土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 一起来了解,滤波器合闸涌流可能带来哪些影响?
发布于:2024-06-21 09:35:21 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
在电力系统中,当交流滤波器投入运行时,由于电路中存在的电感和电容元件,会在短时间内产生一个远大于稳态电流的瞬时电流,也就是常说的滤波器合闸涌流。接着从以下四个方面来了解滤波器合闸涌流的影响:
一、电感和电容的充放电可能导致合闸涌流
当滤波器投入电网时,电容器会迅速充电,而电感器则会阻碍电流的突然变化,快速的充放电过程会导致电流的急剧增加,从而产生合闸涌流。
二、滤波器合闸涌流可能影响电网和其他设备的正常运行
合闸涌流虽然持续时间短,但由于其幅值较大,可能会对设备和电网造成冲击,影响其正常运行。
三、谐波的影响
交流滤波器来消除变流器产生的谐波,但在合闸过程中可能会产生额外的谐波,影响电网的质量。
四、滤波器合闸涌流可能带来过电压问题
滤波器合闸涌流还可能引起过电压,影响电力系统的绝缘和保护。
为了抑制滤波器合闸涌流,建议采用:提前投入并联动态合闸电阻等措施,吸收系统能量来限制电流冲击,减少合闸涌流的产生,保护电力系统安全运行。时间有限,今天就到这里。想要了解更多变压器励磁涌流知识与治理方法,欢迎留言。希望能够带给大家帮助,期待我们下期再见!
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
无功投切异常请教
无功控制器在手动模式下给12v信号,复合开关能够动作。在自动模式下,发出12v信号,复合开关部分动作,部分不动作。控制器有输出,复合开关在手动模式下也能正常导通。电容在复合开关导通后能够正常投入。有大佬遇到过这种问题么?
