土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 富有诗意的乡村生活空间 - 奉化栖霞坑发电站改造的溪边餐厅
发布于:2024-06-24 13:47:24 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
吴昂
原场地的发电站是一个两层的房子,体量关系敦实,与村落整体的氛围有很大差异。于是我们选择拆除发电站的上半部分,重新调整建筑的层高,降低一层的高度,做成下沉式空间。建筑顶部增加了一个半室外的空间,没有封闭的立面,同时在屋顶开了两个大尺度的天窗,让空间向自然敞开。
感谢 尌林建筑设计事务所  对gooood的分享
栖霞坑村位于奉化溪口镇,是栖霞坑古道的起始点。狭窄古道密林遮道,群山环抱,峡谷幽长,原称桃花坑,后改名为栖霞坑,一到秋天,满山的红枫秋叶。村子处于山坳之中,民居沿着溪流两侧分布,小桥流水、清泉溪流、古树古桥、炊烟袅袅,很有江南古村落的韵味。
▲俯瞰餐厅与村落的关 系 ?尌林建筑
自驾前往栖霞坑村,下高速之后途经一段山路,环绕水库十几分钟,沿途并无村庄。天气好的时候湖面波光粼粼,远山环抱,很是美好。
▲透过桥洞看餐厅 ?吴昂
餐厅作为整村文旅民宿综合体配套公区的一部分,位于进村就能看到的溪边,由一个发电站改造加建而成。进村道路不宽,只有3米多,一侧是高起来的地形石坎,为保持街道的整体性,我们将建筑的外边界线控制在老建筑的边界内。餐厅的正立面朝向村道,建筑的一层用整体的大玻璃面向街道打开,沿用老房子的界面往里退让。大玻璃面让建筑的一层空间和街道之间发生更多紧密的关系,里外互动,空间渗透。同时过往的路人也能轻松的关注到餐厅水吧空间,很自然得被吸引进来。
▲溪边的餐厅 ?吴昂
生动
餐厅建在溪边一个梯形的地块上,由于使用面积紧张,我们选择把建筑的边界撑满了整个场地。因此建筑的形体也是一个不规则的梯形,平面上看只有一个角是直角。屋顶的屋脊与道路的边界平行,屋顶的檐口在一侧水平,另一侧则变成了“斜刘海”。这种屋顶形态在村里也随处可见,由于地形的关系许多老房子都采用这种斜的屋檐。不那么正的屋檐与溪流及周边的建筑形成了非常生动有趣的关系,使餐厅犹如长久生长于此。
▲现场原始地形关系 ?尌林建筑
▲建筑与村子的关系照片 ?尌林建筑
▲沿着溪边布置的餐厅和老房子 ?吴昂
原场地的发电站是一个两层的房子,体量关系敦实,与村落整体的氛围有很大差异。于是我们选择拆除发电站的上半部分,重新调整建筑的层高,降低一层的高度,做成下沉式空间。建筑顶部增加了一个半室外的空间,没有封闭的立面,同时在屋顶开了两个大尺度的天窗,让空间向自然敞开。同时也利用结构设计转换,让屋顶空间整体变轻。采用这种设计手法的缘由是遵循了村落环境所带来的最直观感受。
▲发电站原始样貌 ?尌林建筑
▲餐厅与旁边民居的关系 ?吴昂
▲建筑由重转轻的形式 关系 ?吴昂
▲建筑立面细节关系 ?吴昂
转换与连接
记忆的嫁接
发电站是村里具有时代意义的一个符号。如今发电站已弃用多年,失去了功能性的使用价值。而将其改造成一个小酒吧与餐厅串联起来,保留的发电机则作为一种凝结时间的象征。
▲村里民居类型调研 ?尌林建筑
记忆的留存是乡村永恒的话题,没有了记忆便没有了文化。我们经常讨论文化传承,修复传统建筑保留其外壳或许是保留了物质遗产,但生活的记忆应由更具象征性的方式传承。乡村未来或许会进入预制化建造、节能环保、社区集中规划等发展模式,但同质化、产品化是需要警惕的。因地制宜,制造差异化生活方式的场所,保持在地特征,是我们认为的更优的建设乡村、传承文化记忆的方式。
▲紧邻村道的餐厅 酒吧 ?吴昂
▲架在溪流边的餐厅 ?吴昂
▲改造后的发电站 ?吴昂
我们对村里的老房子做了统计分析研究,发现了一种共性:大部分的形态逻辑和材料关系都是类似的。一层正立面是木头的墙体和门窗,填充在木结构内,上下分层的结构,中间会有一层单坡屋顶批檐,一层界面内退,形成灰空间,二层平齐结构,但界面都在大的檐口里面,考虑到雨水对木头材料的损坏。在江浙一带,木头的部分多会在屋檐以内,避免被雨水直接淋到。
▲清晨的餐厅 ?吴昂
体验的转换
在前期方案的设计中,最大的难题还是如何在如此小的用地里实现三个空间既连接又独立。餐厅的核心空间是新建建筑,位于两栋旧建筑的中间。餐厅的标高需要平衡左右两边的尺寸,一边连接老房子的包厢空间和厨房配套用房,另一边连接改造的发电站休闲酒吧。
▲餐厅二层与半室外露台相连 ?吴昂
发电站酒吧的基座标高很低,进入即是一个下沉式的环绕发电机的空间。利用高差关系,酒吧顶层做了一个半室外的活动空间,与餐厅二层相连,可做为餐厅空间的延伸,进行复合使用。外挂楼梯将酒吧和餐厅串联起来,弱化了功能之间的边界,使两个空间既联动又独立,实现灵活使用,空间共享。
▲从溪流对岸看餐厅酒吧 ?吴昂
▲休闲酒吧外挂楼 梯 ?吴昂
▲餐厅临街立面 ?吴昂
▲餐厅空间与村落互相渗透 ?吴昂
乡村的未来一定是越来越多元化差异化,更加注重体验。我们倾向于开放每个空间的使用功能的可能性,灵活多变或许能实现更高的利用率。从老房子到餐厅再到半室外露台空间,不同的空间状态应生出不断变化的身体体验:人的身体从被包裹的状态转变成释放的状态,同时也契合了不同空间的使用属性。建筑时常触发着不同的身心体验,空间所表达出来的状态不光是空间本身,也影响着人的感官体验和行为经验。
▲连接餐厅二层的半室外空间 ?吴昂
▲开了大天窗的屋顶半室外空间 ?吴昂
▲开放的半室外露台空间 ?吴昂
▲半室外露台休闲座椅看山林 ?吴昂
结构的转换
我们希望餐厅的一层是一个无柱的大空间,为保证空间通透完整,结构上采用了结构柱错位的方式,保证有两个面是完整的。建筑二层的外立面是通透的木框玻璃界面,结构和立面体系分离,门架式的钢结构体系内退,落在一层的梁上。屋顶上钢木结构混合搭接,实现钢结构与木结构的融合与转换。
▲一层水吧餐饮无柱大空间 ?吴昂
▲餐厅一层水吧台 ?吴昂
▲餐厅一层空间 ?吴昂
▲阳光下的餐厅空间 ?吴昂
餐厅面积不大,结构形式和建造关系却相对复杂。酒吧空间保留了发电站厚实的混凝土基座,再用混凝土框架体系向上搭建。至屋顶层结构又转换成了纤细的钢构,立柱由一根大钢柱拆分成两根小的方钢柱,使结构消隐。混凝土结构到钢结构再到木结构,建筑实现了由重到轻的结构转化。乡村建造让我们更加大胆的去尝试各种可能性,也让建筑的建造活动变得更加接近真实,更加契合当下乡村的发展。
▲阳光落在餐厅二层 ?吴昂
▲餐厅二层立面开窗 ?吴昂
▲餐厅 局部 ?吴昂
▲轻巧的钢结构转换,与格栅形式语言一致 ?吴昂
看与被看
与既有的环境互动,在无论面积多小的建筑中都是极其重要的。环境自有气场,不同的周边环境造就了不同的建筑,忽视不同的场域所建造的建筑只能被称为满足使用需求的产品,而失去丰富多样的生动可能。在丰富的环境条件下做建筑是令人欣喜的,周边的道路、树木、溪流、古桥、老房子、竹林、山等,将周遭的这些要素都考虑到建筑的设计中来,从而打造出表情多样的充满活力的建筑。
▲相互连接的三栋建筑 ?吴昂
▲餐厅和老房子对话 ?吴昂
“桥上的人在看风景,看风景的人在楼上看你”,事物之间相互依存、相互关联,才让生活充满诗意。在古桥上回看餐厅,餐厅是一道风景,同时在餐厅室内又能将老樟树和古桥溪流尽收眼底。人与人之间既有距离感,又通过看与被看连结,在空间的表达中加入此种暧昧的关系也是趣味所在。
▲透过古桥洞看到餐厅酒吧 ?吴昂
▲酒吧窗口看古 桥 ?吴昂
▲酒吧窗口看石墙和老房子 ?吴昂
▲酒吧一层保留的发电机 ?吴昂
▲下沉式的酒吧一层空间 ?吴昂
造房子
本项目的业主是福建人,以前做过酒吧、家具厂,也卖过房子,人生阅历非常丰富。身为福建人所天然拥有的对于生活情趣的向往,以及不急不慢、有条不紊的性格特质,使他们对吃的非常讲究,每餐都要煲汤,我们每次去到现场都能吃到业主研发的新菜。餐厅施工的工人也是从福建调过来的,包工头也是福建人,宁波厦门两遍跑。工人做事情比较细心,尤其是木作方面的经验丰富。建筑和室内的木作工程,木工都是在现场施工制作,施工精度跟在工厂做的差不多,最后完成的效果还是挺不错的,细节做的也很到位。油漆颜色做了很多样板,我们不希望颜色太浅太黄,又不能闷,所以是先做了一遍色之后,又盖了一遍,才达到了目前的颜色效果。最后呈现在空间里的的颜色和氛围还是比较舒服。
▲施工现场沟通 ?尌林建筑
项目图纸和模型
▲手工模型   ?尌林建筑
▲地下室平面图   ?尌林建筑
▲一层平面图   ?尌林建筑
▲二层平面图   ?尌林建筑
▲屋顶平面图   ?尌林建筑
▲北立面图   ?尌林建筑
▲东立面图   ?尌林建筑
▲南立面图   ?尌林建筑
▲   剖面图   ?尌林建筑
▲墙身图   ?尌林建筑
  • tumux_11846
    tumux_11846 沙发
    这个项目看起来真的很有意思!把发电站改造为溪边餐厅,既能保留历史建筑,又能创造出独特的空间体验。关于这个项目,我觉得最关键的是要确保结构的安全性。毕竟,发电站的结构可能需要承受更大的荷载,所以在设计和施工过程中,一定要严格按照建筑规范进行操作。另外,我注意到文本中提到了要考虑暖通和电气系统的布置。对于这样一个空间,良好的通风和电力供应是非常重要的。我觉得在设计时,需要充分考虑到这些因素,确保室内环境的舒适性和安全性。还有给排水系统,这也是不能忽视的。餐厅会有大量的用水需求,所以排水系统必须设计合理,以避免积水和渗漏等问题。同时,也要确保水源的质量和供应稳定性。总的来说,这个项目需要涉及多个专业的协同工作,我觉得只有各个环节都做到位,才能真正打造出一个成功的溪边餐厅。我很期待看到这个项目的最终成果!
    2024-06-24 14:33:24
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
山水画禅,笔落于水:蔡志忠美术馆
01    项目背景  Project Background “今天,我把69年来所创作的317本画稿全部捐给高平市,同时还将举办学术讲座,让更多的学生在寓教于乐中,通过漫画了解中国五千年的文化思想,将学习变成一大乐事。一个人只要找到最喜欢、最拿手的事,并把它做到极致,无论做什么,没有不成功的。而我用了69年只做了一件事。”蔡志忠美术馆奠基仪式上,台湾漫画家蔡志忠分享了自己的心路历程和对美术馆的捐赠愿望。
