土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 空调系统设置存油弯的必要性与方法
空调系统设置存油弯的必要性与方法
发布于:2024-06-21 10:52:21 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
当氟系统的配管存在较大的落差时,为了防止冷冻机油无法有效回到压缩机,因此在竖直管路上必须设置存油弯。 如果不设施存油弯,压缩机容易会缺油而烧毁。   存油弯制作采用两个“U”形弯或者一个“O”形弯,高度为管径的3~5倍。
气管的 立管从下往上每隔6m处安装一个回油弯, 同 时 在立管的最低处和最高处加设存油弯和止回弯。具体作法参考下图:
室内机高于室外机示意图
室外机高于室内机示意图
回油弯、止回弯制作 尺寸 要求
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
单向阀的工作原理和应用
单向阀,又称止回阀或逆止阀,是一种用于防止流体在特定方向流动的阀门。 单向阀的工作原理 它们通常安装在泵出口、管道或设备入口处,以防止流体回流。单向阀的工作原理可以通过以下几个步骤来理解:
