土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 环保工艺之——高级氧化技术(三)
环保工艺之——高级氧化技术(三)
发布于:2024-06-23 07:59:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
环保工艺之——高级氧化技术(三)
3.1.3影响微电解处理废水结果的因素
(1)pH 值对处理废水结果的影响。一定的酸度,对铁具有活化作用,有利于内电解的进行,pH 过高,不仅铁的活性差,且因发生沉淀,减少了Fe/C 组成的原电池数量,影响了内电解的进行,内电解的pH 值一般在2~4 之间。
(2)铁炭量对处理废水结果的影响。在一定炭量和废水量下,采用不同的铁添加量进行釜式内电解, 随着铁用量的增加,COD 去除率增高,但Fe 含量大于30g/L后,COD 去除率反而减少,因此选取30g/L的铁用量,进行实际废水处理。
(3)铁炭比对处理废水结果的影响。固定铁量为30g/L,改变炭铁比,随着炭量的增大,废水中原电池数随之增加,COD 去除率提高,但加炭量超过Fe量的一倍时,处理效果变差。这是因为活性炭量过高,对原电池的电极反应起抑制作用。铁炭比在1∶1 到3∶2 间COD 去除率较高。
(4)停留时间对处理废水结果的影响。调节进水量,改变废水在内电解釜中的停留时间,随着处理时间的延长,COD去除率增加。当处理时间超过1.5h后,废水COD去除率无明显变化,因此内电解时间,可根据整个处理工艺要求,最终确定。
(5)DO对内电解处理废水的影响:在缺氧条件下(DO<0.5mg/L),基本没有溶解氧来抢夺单质铁提供的电子,因此铁对有机物的还原作用可得到充分发挥,使部分含有硝基、亚硝基、偶氮基的难生物降解化合物及一些卤代物等被还原,而这些物质正是形成废水色度的主要来源,于是经内电解处理后废水的色度显著降低。但这些难降解物质仅被还原为较易降解的物质,其COD并没有减少,因缺少溶解氧,仅二价铁离子的混凝作用可去除少量的COD,因此对COD的去除率很低。铁对有机物的还原作用较好而混凝作用较弱,故对色度的去除效果较为明显,平均去除率可达42%;而对COD的去除率很低,平均为14%左右。出水一般为浅黄色,总铁含量较少,铁耗量低。内电解控制出水DO为5.3-5.9mg/L时,当水中含有丰富的溶解氧时,一方面,溶解氧的存在削弱了单质铁还原有机物的能力,导致对发色基团的去除效果变差,因而降低了对色度的去除率,同时,溶解氧的存在还加速了铁的腐蚀,使更多的铁离子溶出,而且基本以三价铁离子的形态存在,这提高了水的表观色度值,也致使对色度的去除率降低。另一方面,丰富的溶解氧可使有机物得到充分降解,从而提高了对COD的去除率,而且在进水pH值为6~9的条件下,形成的Fe(OH)3可混凝去除部分有机物,也提高了对COD的去除效果。高溶解氧工况下的COD去除率较缺氧工况的有较大提高,平均可达44%左右,而对色度的去除率则有所降低,平均为34%。出水一般为深黄色,总铁含量较高,铁耗量大。控制内电解池的气水比<(5∶1),在低氧工况下(出水DO为0.9-1.4mg/L)对COD的去除效果显著,平均去除率达到了54.5%。同时,色度也得到了明显去除, ,对色度的平均去除率为43%。溶解氧的存在增加了电子受体的数量,强化了微电池的作用,加速了铁的溶出,从而提高了对污染物的还原能力。同时,系统中的三价铁离子浓度比之缺溶解氧工况有一定的提高,从而具有一定的混凝作用,还原与混凝作用相耦合,使装置具有较好的除污效果。
    yj蓝天 沙发
    2024-06-24 05:58:24
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
环保工艺之——AB法(一)
环保工艺之——AB法(一) AB 法(Adsorption Biodegradation) 是一种新型的两段生物处理工艺,与普通活性污泥法相比,它具有高效、稳定、节省能耗、造价低等优点。AB 法技术上的突破主要在A段:该段前省去了初沉池,A段曝气池在高负荷[≥2kgBOD5/kgML SS·d) ] 、短停留时间(30 min) 、低溶解氧(0. 5~1 mg/L) 、短泥龄(0. 5~0.7 d) 的条件下运行。但是,目前对A 段工艺的工作机理研究尚未取得突破性进展,例如A 段工艺在无污泥再生的条件下却能保持微生物的活性和良好的污泥沉降性能,这是传统的微生物吸附氧化机理所不能解释的。笔者从A 段活性污泥对酶和微生物的固定作用出发,探讨了它对A 段污泥的絮凝吸附、代谢、再生及沉降性能的作用与影响。同时就兼性菌在A 段活性污泥再生中的作用进行了探讨。
