土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 严冬来临,树木冻害发生后如何补救?
严冬来临,树木冻害发生后如何补救?
发布于:2024-06-21 13:34:21 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
近日,我国多地降温超10℃,并伴有大范围降雪。当温差达10 ℃ 以上时,苗木容易出现冻害,轻则叶片发白枯黄,重则枝干开裂、坏死。
因此,树木 冻害后的养护非常重要, 接下来就聊一聊树木冻害发生的表现及拯救措施。
『冻害发生表现』
PART/ 1
 芽
花芽是抗寒力较弱的器官,花芽冻害多发生在春季回暖时期,腋花芽较顶花芽的抗寒力强。花芽受冻后,内部变褐色,初期从表面上只看到芽鳞松散,不易鉴别,到后期则芽不萌发,干缩枯死。
PART/ 2
 枝条
枝条的冻害程度与其成熟度有关。 休眠期 成熟枝条的形成层抗寒性最强,皮层次之,木质部、髓部最不抗寒。随着受冻程度加重,髓部、木质部先后变色,冻害严重时韧皮部会受伤,当发现形成层变色受损,整个枝条便失去了恢复能力。
多年生枝条发生冻害,常表现为树皮局部冻伤,受冻部分最初稍变色下陷,不易被发现,如果用力挑开,可见皮部已变褐色。随后皮部逐渐裂开脱落,干枯死亡。但是如果形成层未受冻,采取抢救措施后则可慢慢恢复。
PART/ 3
 枝杈和基角枝
枝杈或主枝基角部分进入休眠较晚,因为位置比较隐蔽,并且输导组织发育不好,当低温出现或昼夜温差变化较大时,易引起冻害。
枝杈冻害有多种表现,有的受冻后皮层和形成层变褐色,而后干枝凹陷;有的树皮呈块状冻坏;有的顺主干垂直冻裂形成劈枝。 主枝与树干的基角越小,枝杈基角冻害也越严重。
PART/ 4
 主干
主干受冻后会形成纵裂,一般称为“冻裂”现象,树皮成块状脱离木质部,或沿裂缝向外卷折。一般生长过旺的幼树主干易受冻害,这些伤口极易招致腐烂病。
冻裂的原因是气温急剧降到零下,树皮迅速冷却收缩,致使主干组织内外张力不均,因而自外向内开裂,甚至树皮脱离木质部。树干冻裂常发生在夜间,随着气温的变暖,冻裂处又可逐渐愈合。
PART/ 5
 根茎和根系
一年中,根颈生长最迟,进入休眠期最晚,而开始活动和解除休眠又较早。因此在温度骤然下降的情况下,根颈未能经受过抗寒体验,极易引起根颈冻害。根颈受冻后,树皮先变色后干枯,可发生在局部,也可成环状发生。根颈冻害对植株危害很大。
根系无休眠期,所以比其地上部分耐寒力差。但因根系在越冬时活动力减弱,所以耐寒力较生长期略强。 根系受冻后变为褐色,皮部易与木质部分离 。一般粗根比细根耐寒,近地面的根比下层根系更易受冻,新栽的树或幼树因根系小而浅易受冻害,大树则能够抗寒。
『冻害后拯救措施』
1.树干包裹,搭防风防寒篷。
2.根部冻害不易被发现,可在冻害发生后加强根部土壤厚度,待开春气温稳定后挖开。
3.温度恢复至5℃以上 时,在 第二次降温来临前立即喷施抗冻剂,预防冻害再次发生。
4.在温度回升后、植株开始萌芽前作复壮处理。
5.对于树干受冻造成的开裂伤口要及时治疗,可以进行喷施消毒、涂白处理,预防后期日灼,促进伤口愈合。
6.对于根颈受冻的树木要及时桥接或根寄接。
7.对于受冻的嫩枝以及嫩芽,及时进行修剪和去除,可喷施或浇灌解冻剂进行解冻和修复。
『 冻害后错误做法 』
1.根部浇灌复壮
发生冻害后,生根液、杀菌剂等补救措施会加重 冻害 。在气温回升前浇灌根部,水分易结冰,加重根部冻伤。
2.喷施抗冻剂
常绿树种叶片被冻伤虽然会影响景观,但此时补救喷施抗冻剂、叶面肥会导致叶片脱落或植株死亡。因为冻害发生后,温度回升速度慢,此时叶面喷施水溶液,都易结冰导致叶片温度降低,不耐严寒;叶片气孔打开,寒风更易带走叶片或树干水分,导致冻害更严重。毕竟, 抗冻剂的作用是提前预防冻害,而不是冻害解救剂。
3.修剪
(1)对于受冻害枝条要晚剪和轻剪,给予枝条一定的恢复期,对明显受冻枯死部分可及时剪除,使用伤口愈合剂进行涂抹,以利伤口愈合。
(2)不能确定受冻部位时,不要急于修剪,待春天发芽后视情况再作决定。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
景观美化方法 — 修剪
  如果一想到修剪树木,你脑海中浮现的全是黄杨球和月桂金字塔,那么现在是时候磨利你的剪刀并重新思考了。以下是一些创造性园艺的想法: 什么是修剪? 修剪是一门将植物修剪成非自然生长形状的艺术。 除了为花园添加纯粹的装饰或异想天开的元素之外,修剪植物还可以很好地充当焦点或定义花园内的区域。剪裁后的立方体、柱子或圆顶可以放置在种植区域和边界内,以形成对比、增加结构并提供规模
