3.2电絮凝
(1)概述:电絮凝具有凝聚、吸附、氧化还原、气浮等作用,可以有效的用于脱色、杀菌、除重金属离子、去除有机物以及放射性物质和其他污染物。
(2)原理:电絮凝技术去除污染物的过程较复杂,其反应机理如下
A. 絮凝作用。阳极溶解产生的金属离子在水中水解、聚合,生成一系列多核水解产物,这类新生态氢氧化物活性高、吸附能力强,是很好的絮凝剂,与原水中的胶体、悬浮物、可溶性污染物、细菌、病毒等结合成较大絮状体,经沉淀、气浮被去除。这一段与絮凝的机理相同,包括电荷中和、吸附桥架、压缩双电层等过程。
B. 气浮作用:电解过程中生成的气体以微小气泡的形式出现,与原水中的胶体、乳状油等污染黏附在一起浮升至水面而被去除。电絮凝产生的气泡远小于加压气浮产生的气泡,因而其气浮能力更弱,对污染物的去除效果更好。
C. 氧化还原作用:在电流作用下,原水中的部分有机物可被氧化为低分子有机物,甚至直接被氧化为CO2和H2O。同时,阴极产生的心生态氢还原能力很弱,可与废水中的污染物发生氧化还原反应,从而使污染物得到降解。
(3)影响电解的因素
A. 极板材料:对于印染废水,主要利用电凝聚和电器副过程,应选择可溶性铝或铁作为阳极、铁板作为阴极。对于含氰废水,以石墨为阳极,铁板为阴极。含铬废水以铁板作为阳极和阴极。
B. 极板间距:极板间距的大小直接影响电解消耗和电解历时。间距过大,电解历时、电压和电解消耗都要增大,而且处理效果也会受到影响;间距越小,电解消耗越低,电解历时液相应缩短,但所需电极板数太多,一次投资大,且安装和维护管理都较困难,对于含氰、含铬废水极板净距一般为30-50mm,对印染废水极板净距应采用大些为宜。
C. 阳极电流密度:既阳极工作面积上通过的电流,单位为A/dm2阳极工作面是指阳极和阴极相对应之面。如两块阴极件的阳极,则工作面以二面计,电解槽二侧的阳极工作面以一面计;在双电极极组上,阳极工作面是指接阳极导线与阴极相对应的工作面数计。阳极电流密度(IF)=I/0.8F。IF---电流密度,A/dm2;I----用电电流,A;F----阳极工作面积,dm2;0.8----系数,即在阳极面积减少至80℅时仍能继续使用。电流密度的大小与电化学反应要求、电极接线和废水性质有关,常用为0.2-0.5A/ dm2,一般来说采用低电流的电解法电耗往往较少。
D. 电压与搅拌。电压,电解时阳极与阴极件的槽电压,以V计,包括平衡电压、过电位、导线、极板和溶液电压降。
电解时投加少量NaCl可降低电压,减少用电量,单飞说中增加Cl-和Na+是否会影响水的重复使用应加以考虑。一般当废水电阻率大于1200Ω.cm时,就必须投加NaCl,投加量一般为1-2g/L。
搅拌,多采用压缩空气搅拌,搅拌强度一般为0.2-0.3m3(气)/〔m3(水).min〕。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳电絮凝具有凝聚、吸附、氧化还原、气浮等作用,可以有效的用于脱色、杀菌、除重金属离子、去除有机物以及放射性物质和其他污染物
