土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 其他同步脱氮除磷工艺
其他同步脱氮除磷工艺
发布于:2024-06-22 06:23:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
其他同步脱氮除磷工艺
一 Phoredox 同步脱氮除磷工艺
针对Bardenpho脱氮除磷组合工艺存在的缺点,Barnard在传统Bardenpho脱氮除磷组合工艺(缺氧﹣好氧﹣厌氧﹣好氧)的前端增加厌氧池,进而实现厌氧、好氧强化除磷的效能,并称此类具有厌氧、好氧强化除磷功能的过程为Phoredox 组合工艺,其工艺流程如图10-21所示。
不论是Bardenpho脱氮除磷组合工艺还是Phoredox脱氮除磷组合工艺,其厌氧池都受出水所含硝酸盐浓度的影响而削弱厌氧释磷过程,而且都具有工艺复杂、反应器单元多,运行烦琐,成本高等缺点。
二、 VIP组合工艺
VIP (virginia initiative plant)是美国的Randall教授提出的一种生物除磷工艺,其流程类似于UCT组合工艺,但有两点明显的不同之处。
①厌氧段、缺氧段和好氧段的每一部分都由两个以上的池子组成,其释磷和吸磷的速率很快。
②其污泥龄比UCT组合工艺短,负荷比UCT组合工艺高,因而运行速率高,除磷效率高,所需反应设备容积小。其设计污泥龄一般为5~10d,而UCT组合工艺的污泥龄则为13~25d。图10-27为VIP生物除磷组合工艺流程。
三、氧化沟脱氮除磷工艺
脱氮除磷的氧化沟是把氧化沟与其他的脱氮除磷工艺结合起来,用氧化沟来实现本应由多个反应器来承担的任务,使脱氮除磷工艺更加紧凑,氧化沟的功能更加强大。典型的结合方式为单独氧化沟,在氧化沟中完成硝化和反硝化。也可将厌氧池与氧化沟结合成一体,如美国EMICO公司和荷兰DHV 公司联合推出的卡罗塞尔Denit IR An/A/O(卡罗塞尔2000)工艺就是一种将An/A/O工艺与氧化沟结合在一起的脱氮除磷新工艺,如图10-28所示。工艺的最大优点是利用氧化沟原有渠道流速,可实现硝化液的高回流比,以达到较高程度的脱氮效率,同时不需要任何回流提升动力。前置厌氧池又达到了同时脱氮除磷的目的。
四、SBR脱氮除磷工艺
SBR法处理工艺可根据具体净化要求,通过不同控制手段而比较灵活地运行。SBR工艺的每一个完整的操作过程包括5个阶段:进水期、反应期、沉淀期、排水排泥期、闲置期。SBR 工艺不仅可以很容易地实现好氧、缺氧及厌氧状态交替的处理条件,而且很容易在好氧条件下增大曝气量、反应时间和污泥龄来强化硝化反应及聚磷菌过量摄磷的顺利完成;也可在缺氧条件下方便地通过投加原污水(或甲醇等)或提高污泥浓度等方式以提供有机碳作为电子供体使反硝化过程更快完成。由于其良好的工艺性能和灵活的操作,使其易于引入厌氧﹣缺氧﹣好氧过程,成为脱氨除磷工艺的选择对象。通过改变运行方式,合理分配曝气阶段和非曝气阶段的时间,创造交替进行的厌氧、好氧条件,实现生物脱氮除磷。
    yj蓝天 沙发
    四种同步脱氮除磷工艺技术的介绍,推荐给大家。
    2024-06-23 07:50:23
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
环保工艺之——高级氧化技术(二)
环保工艺之——高级氧化技术(二) 3、技术应用 3.1微电解 .(1)概述 微电解又称内电解,是在不通电的情况下,利用填充在废水中的微电解材料自身产生的电位差对废水进行电解处理,以达到降低有机物污染的目的。微电解工艺所采用的电解材料一般为铁屑和木炭,使用前要加酸碱活化,使用过程中很容易钝化板结,又因为铁与炭是物理接触,之间很容易形成隔离层,使微电解不能继续进行而失去作用,导致频繁地更换微电解材料,造成工作量大、成本高,还影响废水的处理效果和效率。另外,微电解材料表面积太小也使得废水处理需要很长的时间,增加投资成本。
