可登临眺望。内外壁紧密衔接,结构坚固,形成强有力的抗震体,千百年来,历经多次水患、地震、暴风雨、炮击等破坏,仍巍然屹立。整个造型秀丽峻拔,气势宏伟,建国后,1957年对该塔进行了修葺,增添了避雷设施,每层门洞新设了铁栏杆,塔内第1层增置了照明设备和扶手。 )
( 从建筑艺术上讲,铁塔可称上是一座非常完美的巨型艺术品,远望,铁色琉璃瓦遍饰全身,色调具有铁打铜铸的深厚气质,而且整座塔身上下收分比例协调自然,视觉差比例匀称美观,气势惊人。而走近细看,遍身装饰都是琉璃浮雕艺术品,每块砖都是做工精细、栩栩如生,非常完美的琉璃艺术品。 )
三、崇圣寺三塔
(崇圣寺三塔全景图)
( 崇圣寺三塔由一大二小三阁组成。三座塔变化中有和谐,对立中有统一,互相依衬,浑然天成,背后是终年积雪的苍山,前面是碧波荡漾的饵海,与“玉洱银苍”浑然一体,展现出一种自然、典雅的东方美。 )
( 三塔的主塔名叫千寻塔,底宽9.9米,现存高度69.13米,16层,为方形密檐式空心砖塔,是中国现存座塔最高者之一,与西安大小雁塔同是唐代的典型建筑,造型上也与西安小雁塔相似,为唐代的典型塔式之一。塔以白灰涂面,每级四面有龛,相对两龛供佛像,另两龛为窗洞。塔内装有木骨架,塔身内壁垂直贯通上下,设有木质楼梯,循梯可达顶层,从瞭望小孔中欣赏大理古城全貌。塔顶有金属塔刹宝盖、宝顶和金鸡等,底部镶嵌着镌刻在大理石上的“永镇山川”四个大字,此为沐英后裔明代黔国公孙世阶所书。 )
(南北小塔分别位于千寻塔左右,形成对称之势。 三座塔鼎足而立,千寻塔居中,二小塔南北拱卫,雄伟壮观,显示了古代劳动人民在建筑方面的卓越成就。 )
四、大雁塔
(大雁塔全景图)
( 大雁塔是砖仿木结构的四方形 楼阁式塔 ,由塔基、塔身、塔刹三部分组成。全塔通高64.7米,塔基高4.2米,南北长约48.7米,东西长约45.7米;塔身底层边长25.5米,呈方锥形;塔刹高4.87米。1、2两层有9间,3、4两层有7间,5、6、7、8层有五间,每层四面均有劵门。 )
( 大雁塔基座皆有石门,门楣门框上均有精美的线刻佛像及砖雕对联。底层南门洞两侧嵌置碑石,西龛是由右向左书写,唐太宗李世民亲自撰文、时任中书令的大书法家褚遂良手书的《 大唐三藏圣教序 》碑,东龛是由左向右书写,唐高宗李治撰文、褚遂良手书的《大唐三藏圣教序记》碑,人称"二圣三绝碑"。 )
( 唐 贞观 二十二年(648年),太子 李治 为追念其生母 文德皇后 (即长孙氏)祈求冥福,报答慈母恩德,奏请太宗敕建佛寺,赐名"慈恩寺"。寺建成之初,迎请高僧 玄奘 担任上座法师,玄奘于此创立了大乘佛教 法相宗 (因剖析一切事物(法)的相对真实(相)和绝对真实(性)而得我,又因强调不许有心外独立之境,亦称 唯识宗 。由于创始者 玄奘 及其弟子 窥基 常住慈恩寺,故又称 慈恩宗 ) ,此寺遂成中国大乘佛教的圣地。唐 显庆 元年(656年),唐高宗御书《大慈恩寺碑记》,从此寺名为"大慈恩寺"。大雁塔坐落在慈恩寺内,故又名" 慈恩寺塔 "。 )
( 后来在长安荐福寺内修建了一座较小的雁塔,因此 慈恩寺塔 又被称为叫作大雁塔,荐福寺塔称为 小雁塔 ,一直流传至今。 )
五、六和塔
(六和塔全景图)
( 六和塔塔高近60米,外看13层, 塔内只有7层。外形雍容大度,气宇不凡,塔内由螺旋阶梯相连。塔身自下而上塔檐逐级缩小,塔檐翘角上挂了104只铁铃。檐上明亮,檐下阴暗,明暗相间,从远处观看,显得十分和谐。外形雍容大度,气宇不凡,塔内每二层为一级,由螺旋阶梯相连,壁上饰有" 须弥座 "。塔内第三级须弥座上雕刻花卉飞禽、走兽、飞仙等各式图案,刻画精细。构思精巧,结构奇妙,是我国 古代建筑 艺术的杰作。 )
( 底层正门楹联曰:"一塔声江天,越水潮奔初月上;六和存佛地,吴山本落大桥横。"从塔内拾级而上,面面壶门通外廊,各层均可依栏远眺,那壮观的大桥,飞驶的风帆, 苍郁的群山, 赏心悦目。宋郑清之有诗句云:"径行塔下几春秋,每恨无因到上头"。清乾隆皇帝游此,兴致大发, 为每层依次题字立匾,名曰:初地坚固、二谛俱融、三明净域、四天宝纲、五云覆盖、六鳖负载、七宝庄严。 )
( 六和塔不仅白昼宜观潮,月夜亦佳。明高濂《四时幽赏录》载有"六和塔夜玩风潮"一文,言作者燃点塔灯,在横空月色下静观海门潮起,但见"月影银涛,光摇喷雪,云移玉岸,浪卷轰雷,白练风扬,奔飞曲折,势若山岳声腾,使人毛骨欲竖。" )
六、灵光塔
(灵光塔全景图。 灵光塔用青灰色方砖砌成,为楼阁式空心方塔。 由通道、甬道、地宫、塔身和塔刹5部分组成。虽然经过千年风霜雨雪的侵蚀,砖已零星剥落,塔身也稍微倾斜,但它仍然坚如磐石,高耸人云 )
( 塔基上面是塔的主体--塔身。塔共约13米高,分为5层。塔身每层均为正方形,逐层收分,每层都有砖砌的塔檐。 在拱门上部两侧和另外三面,分别砌有整块的褐色花纹砖。东西两侧为莲花瓣纹;南北两侧为卷云纹。这些花纹砖分别构成一个字。 东面为"国"字,南面为"立"字,西面为"王"字,北面为"土"字。按顺序可读做"王立国土"或 "国立王土"。 )
( 1984年春维修时,发现塔下筑有地宫,经考证应为渤海时的佛塔(舍利塔)。地宫平面呈长方形,南北长1. 9米,东西宽1.4米,高1. 5米。墙壁用砖砌成,顶上盖着大石板。地宫的墙壁和顶部曾用白灰涂抹。地宫后墙中央掰羁石头垒砌的台座,座面平整,这是安放舍利用的。 )
七、虎丘塔
(虎丘塔全景, 又称云岩寺塔,位于苏州城西北郊,距市中心5公里。相传春秋时吴王夫差就葬其父( 阖闾 )于此,葬后3日,便有白虎踞于其上,故名虎丘山,简称虎丘。 )
( 虎丘由于塔基土厚薄不均,塔墩基础设计构造不完善等原因,从明代起,该塔就开始向西北倾斜。经专家测量,塔尖倾斜2.34米,塔身最大倾斜度为3度59分,虎丘斜塔也被称为"中国的 比萨斜塔 "。 )
( 虎丘塔为仿楼阁式砖木套筒式结构。塔高47.7米,塔身全砖砌,重 6000多吨。塔系平面八角形,每个面上都有一扇门,七级。由8个外墩和4个内墩支承。屋檐为仿木斗拱,飞檐起翘。塔内有两层塔壁,仿佛是一座小塔外面又套了一座大塔,其层间的连接以叠涩砌作的砖砌体连接上下和左右。 )
( 虎丘塔塔身平面呈八角形,由外墩、回廊、内墩和塔心室组合而成,内墩之间有十字通道与回廊沟通,外墩间有8个壶门与平座(即外回廊)连通,设计完全体现了唐宋时代的建筑风格。 )
八、雷峰塔
雷峰塔又名皇妃塔、西关砖塔,位于浙江省会杭州市西湖风景区南岸夕照山的雷峰上。雷峰塔为吴越忠懿王钱弘俶因 皇妃 得 子 建,初名"皇妃塔"因地建于雷峰,后人改称"雷峰塔"。 中国民间故事《白蛇传》中,法海和尚骗许仙至金山,白娘子水漫金山救许仙,被法海镇在雷峰塔下。后小青苦练法力,终于打败了法海,雷峰塔倒塌,白素贞获救。旧雷峰塔已于1924年倒塌,后重建,新建的雷峰塔为中国首座彩色铜雕宝塔。
(雷峰塔全景)
( 雷峰塔初建时为十三层,(雷峰塔原拟建高十三层宝塔,由财力不济,拟改七层,竣工时只造了五层)结构为砖石内心,外建木构楼廊,内壁嵌有刻着《 华严经 》条石,塔下供奉金铜十六罗汉像。建筑雄伟壮观,明嘉靖三十四年(公元1555年),倭寇入侵杭州,疑塔中有伏兵,纵火焚塔,塔檐等木结构件被毁仅剩砖结构赭黄色塔身。此后,人们传说塔砖可以驱病健身,底层砖块被挖一空,终于1924年9月25日下午塔身突然倒塌,从此"雷峰夕照"徒有虚名,景观至今尚未恢复。 )
( 雷峰新塔建在遗址之上,保留了旧塔被烧毁之前的楼阁式结构,完全采用了南宋初年重修时的风格、设计和大小建造。这座塔兼具遗址文物保护罩的功能,新塔通高71.679米,由台基(起到保护罩的作用)、塔身和 塔刹 三部分组成,其中塔身高49.17米,塔刹高18.25米, 地平线 以下的台基为9.8米。由上至下分别为:塔刹、天宫、五层、四层、三层、二层、暗层、底层、台基二层、台基底层。 )
( 塔身的设计沿袭了雷峰塔被烧毁前的平面八角形楼阁式制型,外观是一座八面、五层 楼阁式塔 ,保留了宋塔的惯有风格。各层盖铜瓦,转角处设铜 斗拱 ,飞檐翘角下挂铜风铃,风姿优美,古色古韵。据悉,雷峰塔用铜建造是中国铜雕大师 朱炳仁 用了数万字的缜密论文说服各方专家才得以落实的。 )
灵谷塔是南京地区最高最美的八面九层宝塔,它由钢筋混凝土及苏州金山花岗石建造。灵谷塔的原名叫阵亡将士纪念塔,始建于1931年是阵亡将士公墓建筑群中一个重要的组织部分。 灵谷塔由茂菲和 董大酉 设计,造形优美,典雅庄重,具有民族风格和特点,得到各界人士的高度评价。 据《 总理陵园管理委员会报告 》记载,在率师北伐、建都南京、统一告成后,1928年国民政府"眷念前劳,凯旋者概予登庸,惨逝者追加怃恤,惟兹阵亡将士杀身成仁,尸骨遍野,忠魂无依,乃拟搜集阵亡将士骸骨,建筑公墓,安慰忠魂。
( 灵谷塔是一座新颖别致的宝塔,塔高66米,九层八面,每层以绿色 琉璃瓦 披檐。 各层外面,都围以花岗石走廊,塔的中间建有螺旋形扶梯,可沿梯252级直登九层。 塔的内外四壁上,镶嵌着青石碑刻。 该塔的八面,每层都有四门四碑,塔内计28块碑刻。 在第二、三、四层的12块碑上,镌刻着民国十三年十一月三日《孙总理北上时在黄埔军官学校告别辞》全文,是国民党元老 于右任 先生于民国二十三年七月标准草书遗墨,游人到此观赏后,无不啧啧称美。 第五、六、七、八层16块碑镌刻的是民国十三年四月十四日《总理孙先生在黄埔军官学校开学训词》,为国民党元老 吴稚晖 先生于民国二十二年五月小篆所题,均由苏州吴县唐仲芳勒石 )
( 塔的第一层正面门楣上楷书阴刻的"灵谷塔"三个 鎏金 大字,也是高艺林的遗墨。第一层背面门楣上镌刻有"有志竟成"四个大字,是原 中山陵 园园林组主任 傅焕光 的手迹。第一层东西门楣上分别镌刻"成功"、"成仁"四个篆字。 )
十、振风塔
中国千载文化、千年历史,古塔这样的遗宝乃是对古代高超技艺的重要体现,即便没有高科技,一样可以凭空建成这样精妙绝伦的高层建筑,它承载着中国古代的高超技艺和悠远文化,所以我们更应好好珍惜和仰望。
中国建筑史
返回版块5.15 万条内容 · 174 人订阅
推荐!这10个奇葩小众博物馆,值得一看!作为人类文明精神的聚合地, 美术馆被赋予了太多符号与象征, 给人感悟、体验、对话、分享, 是历史的记录者和保存者, 提供了看世界的全新视角和感受。
