土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修施工图 \ 装饰工程基层用材节点工艺做法大全!
装饰工程基层用材节点工艺做法大全!
发布于:2024-06-20 17:09:20 来自:装修设计/装饰装修施工图 [复制转发]
在装饰工程中,项目开始时我们通常要通过对平面图纸分析梳理,结合对原土建结构的复尺,确定出适合该工程的不同功能分区的基层施工做法,通过运用不同的基层施工方法来达到最终设计效果的要求。
平面图纸分析△
今天就从以下10个方面详细讲解常见的基层节点,供大家学习参考:
1)石材隔墙基层
2)木饰面安装基层
3)石材干挂墙面基层
4)不锈钢安装基层
5)墙纸硬包基层
6)门套安装基层
7)天花龙骨基层
8)钢架转换层
9)造型GRG基层
10)后场加工
石材隔墙基层工艺
1、 100mm 厚石材钢架隔墙
通过科学的分析计算过程中运用到的材料厚度,尽量将调节尺寸预留在黏贴的步骤。
三维模型分解图△
CAD节点图△
100mm 石材钢架隔墙厚度组成表△
过程步骤:
植筋→地梁浇筑→方管焊接→“十字”网片焊接→满灌砂浆→墙面砂浆满批→倒圆角→防水层→防水保护层→石材铺贴
100mm 厚隔墙做法节点动态图△
100mm 宽石材钢架隔墙施工案例△
2、120mm 厚石材钢架隔墙
通过灵活运用龙骨的排布方向,进行整体墙面厚度的控制。
三维模型分解图△
120mm石材钢架隔墙厚度组成表△
120mm 厚隔墙做法节点:
120石材隔墙
三维演示
现场隔墙
分层样板
水泥墙挂网
螺丝加垫片固定
3、140mm 厚石材钢架隔墙
常见的 140mm  厚石材隔墙厚度:
三维模型分解图△
石材钢架隔墙尺寸:10cm、12cm、15cm
140mm 石材钢架隔墙厚度组成表△
木饰面安装基层工艺
1、114mm 厚木饰面基层
常规 木饰面基层制作基层保证114 的空间预留做法:
三维模型分解图△
涵盖了38卡式龙骨+50付龙骨+ 9mm 多层板+ 12mm 木挂条+ 15mm 木饰面板:
114mm木饰面付龙骨卡基层厚度组成表△
施工案例△
现场卡式龙骨+副龙骨,通过卡龙调整土建的平整度,再根据现场实际情况确认封9厘板(12厘板),保证设计的完成面尺寸。
卡式龙骨、副龙骨操作演示△
2、76mm 厚木饰面基层
常规 木饰面基层制作基层 76mm  的空间预留做法。
三维模型分解图△
涵盖了38卡式龙骨+50付龙骨+ 9mm 多层板+ 12mm 木挂条+ 15mm 木饰面板。
76mm 木饰面付龙骨卡基层厚度组成表△
通过龙骨卡片进行基层固定、调平,折弯后用铆钉固定,相对于卡式龙骨比较费人工。
施工案例△
3、56mm 厚木饰面基层
原则上在工装项目上不建议采用木针的传统基层施工做法,比较浪费人工,无论是现场局部位置无法实现上两种常规工艺做法时才可以使用。
三维模型分解图△
深化基层尺寸深化的重要性:在工地现场进行技术交底前,应该先对现场的实际尺寸做到心中有数。
明确不同材料的基层具体工艺做法,这样可以更有效的预控最终的装饰完成面尺寸。
56mm 木饰面付龙骨卡基层厚度组成表△
石材干挂墙面基层工艺
1、100mm 厚石材干挂墙面基层
常规 石材干挂基层 100mm  的空间预留做法;涵盖了穿墙丝杆+5#角铁+石材干挂件+石材。
三维模型分解图△
100mm 石材干挂(5#角铁+穿墙筋)厚度组成表△
2、180mm 厚石材干挂墙面基层
常规石材干挂基层 180mm  的空间预留做法。
三维模型分解图△
40*60方管+ 5#角铁+石材干挂件+石材:
180mm 石材干挂(40*60方管+5#角铁)厚度组成表△
180mm 厚隔墙做法节点动态图△
现场石材干挂基层 180mm 做法演示△
常规 石材干挂基层 210mm  的空间预留做法;槽钢+ 5#角铁+石材干挂件+石材,适用于大规格板、大面墙体,前后尺寸根据造型要求进行调节。
现场石材干挂基层 210mm 做法演示△
04
不锈钢基层工艺
举个例子:不锈钢线条、门套线、屏风,需先明确不锈钢的安装方式,从而明确具体做法。
案例展示△
不锈钢下单图举例△
05
墙纸硬包基层工艺
1、墙纸粘贴基层做法
常规的混凝土、砌块墙直接贴墙纸: 打灰饼→挂网→粉刷→批腻子→刮灰打磨→基膜涂刷→墙纸铺贴。
做法演示△
2、墙纸硬包基层做法
墙纸硬包的基层做法:同木饰面基层做法基本一致,基层可以用龙骨隔墙,面墙纸硬包板材料可以使用雪弗板、多层板、防火板等均可。
做法演示△
可有效的规避部分竖向纹路较清晰的墙纸直接粘贴带来的观感遗憾。
墙纸硬包基层做法△
06
门套基层工艺
门套基层的安装方式: 根据不同的门套安装基层以及使用功能进行基层的加固及施工。
土建墙体门套基层△
轻钢龙骨墙体门套基层△
防火门门套基层△
常规门套基层的组合方式△
07
天花龙骨基层工艺
常规的 分层石膏板吊顶基层: 在高位天花吊顶到土建结构的尺寸要保证 15cm 的尺寸才可以使用下方的工艺做法。
三维模型分解图△
做法演示△
8、钢架转换层工艺
9、造型GRG基层工艺
10、后场加工
装饰装修施工图
5219 条内容 · 180 人订阅
住宅项目机电点位深化优化(上)
#1 厨房机电点位深化 厨房电气插座点位示例 施工原则:H为插座底边距完成面高度。插座底盒不应跨砖缝,底盒边缘距砖缝不应小于20mm 厨房电气点位深化 1. 油烟机插座、消毒柜插座、温控阀电源、备用插座点位深化 深化要点: ①所有底盒应避开柜体隔板,禁止跨砖缝安装; ②油烟机插座避开油烟机位置,标高如图;
