土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ BHQ电缆护层保护器用摇表如何进行测试
BHQ电缆护层保护器用摇表如何进行测试
发布于:2024-06-24 10:00:24 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
BHQ电缆护层保护器用摇表如何进行测试?
摇表也称兆欧表,主要用于测量电气设备的绝缘电阻。摇表的额定电压有500、1000、2500V、5000V,10000V等几种,有手摇式和电子式。摇表的额定电压一定要与被测电气设备或线路的工作电压相适应。一般额定电压在500伏以下的设备,选用500伏或1000伏的摇表;额定电压在500伏及以上的设备,选用1000-2500伏的摇表。10KV以上设备用5000V摇表。
电缆护层保护器出厂前要进行阻值测试,本次测试选用2500V,手摇式摇表进行测试。在摇表未接通电缆护层保护器之前,摇动手柄使发电机达到每分钟120转的额定转速,观察指针是否指在标度尺无穷大的位置。观测电缆护层保护器和线路是否在停电的状态下进行测量。并且摇表与电缆护层保护器间的连接导线不能用双股绝缘线或绞线,应用单股线分开单独连接。将电缆护层保护器与摇表正确接线。
本次测试选用2500V,手摇式摇表为电缆护层保护器做阻值测试。测试开始,把摇表的两端分别连接在电缆护层保护器的两端后,开始摇动摇表手柄。摇动手柄时应由慢渐快至额定转速每分钟120转。开始摇动摇表手柄后,指针慢慢指向2500,证明电缆护层保护器的阻值是无穷大,测试结束,产品测试结果为合格。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
开关柜受潮放电情况及整治方法
