土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 车载升降式避雷针的安装方法
车载升降式避雷针的安装方法
发布于:2024-06-22 17:26:22 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
车载升降式避雷针的安装方法主要包括以下步骤:
  1. 确定安装位置:
  • 选择平坦、开阔的地面停泊车辆,确保升降杆的安装位置稳固。
  • 底托平面与车轴线平行,面积应与杆体底板面积大小相当,以便手摇把有足够的回转空间。
  1. 安装底托和抱箍:
  • 通过杆底座板上的4个孔与底托固定,确保固定牢固。
  • 确定升降杆固定管轴线和抱箍相应轴线,安装抱箍。抱箍与固定管之间应垫上2mm厚胶皮。
  1. 安装拉线和地钉:
  • 确定地钉位置,并钉入地下,地钉挂环朝向升降杆方向。
  • 将三个拉线盒挂钩分别挂在三个地钉挂环上,确保拉线盒各个锁销柄处于开锁状态。
  1. 固定升降杆:
  • 将升降杆固定在坚实基础上,将短拉线挂钩挂在固定杆拉线环上,长、中拉线分别挂在上、中拉线环上。
  • 立起升降杆,并对正拉线孔和地钉方向。
  1. 调整拉线和电源连接:
  • 顺时针摇拉线盒摇把,收紧拉线以固定杆体,并保持杆体垂直状态。
  • 将电控盒上的九针插头插到底座上的相应插座上并拧紧,将电源插头插到电源插座上接通电源。
  1. 电控盒操作:
  • 根据电控盒上的按钮或开关(如“FWD”、“REV”、“OFF”等)控制升降杆的升降、停止操作。
  • 在升降过程中,如需换向操作,需先停止升降,再进行换向。
  1. 维护与保养:
  • 升降避雷针在闭合状态存放时,应戴上防雨、防尘罩。
  • 在降下呈闭合状态之前,应晾晒收贮。
  • 如果长期不使用,建议定期通电使升降杆升降工作一次,以保持其正常工作状态。
归纳:
车载升降式避雷针的安装过程涉及确定位置、安装底托和抱箍、安装拉线和地钉、固定升降杆、调整拉线和电源连接、电控盒操作以及维护与保养等步骤。在安装过程中,应确保每个步骤都正确无误,以保证避雷针的稳定性和防雷效果。同时,定期的维护与保养也是确保避雷针长期有效工作的关键。
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
给排水管道布置图绘制技巧!记住这些就够了!
免责声明:本文及图片来源nhvaca,仅供分享不作商业用途,版权归原作者所有,部分文章及图片因转载众多,无法确认原作者及出处的,仅标明转载来源,如有侵权或原版权所有者不同意转载的请联系我们删除。
