土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 高铁动车机组空调通风系统图示
高铁动车机组空调通风系统图示
发布于:2024-06-21 10:51:21 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
设计条件:
NUMBER OF PASSENGER
乘客数量
DRY BULB EXTERIOR TEMP. ℃
外部干球温度
RELATIVE HUMIDITY % RH EXTERIOR
外部相对湿度 %
DRY BULB INTERIOR TEMP. ℃ 内部干球温度
RELATIVE HUMIDITY % RH INTERIOR
内部相对湿度
COOLING 制冷
HEATING 制热
COOLING 制冷
HEATING 制热
COOLING 制冷
HEATING 制热
COOLING 制冷
HEATING 制热
87
35
-20
50
25
22
Max. 58
每节车厢的气流量和制冷 / 制热量:
COOLING CAPACITY (kW)
制冷量(千瓦)
HEATING CAPACITY (kW)
制热量(千瓦)
FRESH AIR FLOW PER PASSENGER (m 3 /h)
每节车新风流量(立方米/小时)
TOTALFRESH AIR FLOW (m 3 /h)
总新风流量(立方米/小时)
TOTAL RETURN AIR FLOW (m 3 /h)
总回流新风量(立方米/小时)
TOTAL AIR FLOW (m 3 /h)
总风流量(立方米/小时)
Te >+26 ℃
43,5
36,7
18
1.600
2.900
4.500
-5 ℃ <Te ≤ +26 ℃
20
1.740
2.760
4.500
-20 ℃ <Te ≤ -5 ℃
15
1.300
1.200
2.500
Emergency  operation
850
850
空调机组系统主要数据:
Cooling capacity  Saloon Compact Unit 客室整体式空调机组的制冷量
Cooling capacity  Cabin Split Unit 驾驶室分体式空调机组的制冷量
44 kW
5 kW
Heating capacity  Saloon Compact Unit 客室整体式空调机组的制热量
Heating capacity in  Ducting 风道制热量
Heating capacity  Cabin Split Unit 驾驶室分体式空调机组的制热量
35 kW (2 ×17,5)
7 kW
5 kW
Floor Heating  capacity in fan-heaters 地板加热器制热量
4 kW
Fresh air flow Saloon  Compact Unit 客室整体空调机组的新风量
Fresh air flow Cabin  Split Unit 驾驶室分体空调机组的新风流量
1.300 / 1.740 m 3 /h
120 m 3 /h
Total air flow Saloon  Compact Unit 客室整体空调机组的总风量
Total air flow Cabin  Split Unit 驾驶室分体空调机组的总风量
4.500 m 3 /h
800 m 3 /h
AC power supply 交流电源
440V / 3p / 60Hz
AC power input in  cooling 输入制冷的交流电源
27 kW
AC power input in  heating 输入加热的交流电源
59 kW full load
DC power supply 直流电源
110V
Saloon Compact Unit  unit compressor Type 客室整体式空调机组的压缩机类型
Scroll
Refrigerant 制冷剂
R-134a
Saloon Compact Unit  frame material 客室整体式空调机架材料
Aluminum
Weight of Saloon  Compact Unit 客室整体式空调机组的重量
<1000 kg
空调机组系统大致分布:
制冷电路和压力控制:
每路配有两个压力传感器,每路装有一个高、低安全压力开关,每路一个安全阀,每管路装一个带有外部均衡器的膨胀阀,每管路一个电磁阀,每管路一个制冷过滤干燥剂,一个旁通调节阀用于冷量调节。
驾驶室分体空调机组:
送风道网络:
废排装置:
空气混合盒和配有风力节气阀的新空格:
本文来源于互联网。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
梅雨天项目上到处都在结露,有哪些措施可以解决?
每年的五六月份开始,机电人脉群里就经常有群友讨论结露的问题,比如吊顶内结露、地下车库结露、管道结露、空调风口结露等等,问题层出不穷。根据小编观察,其实群内大家关注讨论的总是一些同样的问题,反反复复的讨论,在工作中容易碰到的,但苦于无人总结,或者没有时间去看相关资料,直到碰到了才出来提问。 小编为非暖通专业的同仁 通俗易懂 地总结一下,若是没有时间看,也一定要收藏好了,待到要用的时候拿出来看看也可以。若是说的不专业,也请专业的同仁轻拍。
