石粉的作用长期以来,由于石粉和泥都是砂中粒径小于0.075mm的颗粒,在没有引入亚甲蓝试验方法以前,缺乏鉴定的依据。
一般认为石粉是对商品混凝土有害的,因为缺乏科学的了解,人们都以为石粉不能加以利用。
有的地方甚至不惜浪费时间、精力和钱财,想尽办法来除去砂中的石粉。其实,许多的国内外专家都认为,商品混凝土中加入适当的石粉是有好处的。
有研究表明,水化早期形成的钙矾石会在后期向单硫型硫铝酸钙转化,这会降低水泥石的强度,但是加入含有碳酸钙的石粉,就可以有效解决这个问题;另外,石粉是以碳酸钙为主的,而碳酸钙可以和C3A发生水化反应,形成水化碳铝酸钙,从而提高了商品混凝土的强度。
石粉可以填充商品混凝土中的空隙,充当商品混凝土的填料,以此增加商品混凝土的密实度,从而起到惰性掺合料的作用。
对于胶凝材料用量少、拌合物性能差的特点,只要使用中、低强度等级的机制砂商品混凝土,就可以得到有效的弥补。
《山砂商品混凝土技术规程》DBJ52-016-2010中对C50~C55强度等级的山砂商品混凝土(砂率37%~45%),提出石粉不能超过7%,这是因为石粉含量和胶凝材料的总量(商品混凝土的细粉含量)不能超过550kg/m3。(注:山砂属于机制砂的一种,《山砂商品混凝土技术规程》DBJ52-016-2010中特指公称粒径小于5.00mm的,碳酸盐类岩石经除土开采、机械破碎、筛分而成的岩石颗粒。)
机制商品混凝土中有石粉,可以降低商品混凝土拌合物离析和泌水的风险。因为石粉可以吸收商品混凝土中的用水,无形中增加了商品混凝土的单方用水量,所以石粉含量越高,商品混凝土的粘度就越大;
另外,加入石粉也可以减少商品混凝土的收缩,补偿商品混凝土后期水化用水,因为,即使商品混凝土硬化了,以前被石粉吸收的水分也会渐渐释放。
石粉含量应该适量。机制砂中石粉的主要成份为碳酸钙,但水化作用并不是无限的,也要受限于水泥的成份。
如果石粉含量过高,不利于集料与水泥石的粘结,因为水泥石中或界面过渡区会出现游离态的石粉,从而降低商品混凝土性能。
另外,石粉含量超过一定限值后,不利于商品混凝土的耐久性能,因为单方石粉承担的保水量明显减少,干缩明显变大。
综合各种研究,一般C50以下商品混凝土石粉含量应控制在10%~15%,而C50以上商品混凝土石粉含量应该不超过10%。
河砂由于自身的特性,颗粒比较光滑,自身的内摩擦力小,在商品混凝土中颗粒间绞合力较小,对水的需求量相对机制砂相对较小。
而机制砂表面粗糙,棱角多,造成在商品混凝土中颗粒间绞合力较大。由于机制砂泵送商品混凝土黏度较河砂商品混凝土大,施工坍落度一般保持在180~220mm,其单方用水量一般在175~185kg/m3左右,这与河砂商品混凝土较低的用水量是截然不同的。
在相同的坍落度时,如使用较低的用水量,必然导致外加剂超掺,从而导致机制砂商品混凝土流动性大,但粘性大,泵送性差,经常出现施工现场上加水来降低粘度,导致预拌商品混凝土的质量无法保证。
因而,做机制砂配合比设计时,不能过度的追求使用外加剂降低机制砂商品混凝土的单方用水量,机制砂商品混凝土单方用水量应设计的比河砂商品混凝土略大。
一般而言,为提高产能,生产出的机制砂多为中粗砂,砂的细度模数一般在2.6~3.6,1.18mm以上的颗粒较多,较差的机制砂1.18mm以上的颗粒占到了50%~70%,砂中0.315mm的组分在8%~13%波动。
我国多数工程实践表明,采用中砂适宜泵送,砂中通过0.315mm筛孔的数量对商品混凝土可泵性影响很大。
日本泵送商品混凝土规程规定为10%~30%,美国商品混凝土协会推荐的细骨料级配曲线建议为20%;国内工程实践亦证明,此值过低输送管易堵塞。上海、北京、广州等地泵送商品混凝土施工经验表明,此值都在15%以上。
JGJ/T10-95《商品混凝土泵送技术规程》规定,细骨料应符合《普通商品混凝土用砂质量标准及检验方法》规定,通过0.315mm筛孔的砂不应少于15%,有良好的连续粒级。
但一般的砂场生产出的机制砂0.315mm略显不足,同时1.18mm以上的偏多,这对配制泵送的机制砂商品混凝土带来了一定的难题。
一般通常采用的方法是适当提高砂率,增加0.315mm的颗粒的数量,以保证机制砂商品混凝土的可泵性。
然而,现在配制机制砂泵送商品混凝土也存在一个误区,认为砂率越大越好施工,C15~C30低标号商品混凝土砂率都已经达到了惊人的60%~70%。
应该选择适宜的砂率,在做机制砂商品混凝土配合比设计时,如果砂率过大,虽然保住了工作性,但新拌商品混凝土的早期收缩就增加了,容易出现塑性开裂等问题,在夏季温度比较高的时候表现的更为明显。
通常为保证机制砂商品混凝土的可泵性,同时保证配制商品混凝土的经济性,配制机制砂泵送商品混凝土一般要比河砂商品混凝土高5%~10%的砂率。
对于各强度等级的混凝土,随着机制砂细度模数的减小,含粉量的增加,混凝土外加剂掺量显著增加,拌合物的坍落度、坍落扩展度均降低。
理论上说,在胶凝材料用量和砂率不变的情况下,机制砂的细度模数减小,含粉量增加,则新拌混凝土的流动性下降,黏度增大,混凝土的强度降低。
其原因是微细颗粒越多,表面积越大,随着含粉量的增加,包裹粉体所需的水量增加,导致在固定用水量的条件下混凝土的黏滞性增加,从而混凝土的流动性降低。
对于C20
对于C20混凝土,采用细度模数大的机制砂配制的混凝土包裹性很差,浆体的黏度低,同时对外加剂的掺量非常敏感,外加剂稍过量混凝土便离析扒底。
含粉量低的机制砂配制的混凝土包裹性一般,浆体黏度适中,对外加剂掺量不敏感。
因此,从拌合物的和易性来评估,C20混凝土宜采用细度模数小、含粉量高的A机制砂配制,这样包裹性良好,流动性不差,浆体会稍黏。
对于C50混凝土,由于胶凝材料用量大,采用含粉量高,亚甲蓝值大的机制砂,会导致细粉对外加剂的吸附量相应增大,尽管外加剂掺量高达4.32%,初始坍落度仅210mm,且1h后坍落度和扩展度均损失很大
因此对于高强度等级混凝土,应选用细度模数较大、含粉量低、亚甲蓝值小的机制砂配制。
采用细度模数为2.5、含粉量为23%、亚甲蓝值为4.2的A机制砂配制的C20混凝土强度比细度模数为3.2,含粉量为12%、亚甲蓝值为0.8的B机制砂配制的C20混凝土28d强度高16.9%。
分析其原因主要是C20混凝土胶凝材料用量较低,当细骨料的细度模数较大时,粗、细骨料所构成骨架的孔隙率较大,当水泥浆体不能充分填充这些空隙时,容易在硬化后的混凝土中形成对强度不 利 的有害孔隙。
对于C50混凝土,采用细度模数大、含粉量低的机制砂,混凝土7d和28d强度均最高。
用细度模数小、含粉量高的机制砂配制的混凝土强度不能达到C50混凝土的设计强度。
这是由于高强度混凝土胶凝材料用量大,浆体足以充分填充粗、细骨料堆积形成的空隙,同时由于含粉量低、亚甲蓝值低,含粉量低机制砂对水和外加剂的吸附较少,混凝土拌合物的和易性优良。
而含粉量高、亚甲蓝值也高的机制砂需要吸附大量的外加剂和自由水,这些细粉颗粒不具有水化活性,水分挥发后在其周围形成了孔隙,使混凝土孔隙率增大,同时这些孔隙与周围孔隙连通的几率也增加了,最终影响硬化后混凝土的强度。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
装配率高达80%!国内首个外港海域全装配式码头通过交工验收5月10日,国内首个外港海域全装配式码头——三航局横沙新洲现代农业产业园配套货运码头一期工程通过交工验收。 项目位于上海市崇明区横沙岛北侧,紧邻长江口北港水道南侧, 是国内首个采用全装配式设计和施工技术的码头,也是上海现代农业产业园(横沙新洲)生产资料和农产品进出的唯一货运通道 。 该码头建设总长为390米,前后沿共设有5个3000吨级通用泊位,码头与陆域之间通过一座长740米的引桥连接,其建设期年设计通过能力可达786万吨。
