煤炭伴生资源是指在煤炭开采过程中,与煤炭共生或伴生的其他矿产资源,如煤层气、煤矸石、高岭土、膨润土等。这些资源如果得不到合理利用,不仅会浪费资源,还会对环境造成污染。因此,煤炭伴生资源的高效利用具有重要意义。
一、煤炭伴生资源高效利用的方法:
1. 煤层气利用:煤层气是一种清洁能源,可以用于发电、供暖、工业燃料等。在煤炭开采过程中,可以通过钻孔抽取煤层气,进行利用。
2. 煤矸石利用:煤矸石是煤炭开采过程中产生的固体废弃物,可以用于制作建筑材料、肥料、填充材料等。在利用煤矸石时,需要进行分类处理,选择合适的利用方式。
3. 高岭土利用:高岭土是一种重要的工业原料,可以用于造纸、涂料、橡胶、塑料等行业。在煤炭开采过程中,可以通过筛选、浮选等方式提取高岭土,进行利用。
4. 膨润土利用:膨润土是一种重要的矿产资源,可以用于铸造、石油化工、建筑等行业。在煤炭开采过程中,可以通过筛选、浮选等方式提取膨润土,进行利用。
总之,煤炭伴生资源的高效利用需要采用科学的方法和技术,进行分类处理和利用,以达到节约资源、保护环境的目的。
二、煤炭伴生资源高效利用的意义:
1. 节约资源:煤炭伴生资源是一种有限的资源,如果得不到合理利用,将会造成资源的浪费。通过高效利用,可以充分发挥这些资源的价值,减少资源的浪费。
2. 保护环境:煤炭伴生资源如果得不到合理利用,将会对环境造成污染。例如,煤矸石和粉煤灰等固体废弃物如果随意堆放,将会占用大量土地资源,同时还会对周围环境造成污染。通过高效利用,可以减少这些废弃物的产生,保护环境。
3. 促进经济发展:煤炭伴生资源是一种重要的工业原料,如果得到高效利用,可以为相关产业提供原材料,促进经济发展。
4. 提高企业经济效益:对于煤炭企业来说,高效利用煤炭伴生资源可以提高企业的经济效益。例如,通过利用煤矸石和粉煤灰等废弃物制作建筑材料,可以降低企业的生产成本,提高经济效益。
煤炭伴生资源高效利用对于节约资源、保护环境、促进经济发展和提高企业经济效益,具有重要意义。
三、煤层气的高效利用方式:
煤层气是一种与煤炭伴生的天然气资源,高效利用煤层气可以带来多方面的好处,包括减少温室气体排放、提高能源利用效率和保障能源安全等。
1. 发电:煤层气可以用于发电,通过燃烧煤层气产生热能,驱动蒸汽轮机或燃气轮机发电。与煤炭发电相比,煤层气发电的二氧化碳排放量较低,是一种清洁能源。
2. 工业燃料:煤层气可以作为工业燃料,用于加热、烘干、烧制陶瓷等工业过程。相比传统的煤炭或燃料油,使用煤层气作为工业燃料可以减少污染物排放,提高能源利用效率。
3. 居民生活用气:经过处理后的煤层气可以供给居民作为生活用气,用于烹饪、取暖等。这有助于减少对传统天然气或液化石油气的依赖,提高居民生活的便利性和舒适度。
4. 化工原料:煤层气中的甲烷可以作为化工原料,用于生产合成氨、甲醇、二甲醚等化学品。这些化学品在农业、化工、制药等行业中有广泛的应用。
5. 压缩天然气(CNG)和液化天然气(LNG):将煤层气压缩或液化后,可以作为 CNG 或 LNG 用于汽车燃料或供应给远离气源的地区。这有助于减少对石油的依赖,降低交通领域的碳排放。
为了实现煤层气的高效利用,需要进行有效的勘探、开采和处理技术,以提高煤层气的采收率和质量。同时,还需要建立完善的输送和销售网络,确保煤层气能够安全、稳定地供应给用户。
四、煤层气的高效利用需要技术支持:
1. 勘探技术:包括地球物理勘探、地质勘探和钻探等技术,用于确定煤层气的储量和分布,为后续的开采提供基础数据。
2. 开采技术:主要包括垂直井、水平井和多分支井等技术,用于开采煤层气。其中,水平井和多分支井技术可以提高煤层气的采收率和开采效率。
3. 增产技术:为了提高煤层气的产量,可以采用水力压裂、气体注入和多井联合开采等技术。这些技术可以增加煤层的渗透性,提高煤层气的流动性,从而提高产量。
4. 净化和处理技术:煤层气中可能含有杂质,如二氧化碳、氮气和水等,需要采用净化和处理技术进行去除。常用的净化和处理技术包括脱水、脱碳和脱氮等。
5. 输送和储存技术:煤层气需要通过管道或压缩等方式进行输送,并储存到储气库或储气罐中。因此,需要相应的输送和储存技术,以确保煤层气的安全、稳定供应。
6. 利用技术:煤层气可以用于发电、工业燃料、居民生活用气和化工原料等领域。因此,需要相应的利用技术,如燃气轮机发电、工业燃烧器、家用燃气灶和化工合成等。
7. 环保技术:煤层气的开采和利用过程中可能会产生一定的环境影响,如甲烷排放和水污染等。因此,需要采用环保技术,如甲烷减排技术和污水处理技术等,以减少对环境的影响。
煤层气的高效利用需要综合运用多种技术,包括勘探、开采、增产、净化、输送、储存、利用和环保等方面的技术。技术的不断创新和发展,将有助于提高煤层气的利用效率,减少对传统能源的依赖,促进能源结构优化和可持续发展。
五、煤层气其特性如下:
煤层气是指储存在煤层中的烃类气体,以甲烷为主要成分,属于非常规天然气。
可燃性:煤层气的主要成分甲烷是一种可燃性气体,与空气混合后,遇明火会发生爆炸。
毒性:甲烷本身无毒,但当空气中的甲烷浓度过高时,会使人窒息。
温室效应:甲烷是一种温室气体,其温室效应比二氧化碳更强。
热值高:煤层气的热值与天然气相当,是一种优质的燃料能源。
用途广泛:煤层气不仅是一种清洁能源,还可以作为化工原料,用于生产化肥、甲醇、乙炔等产品。
六、煤层气的主要成分~甲烷:
分子式:甲烷的分子式是CH4,分子具有正四面体结构,其中4个CH键的长度和强度相同夹角相等。
分布:甲烷广泛地分布于天然气、潮气、油田气和煤矿、坑道气等地方,同时甲烷可以通过人工制造。
制法:甲烷的工业制法主要来源于天然气、石油等,而实验室制法的原料药品是无水醋酸钠和碱石灰。
物理性质:甲烷的熔点和沸点低,并且没有颜色、没有气味、密度比空气小,极难溶于水。
化学性质:在通常情况下甲烷比较稳定,与高锰酸钾等强氧化剂不反应,与强酸、强碱也不反应。但是在特定条件下甲烷也会发生某些反应。
它是种可燃性的气体、火焰明亮并呈蓝色,应储存于阴凉、通风的库房,远离火种、热源,与氧化剂等分开存放,切忌混储。甲烷是优质气体燃料,也是制造合成气和许多化工产品重要原料。
七、甲烷可以用来制造的化工产品:
合成氨:甲烷可以和水蒸气在催化剂的作用下反应生成氢气和一氧化碳,然后将一氧化碳和水蒸气继续反应,生成氢气和二氧化碳,再将氢气和氮气反应,就可以得到氨。
甲醇:甲烷可以和氧气在催化剂的作用下反应生成一氧化碳和氢气,然后将一氧化碳和氢气在催化剂的作用下反应,就可以得到甲醇。
乙炔:甲烷可以和氯气在紫外线的照射下反应,生成一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷和四氯甲烷,然后将四氯甲烷和氢氧化钠溶液反应,就可以得到乙炔。
氢氰酸:甲烷可以和氨气在催化剂的作用下反应,生成氢气和氢氰酸。
这些只是一些常见的例子,实际上甲烷还可以用来制造许多其他的化工产品,如甲醛、甲酸、氯甲烷、二硫化碳等。
八、提高甲烷在化工利用效率方法:
改进催化剂:催化剂是影响甲烷转化反应效率的关键因素之一。开发新型高效催化剂可以提高反应速率、选择性和产率,从而提高甲烷的利用效率。
优化反应条件:优化反应条件,如温度、压力、反应物浓度等,可以提高反应速率和产率,从而提高甲烷的利用效率。
开发新的反应途径:探索新的反应途径可以提高甲烷转化的选择性和产率,从而提高甲烷的利用效率。
联合利用:将甲烷与其他原料或副产物联合利用,可以提高整体的利用效率。例如,将甲烷与二氧化碳反应生成合成气,然后用于生产化学品或燃料。
循环利用:采用循环利用的策略,将甲烷转化过程中的副产物或未反应的甲烷回收并再利用,可以提高甲烷的利用效率。
改进生产工艺:优化化工生产工艺,减少甲烷的泄漏和损失,提高生产过程的效率和可靠性,也可以提高甲烷的利用效率。
提高甲烷在化工生产中的利用效率需综合考虑催化剂、反应条件、反应途径、联合利用、循环利用和生产工艺等,并不断进行技术创新和优化。
九、煤层气的开采工艺方法:
抽采法:也叫常规法采气,通过在煤层上钻井并深入到煤层中,然后利用钻井杆将煤层中的天然气吸到地面。
瓦斯抽采法:采用煤层的瓦斯后期回收的方式,通常在开采期结束时才开始运用。
瓦斯抽放法:也称瓦斯抽采前点火排放法,主要用于瓦斯爆炸危险的采矿地点。采用钻孔上深入开采工作面,从而将瓦斯提取到地面进行处理。
水力压裂法:采用高压水把煤层内部压裂,以增加煤层的透气性,从而达到释放瓦斯的目的。
煤层气资源评价:这是煤层气开发的第一步,主要是通过采集和分析地质勘探数据,对煤层气资源进行全面的评估。这包括煤层气的存在性、储量、产出能力等方面的评价,以确定煤层气的开发潜力。
井场建设与钻井:在确定了煤层气的开发潜力后,需要进行井场建设和钻井作业。井场建设主要包括选址、平整场地、建设井口等工作,而钻井作业则是通过钻机将钻头钻入地下,获取煤层气的样品和数据。
具体的开采流程,以向煤矿开采的各个瓦斯聚积区打钻孔,将钻孔中的抽采管与井下专用的抽采管路干线相连接,在地面建设抽采泵站将聚积的瓦斯利用负压系统抽至地面,进行加工利用或排放至总回风流中为例,一般包括以下步骤:
设计高低两套独立系统。低负压系统用于采空区高低位钻孔和老采空区全封闭插管抽采,而高负压系统用于回采面本煤层预抽、掘进面边掘边抽。确定瓦斯抽采网管敷设路线,通常为老采空区、高低位钻孔/回采、掘进工作面→回风大巷→总回风巷→管道井→地面泵站。
根据实际情况选择合适的抽采工艺,如回采工作面平行钻孔预抽本煤层瓦斯、掘进工作面边掘边抽、邻近层及现采空区倾向高低位钻孔抽采、邻近层及现采空区高位走向高抽巷抽采或全封闭采空区抽采等,在地面进行钻井开采。
十、煤层气液化技术主要有几种:
煤层气是在成煤过程中伴生的,主要以吸附态储存在煤中的。
膨胀制冷:在煤层气中加入一定的制冷剂,让其在换热器中发生相变,从而吸收大量的热量,达到液化的目的。该技术的优点是流程简单,投资较低,缺点是能量利用效率较低。
节流制冷:利用节流阀来控制制冷剂的流量和压力,使其在换热器中发生相变,从而吸收大量的热量,达到液化的目的。该技术的优点是能量利用效率较高,缺点是流程复杂,投资较高。
混合制冷:将多种制冷剂按照一定的比例混合在一起,让它们在换热器中发生相变,从而吸收大量的热量,达到液化的目的。该技术的优点是能量利用效率高,缺点是流程复杂,投资高。
煤层气的液化技术有很多优点,比如能量利用效率高、流程简单、投资低等,但也存在一些缺点,比如能量利用效率低、流程复杂、投资高、设备容易腐蚀等。因此,在选择液化技术时,需要根据实际情况进行综合考虑。
十一、煤层气的液化技术的应用领域:
1. 天然气行业:液化后的煤层气可以作为天然气的替代品,用于城市燃气、工业燃料、发电等领域。
2. 交通运输行业:液化后的煤层气可以作为汽车、船舶等交通工具的燃料,具有清洁、环保、高效等优点。
3. 化工行业:液化后的煤层气可以作为化工原料,用于生产合成氨、甲醇、二甲醚等化工产品。
4. 能源储备行业:液化后的煤层气可以作为一种能源储备方式,用于应对能源供应紧张或突发事件。
5. 环保行业:液化后的煤层气可以作为一种清洁能源,用于减少大气污染和温室气体排放。
煤层气的液化技术在天然气行业、交通运输行业、化工行业、能源储备行业和环保行业等领域都有广阔的应用前景,对于促进能源结构调整、保障能源安全、减少环境污染方面有重要意义。
十二、煤层气液化技术对环境的影响:
1. 温室气体排放:在煤层气液化过程中,需要消耗大量的能源,这会导致一定量的温室气体排放。但是,相比于煤炭等传统能源,煤层气的温室气体排放量较低。
2. 水污染:在液化过程中,需要使用一些化学物质,如制冷剂、干燥剂等,这些物质可能会对水环境造成一定的污染。
3. 噪音污染:液化设备的运行会产生一定的噪音,可能会对周围环境造成一定的影响。
4. 生态影响:煤层气的开采和液化可能会对当地的生态环境造成一定的影响,如土地沉降、水源污染等。
为了减少煤层气液化技术对环境的影响,可以采取一些措施,如优化液化工艺、减少能源消耗、加强环境监测等。同时,在煤层气的开采和利用过程中,也需要注重环境保护,采取相应的措施减少对生态环境的影响。
十三、减少对环境影响优化液化工艺:
1. 提高能源效率:采用高效的压缩、制冷和换热设备,减少能源消耗,从而降低温室气体排放。
2. 选择环保型制冷剂:选择低全球变暖潜能值(GWP)的制冷剂,如氨、二氧化碳等,以减少对气候的影响。
3. 加强废水处理:对液化过程中产生的废水进行处理,确保达标排放,防止对水环境造成污染。
4. 减少噪音污染:采用隔音、减振等措施,降低设备运行噪音,减少对周围环境的影响。
5. 优化开采方案:采用合理的开采技术和方案,减少对地下水资源和生态环境的影响。
6. 加强监测和管理:建立完善的环境监测体系,对液化过程中的环境指标进行实时监测,及时发现和解决问题。
通过以上措施,可以在一定程度上优化煤层气的液化工艺,减少对环境的影响。还需要加强科技创新,不断探索更加环保、高效的液化技术。
十四、煤层气和天然气温室气体对比:
相比于天然气,煤层气的温室气体排放量较低。这是因为煤层气主要成分是甲烷,其温室效应比二氧化碳高 25 倍左右。然而,在开采和利用煤层气的过程中,如果采取适当的措施,如甲烷减排技术和泄漏检测与修复,可以有效地减少温室气体的排放。
根据一些研究和报告,经过有效的甲烷减排措施,煤层气的温室气体排放量可以比天然气低 20%至 50%左右。这意味着在合理的开采和利用方式下,煤层气可以作为一种相对清洁的能源选择,有助于减少温室气体排放。
煤层气的主要成分是甲烷,而甲烷是一种温室气体,其温室效应比二氧化碳更强。
根据国际能源机构(IEA)的数据,甲烷的全球变暖潜势(GWP)在 100 年时间尺度上约为二氧化碳的 28-36 倍。这意味着相同数量的甲烷对大气层的温室效应比二氧化碳强 28-36 倍。
因此,煤层气的温室效应是二氧化碳的 28-36 倍左右。需要注意的是,这个倍数是在 100 年时间尺度上计算的,而甲烷在大气中的寿命相对较短,大约为 10-12 年,因此在较短时间内,甲烷的温室效应相对较强。
需要注意:具体的排放量比较还会受到开采技术、运输和使用方式等因素的影响。在评估煤层气和天然气的温室气体排放时,需要综合考虑各种因素,采取适当的措施来最大限度减少排放。
十五、煤层气和天然气的优缺点:
优点:煤层气:资源丰富:中国的煤层气储量巨大,具有广阔的开发潜力。本土化供应:煤层气主要分布在国内,可以减少对进口天然气的依赖。环境友好:相对于煤炭,煤层气的燃烧产生的污染物较少,对环境更加友好。
天然气:清洁能源:天然气燃烧产生的污染物较少,如二氧化碳和氮氧化物的排放量较低,对环境污染较小。高效能源:天然气的热值较高,燃烧效率高,可以提供较大的能量输出。供应稳定:天然气的供应相对稳定,不像石油那样容易受到国际市场价格波动的影响。
缺点:煤层气: 开采技术要求高:煤层气的开采需要特定的技术和设备,成本相对较高。地质条件复杂:煤层气的储层地质条件较为复杂,开采难度较大。甲烷排放问题:在煤层气的开采和运输过程中,可能会发生甲烷泄漏,对环境造成负面影响。
天然气:储存和运输要求高:天然气需要进行高压储存和运输,对设施和管道的要求较高。开采可能对环境造成影响:天然气的开采可能会导致地下水资源的污染和土地沉降等问题。
煤层气和天然气都有各自的优点和缺点。在能源选择上,需要综合考虑资源可获取性、环境影响、成本效益等因素,并采取适当的措施来最大限度地减少不利影响。
十六、减少煤层气温室气体排放措施:
1. 提高开采效率:采用先进的开采技术和设备,提高煤层气的开采效率,减少甲烷的泄漏和排放。
2. 实施甲烷减排措施:在煤层气的开采和利用过程中,采取甲烷减排措施,如甲烷捕获和利用技术,将甲烷回收并用于发电或其他用途,减少其排放到大气中。
3. 加强监测和修复:建立完善的监测体系,及时发现和修复甲烷泄漏点,减少甲烷的排放。
4. 优化开采方案:合理规划煤层气的开采区域和开采方式,避免对地下水资源和生态环境造成过度影响。
5. 推动可持续发展:在煤层气的开发利用过程中,注重可持续发展,包括保护环境、促进当地经济发展和社会福利等方面。
通过这些措施的综合实施,可以有效减少煤层气的温室气体排放,促进煤层气的清洁、高效利用,实现能源和环境的可持续发展。
十七、煤层气的主要用途包括:
1. 能源供应:煤层气可以作为一种清洁能源,用于发电、供暖和工业生产等领域。它可以替代传统的煤炭、石油和天然气等化石燃料,减少对环境的污染。
2. 居民生活用气:经过处理后的煤层气可以作为居民生活用气,用于烹饪、取暖和热水器等。
3. 工业燃料:煤层气可以作为工业燃料,用于玻璃、陶瓷、钢铁等行业的生产过程。
4. 化工原料:煤层气可以作为化工原料,用于合成氨、甲醇、二甲醚等化学品的生产。
5. 汽车燃料:经过压缩和净化处理的煤层气可以作为汽车燃料,用于替代汽油或柴油,减少对环境的污染。
6. 能源储备:煤层气可以作为一种能源储备,在能源供应紧张或突发事件时提供应急能源。
总的来说,煤层气作为一种清洁、高效的能源,具有广泛的应用前景和重要的战略意义。
十八、如何评估煤层气的开采和利用:
1. 环境影响评估:在煤层气项目的规划和设计阶段,进行环境影响评估,评估项目可能对环境造成的影响,包括空气质量、水质量、土地利用、生态系统等方面,并提出相应的环境保护措施。
2. 监测和监测计划:建立监测体系,对煤层气开采和利用过程中的环境指标进行监测,如甲烷排放、地下水资源质量、土壤质量等。制定监测计划,明确监测指标、监测频率和监测方法,以及监测数据的分析和报告。
3. 实地调查和采样:进行实地调查和采样,收集环境数据和样本,包括空气、水、土壤和生物体等,以评估环境质量和生态状况。
4. 社会影响评估:考虑煤层气开采和利用对当地社区和社会的影响,包括人口迁移、就业机会、基础设施建设等方面。
5. 可持续性评估:评估煤层气开采和利用的可持续性,包括资源利用效率、环境保护、社会责任等方面。
综合方面的评估,可以全面了解煤层气的开采和利用对环境的影响,并采取相应的环境保护措施,减少对环境的负面影响,实现可持续发展。
十九、煤层气开采产生污染物种类:
瓦斯气体:煤层气开采过程中,瓦斯气体可能会释放到大气中,造成大气污染。同时,如果瓦斯含量过高,还可能引发瓦斯爆炸等安全事故。
粉尘:煤层气开采和应用过程中,会产生大量的粉尘,这些粉尘可能会对矿工的健康造成影响,同时也会对环境造成污染。
煤矸石:煤层气开采和应用过程中,会产生大量的煤矸石。这些煤矸石可能会占用大量土地,并且如果处理不当,还可能对环境造成污染。
废水:煤层气开采和应用过程中,会产生大量的废水。如果这些废水未经处理直接排放到环境中,可能会对水体造成污染。
二十、煤层气开采需处理污染物方法:
1. 甲烷排放:通过优化井口和管道的密封,减少甲烷泄漏;采用回收利用技术,将甲烷回收并用于能源供应。
2. 压裂液和返排液:选择环保型压裂液,减少有毒有害物质的使用;对返排液进行处理,如采用化学沉淀、生物处理等方法,降低污染物浓度。
3. 固体废弃物:对钻井废弃物和压裂砂等固体废弃物进行分类、储存和处理;选择合适的处理方法,如固化、填埋或再利用。
4. 噪声污染:采取隔音、减振等措施,减少钻机和压裂设备产生的噪声;合理规划开采区域,避免对周围居民造成影响。
二十一、煤层气生产的废水处理方法:
1. 生物处理法:利用微生物的代谢作用将废水中的有机物分解为无害物质,如二氧化碳和水。生物处理法包括好氧处理和厌氧处理两种方式,其中好氧处理常用于处理低浓度有机物废水,而厌氧处理则适用于处理高浓度有机物废水。
2. 化学沉淀法:通过向废水中投加化学药剂,使废水中的悬浮物和溶解性污染物沉淀下来,实现废水净化的目的。
3. 膜分离法:利用膜的选择性透过作用,将废水中的有害物质和水分子分离,实现废水净化的目的。
4. 吸附法:利用吸附剂的吸附作用,将废水中的有害物质吸附在吸附剂表面,实现废水净化的目的。
5. 氧化法:通过氧化剂的氧化作用,将废水中的有机物氧化为无害物质,如二氧化碳和水。
废水处理方法的选择和应用应根据废水的性质、处理要求和经济成本等因素进行综合考虑。同时,为了确保废水处理效果,煤层气生产企业还应加强废水处理设施的运行管理和维护,确保废在煤层气废水处理中,常用的微生物包括几类:
1. 厌氧菌:厌氧菌可以在无氧条件下分解有机物,将其转化为甲烷等物质。在煤层气废水处理中,厌氧菌可以用于处理高浓度有机物废水。
2. 好氧菌:好氧菌需要氧气才能进行代谢活动,将有机物分解为二氧化碳和水。在煤层气废水处理中,好氧菌可以用于处理低浓度有机物废水。
3. 光合菌:光合菌可以利用光能进行代谢活动,将有机物分解为二氧化碳和水。在煤层气废水处理中,光合菌可以用于处理含有有机物和氮、磷等营养物质的废水。
4. 硝化菌:硝化菌可以将氨氮转化为硝酸盐,从而降低废水中的氨氮含量。在煤层气废水处理中,硝化菌可以用于处理含有氨氮的废水。
5. 反硝化菌:反硝化菌可以将硝酸盐还原为氮气,从而降低废水中的硝酸盐含量。在煤层气废水处理中,反硝化菌可以用于处理含有硝酸盐的废水。
二十二、煤层气废水处理的效果评估:
1. 水质指标:通过检测废水中的化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、悬浮物(SS)、氨氮(NH3-N)、总磷(TP)等水质指标,可以评估废水处理的效果。
2. 处理效率:通过计算废水处理前后水质指标的变化率,可以评估废水处理的效率。
3. 排放标准:将处理后的废水与国家或地方规定的排放标准进行比较,评估废水处理是否达到排放要求。
4. 环境影响:评估废水处理对周围环境的影响,如对土壤、水源和生态系统的影响。
5. 经济效益:评估废水处理的经济效益,如处理成本、节约水资源等。
综合考虑以上方面,全面评估煤层气废水处理的效果。为确保废水处理效果的稳定性和可靠性,还需要定期对废水处理设施进行监测和维护。
免费1人已点赞
固废处理
返回版块1.07 万条内容 · 190 人订阅
2024年危险废物考核与规范化管理危险废物规范化管理工作,每年都会开展一次,由属地管理部门对辖区企业进行考核打分,上级主管部门对企业进行抽查,但对于2024年的危废规范化考核,与以往可能有所差别,其主要原因在于出台了不少新的规定。 这份课件在以前的基础上进行了一些更新,除了原有的八大制度、三类设施、一项信息公开的内容之外,增加了2024年关于信息化,如电子标签、视频监管、电子标签与电子联单联动相关要求,也增加了关于危废贮存库建设的示范样本。
只看楼主 我来说两句 抢板凳煤炭伴生资源是指在煤炭开采过程中,与煤炭共生或伴生的其他矿产资源,如煤层气、煤矸石、高岭土、膨润土等。这些资源如果得不到合理利用,不仅会浪费资源,还会对环境造成污染。因此,煤炭伴生资源的高效利用具有重要意义。
