土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 两种根施药剂防治美国红枫蛀干害虫效果初探
发布于:2024-06-20 14:12:20 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
美国红枫‘秋火焰’ (Acer x freemanii‘Autumn Blaze’) 原产美国东海岸,属于槭树科、槭树属,是大型落叶乔木,成树高可达16至20米,冠幅9至12米。在生产栽培养护过程中发现,对于像美国红枫等槭树科树种顶端部分非常易受蛀干害虫侵袭,而且密集枫树林常在树冠顶端有爆发性桦树绵蚧及螨类等刺吸式害虫危害。
由于美国红枫植株高大,枝叶繁茂并相互遮挡,叶面喷施操作非常困难,药液很难通过喷药器械直接到达靶标。光肩星天牛成虫产卵位置逐年上移,且桦树绵蚧和成螨均隐藏在上部枝条叶腋、叶背等隐蔽位置,即使药液到达上部叶片,由于受外部叶片的阻挡,药液很难接触到虫体,致使施药者不得不加大喷液量、用药量和增加施药次数来提高防治效果,但由此产生的抗药性问题与环境问题不可小觑。
在施药过程中,操作工人不得不长时间持续性地高举着施药喷枪作业,工人工作强度大,需要工人轮换交替作业,导致用工成本增加,而且喷施在高处的药液很容易飘散落到皮肤及面部,对人体的健康带来严重威胁。
正是在生产中所面临的实际困难迫使管理者不得不去探索新的施药方式来解决高大林木病虫的防治问题。
栽植了10余年的大规格美国红枫生长较为密集,树冠相互遮挡,且树木高低不整齐,采用植保机飞防未取得很好的防治效果。观察发现:由于上部树冠枝叶遮挡,分支点以下主干部分几乎未有药液附着。因此探索通过根部施药的方式,通过选择利用内吸传导性强的药剂及配合特殊助剂的缓释功能,利用根压和蒸腾拉力作用,使药剂被根系吸收后能实现药液持续不断向上传导运输,来达到防治树冠顶端病虫的目的。
目前,通过对市场上以灌根方式防治病虫害的植保药剂进行调研及筛选,我司选择了在市场上有一定影响力的品牌和有实际案例论证,并取得很好防治效果的植保产品进行防治试验,即220 g·L-1 噻虫·高氯氟微囊悬浮-悬浮剂(一贯杆翠)和300 g·L-1噻虫胺·灭蝇胺(一贯通)两款产品。
从作用机理上,噻虫嗪与噻虫胺具有较强的内吸性与持效期长的显著特点,理论上可行;经实际案例观察,这两款产品在防治法桐木虱、方翅网蝽及碧桃蚜虫方面取得较好的防治效果,但在约20米高美国红枫的树体上应用防效如何,相关文献及媒体鲜有报道。结合我司实际情况,特选择这两款药剂通过根施方式在高大美国红枫上进行防效初探。
我司于5月28日开始灌根施药,具体措施如下:首先通过筑梗机械,每行以美国红枫为中心两侧各70cm筑一宽畦,便于施药后漫灌使用;其次在距离每株红枫根颈部50cm处,四周挖6个宽30cm、深20cm的穴,便于灌施药液使用;最后,结合产品推荐剂量,配置好药液,利用施药机械在田间边行走边灌施,作业效率非常高,工人作业强度也不大。
药剂处理:
(1)一贯杆翠(200ml)每瓶兑水40kg,浇灌10-20cm胸径美国红枫10株,灌药后均进行大水漫灌,淋溶药液,使根系充分吸收。
(2)一贯通(200ml)用法用量同一贯杆翠。
(3)对照处理,不施药。
机械行走,人工配合灌药
    筑梗-挖穴-灌施药剂后状态展示
通过在整个生长季和树木落叶后进行防效观察,一贯杆翠和一贯通两个药剂处理区防效明显优于对照。在生长季用药处理区明显可以观察到天牛成虫死亡落地现象,而且叶片背面蚧壳虫发生量明显少于对照区;美国红枫落叶后,在对照区明显发现中央领导干上部部位有蛀孔、有木屑发生,并伴随伤流现象,用药区无此现象。经现场实际观测与统计,预估防效在90%以上。
除此之外,通过将根区施药与手持喷枪叶喷方式两者在防治高大美国红枫上的全年发生费用进行统计对比分析,得出结论:根部灌根施药比叶部喷施方式全年亩成本节省约150元,单株成本每株节省3.4元,全年园区植保费用投入显著降低。(详见下表)
综上所述,选择正确的防治药剂,通过根区施药对防治植株高大的林木害虫具有重要实用价值。通过根部施药不仅可以减少环境污染,保护人体健康,在提高工作效率和降低企业运营成本方面均发挥积极重要作用。本人通过实际指导应用,从防效及成本两个维度综合分析考虑,推荐使用一贯通和一贯杆翠在高大林木上防治应用,这两款根施植保产品具有很大的实用价值。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
大叶黄杨斑蛾监测与防治
大叶黄杨斑蛾监测与防治 根据园林建设管理中心近期监测,市区解放路、凯旋门绿地、城置花园、汉风路等地段的大叶黄杨和金边黄杨上已有黄杨斑蛾危害,目前处于1-2龄幼虫群集危害期。根据目前气候条件,预计近期将会分散危害,4月初将会陆续出现较明显的危害症状,4月中旬将进入盛发期。最佳防治时间为3月底4月初。 黄杨斑蛾在徐州一年发生1代,初孵幼虫蛀入膨大的叶芽危害,展叶后缀叶成苞,群集啃食叶肉,3龄后幼虫开始分散危害,发生严重时可将叶片吃光,影响植物正常生长。4月底至5月初老熟幼虫在浅土中结茧化蛹,以蛹越夏,11月上旬成虫羽化,以卵越冬,翌年3月下旬越冬幼虫开始活动。主要危害大叶黄杨、金边黄杨等园林植物。
