土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 预制墙体板材的应用经验分享
预制墙体板材的应用经验分享
发布于:2024-06-21 10:51:21 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
说起装配式构件,各位第一时间会想到预制梁、预制板、预制楼梯等传统预制构件。但说到预制非砌筑内隔墙,大家应该还是有一些陌生的,现在就让我带大家一起了解一下,我现在正在进行建设的项目里PC构件的新成员-预制非砌筑内隔墙。
  预制率的计算
正文开始之前,考虑到大家多数都是造价或施工专业,可能对预制率计算不是很了解,先给大家简单介绍一下预制构件的组成,它主要由主体预制构件、围护结构预制构件、预制内隔墙等组成。基本预制率可以简单理解为这些预制构件混凝土使用量除以全现浇方式混凝土总体用量得出。
即为:预制率=(预制部分混凝土体积)÷(全部混凝土体积)×100%
上图中,非砌筑内隔墙就是我们今天说的预制墙体板材,它也是预制率组成的一部分。
施工工序介绍
以我们项目为例,预制隔墙采用的是聚苯颗粒轻质隔墙板,使用U 型卡安装法进行施工。
1、准备阶段 : 施工前需清理安装部位的结构墙面、地面、顶面;凡凸出墙面、地面、顶面的砂浆和砼块及杂物等必须剔除干净露出原样。
2、放线: 按图纸设计要求,在地面弹出墙体位置双边线,并先标明门窗洞口尺寸线,其次弹出门窗洞口两边墙体板定位线。
3、安装板材:
3.1、 在安装立板前,侧立隔墙板需在板顶部抹严胶浆,搬运板材(由于板材较轻,两个工人即可完成)。
3.2、 进行吊装作业时,一人负责绑扎吊带,另一人控制电动葫芦吊装。
3.3、 上下连接构件为U型卡,定位放置U型卡。
3.4、 放置完毕后,打射钉固定。
3.5、 板下 端位置 对准地面弹线位置板上端位置对准楼顶弹线位置,在板底用铁撬端起移动定位并顶紧板顶,使板端进入“U”钢板卡内。
3.6、 检查板边是否揉挤严实,并将挤出的粘结剂刮平,用靠尺检查,使板面成垂直状态。
3.7、 左右墙体连接,采用斜插钢筋(红箭头)固定。
4、构造柱,圈梁节点:
除按照装配式(PC)施工图纸中要求设置的构造柱外,当条板隔墙安装长度超过 6 米时,同样应设置构造柱;条板隔墙高度超5.4米时,应设置圈梁;当隔墙与砌体墙相接时,相接位置也应设置构造柱(具体详见JGJT157-2014建筑轻质条板隔墙技术规程)。
总结
1、工艺方面:   预制内隔墙(聚苯颗粒轻质隔墙板),相比传统砌体,重量较轻,表面较光滑,在有些情况下可以直接批腻子,上涂料,不需要抹灰。
2、效率方面:   根据现场班组反馈,同样的工人数量,砌体每天可以完成50-70立方,PC预制隔墙搬运起来比传统砌块要方便,一般两个人就可以按照完成一面墙,工作面允许的情况下,同样的班组一天可以安装一百立方左右的预制墙体。
3、造价方面:   双方对比,单方综合单价预制轻质隔墙板材(聚苯颗粒轻质隔墙板)比传统砌块贵三分之一(详见下图)。
结合以上,不难看出价格依旧是此类预制构件的“软肋”,也许未来随着技术进步,预制隔墙价格会有所降低,如果项目需要满足设计要求预制率或赶工期的话,建议可以使用预制内隔墙。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
工业上楼设计要点 政策解读
  在城市快速发展的大背景下,产业用地资源日益紧张、工业用地成本逐渐增长,工业发展面临转型升级加速和土地资源紧张的双重压力,工业上楼应运而生。作为一种不同于传统工业厂房模式,而是转为在高层建筑中进行企业的生产、办公、研发、设计的都市型工业楼宇模式,工业上楼通过提高工业用地容积率,有效提升了工业用地的利用效率,近年来在越来越多的城市得到重视和实践。筑森设计通过解读工业上楼的起源与发展概况、各地政策,研究工业上楼的产业选择、典型案例,剖析工业上楼实施中对规划布局、产品形态、建筑标准等的要点所在。
