土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 两桩承台,都计算错了?
两桩承台,都计算错了?
发布于:2024-06-21 14:41:21 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
来源:土木吧
如有侵权,请联系删除
问题
土木吧
    两桩承台的配筋方式如何选择(深梁、普通梁、筏板)?梁式承台未按深受弯构件进行计算,导致承台腰筋配置不足,箍筋配置过大。
解答
土木吧
    两桩及多桩的条形梁式承台,采用深梁计算时,承台侧筋比较大;采用普通梁计算时,对于梁的侧面筋没有要求,但箍筋比较大。需要采用适当的配筋方式,以保证安全、经济、合理。
    一般情况下,两桩及多桩的条形梁式承台,其跨高比大多属于深受弯(或深梁)构件范围。建议根据承台的 跨高比 、选择采用深受弯(深梁)构件或者普通梁式构件进行计算、配筋。对属于深受弯(深梁)的承台,建议参考《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015年版)附录的相关规定进行设计、配筋。
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
基坑排水与降水,看懂这一篇文章就够了
— END —  (来源: 网络 ,图片及版权归原作者所有,如有侵权请联系删除!)
