污泥浓度(MLSS,Mixed Liquor Suspended Solids)是指活性污泥混合液中的悬浮固体浓度,它是污水处理厂设计和运行中的一个关键参数。污水处理中污泥浓度的快速确定对工艺控制非常重要。
一、泥龄长、污泥负荷低选较高值,泥龄短、污泥负荷高选较低值,同步污泥好氧稳定时选高值。
1.泥龄(Sludge Age):泥龄是指污泥在生物处理系统中停留的时间。通常,泥龄长意味着污泥浓度较高。如果泥龄长且污泥负荷(Biological Oxygen Demand, BOD5的负荷)低,可以选较高的污泥浓度值。如果泥龄短但污泥负荷高,则可能需要选择较低的污泥浓度值。
2.污泥负荷(Sludge Loading):污泥负荷是进入生物处理系统的BOD5或悬浮固体(SS)的量与系统有效容积的比值。污泥负荷低意味着污泥浓度可能较高。
3.好氧稳定污泥(Aerobically Stable Sludge):当污泥在好氧条件下稳定时,其分解速度较慢,可以选较高的污泥浓度值。
二、有初沉池选较低值,无初沉池选较高值。
确定污泥浓度通常需要综合考虑多种因素,包括污水处理厂的具体情况、处理工艺、运行条件等。如果系统中包含初沉池,污泥浓度通常会选较低值。初沉池可以截留部分悬浮固体,从而降低进入生物处理单元的污泥浓度。
如果没有初沉池,污泥浓度可能会选较高值,因为没有这样的预处理步骤来去除部分悬浮固体。
快速估算方法:污泥沉降试验:通过观察污泥在一定时间内的沉降速度,可以估算污泥浓度。沉降速度快意味着污泥浓度高。经验公式:根据历史运行数据和经验,可以建立污泥浓度与其它参数(如进水SS、BOD5负荷、污泥龄等)之间的关系公式,进行快速计算。在线监测设备:使用污泥浓度在线监测仪器,如散射光污泥浓度计等,可以快速获得污泥浓度的实时数据。
在实际操作中,工人可能会根据系统的运行状态和经验来快速估算污泥浓度。例如,通过观察生物反应器或氧化沟的表面特征(如污泥层厚度和颜色等)来判断污泥浓度。在紧急情况下,可能需要立即调整污泥浓度,此时经验和技术至关重要。
三、SVI低时选较高值,高时选较低值。
1.如果SVI值低,意味着污泥的浓缩性能好,可以选择较高的污泥浓度值。
2.如果SVI值高,意味着污泥的浓缩性能差,可以选择较低的污泥浓度值。
通过观察污泥的外观特征,如颜色、粘稠度等,来快速判断污泥浓度。通常,污泥浓度高时颜色更深,粘稠度更大。在实际操作中,工人可能会根据系统的运行状态和经验来快速估算污泥浓度。例如,通过观察生物反应器或氧化沟的表面特征(如污泥层厚度和颜色等)来判断污泥浓度。
四、污水浓度高时选较高值,低时选较低值。
1.测量进水中的悬浮固体(SS)浓度,较高的SS浓度通常意味着较高的污泥浓度。
2.如果进水SS浓度高,可以初步判断污泥浓度也较高,反之亦然。
五、合建反应池(如SBR)不存在污泥回流问题,选较高值或高值。
如果是合建反应池(如SBR)系统,污泥浓度通常较高,因为没有污泥回流,污泥在池内停留时间较长,有利于生物降解和沉淀。
运行模式考虑SBR系统的运行周期,如进水、反应、沉淀、排水等阶段。在沉淀阶段,污泥浓度较高,在排水阶段,污泥浓度可能较低。
观察反应池的表面特征,如污泥层厚度和颜色等,可以提供污泥浓度的直观信息。
六、核算搅拌是否满足要求,不满足要进行适当调整。
1.观察生物反应池或氧化沟的表面情况,如果发现污泥分布不均或存在沉积现象,可能表明搅拌不足。
2.检查搅拌设备是否正常运行,搅拌强度是否足够。
快速确定污泥浓度是一个综合性的任务,需要结合现场实际情况、经验和技术手段来完成甘度。在实际操作中,无论线上和现场指导或调试,技术会确保污水处理系统的稳定运行、优化处理效果。根据具体情况进行判断和调整,通过监测和调整这些因素,有效地控制污泥浓度,从而提高整个污水处理过程的效率和经济性。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
曝气池曝气效果不理想咋办?曝气池是污水处理厂中的一个关键环节,主要用于通过充氧来维持好氧环境,促进微生物降解有机物质。曝气效果不理想可能会导致污水处理效率低下,影响整个污水处理系统的运行。 一、曝气头是曝气系统中用于向水中提供氧气的关键部件,通常设计有细小的气孔以保证气体能够有效溶解于水中。如果这些气孔被杂质堵塞,会影响氧气向水体的传递效率,导致曝气效果下降。 杂质可能来源于多种途径,比如进水中含有的悬浮固体或颗粒物。曝气池内生长的生物膜或微生物
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对于污水处理系统运行管理具有很好的参考作用,学习啦。谢谢楼主分享
